Показано с 1 по 15 из 34
Тема: UP2NV
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,478
    1434
    1701
    UP2NV
    Иногда трудно дистанционно рассуждать некоторые вопросы, но все таки большой уровень несущей, как оно себя вела до меня не в курсе, блок очень трудно доступный, его каждый раз не вынешь, и трансивер сложный, что делать...?
    Георгий
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Что делать Георгий не мне Вам советовать.
    С Вашим опытом всё заработает.
    Вот поискал у себя источник...
    Вложения Вложения
    26.06.2006
    3,478
    1434
    1701
    Спасибо Павел, этот источник у меня лежит в натуре самого его выхода на свет, просто все наверхстроил и понижстроил, но несущий все ровно присутствует, надо же о чем то поговорить... ..)))
    Георгий
    25.07.2002
    84
    7,387
    3472
    209
    Одно время идея балансных модуляторов на варикапах была популярна. У нас с ними экспериментировали UP2NV и RA3AAE. Но выяснились, что получить в них стабильные характеристики не просто и о них вскоре позабыли...
    26.06.2006
    3,478
    1434
    1701
    я их заменил на пару подобранных с высокой точность но увы...(хотя это ничего не значит).
    Георгий
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    592
    Ostajtsja primenit klassiku...diody kd503. Naprjashenie smechenija ispolzowat dlja kommutacii reshima SSB-CW,nastroyka.
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    634
    347
    Если правильно понял, то вопрос состоит в том, что балансный модулятор плохо "давит" несущую. Я столкнулся с такой ситуацией при налаживании своего трансивера. Причина оказалась в завышенном уровне опорной частоты на входе модулятора. После уменьшения уровня этой опорной частоты модулятор сбалансировался нормально.
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    82
    475
    485
    432
    Уважаемый Георгий! В приведенной вами схеме опечатка! Необходимо либо изменить полярность напряжения. подаваемого на варикапы, либо поменять полярность их включения. Варикапы должны быть заперты! Неоднократно использовал такой модулятор в передатчиках и не испытывал проблем с уровнем подавления несущей и его стабильностью.
    07.11.2010
    82
    475
    485
    432
    To 4L1G: Уважаемый Георгий! Во вложении необходимая информация по балансным модуляторам на варикапах. Я на опечатках В статьях Жалнераускаса обжегся в 1974г, повторив 1:1 БМ из журнала РАДИО №11 за 1974г.
    Вложения Вложения
    13.12.2008
    83
    2,232
    5951
    371
    Странно, что появились проблемы с БМ на варикапах! Многократно использовал такой, гетеродин давится весьма существенно, да и нестабильности параметров не ощущалось. Проделывал это на 9 МГц .
    26.06.2006
    3,478
    1434
    1701
    Трансивер в Грузии с 1974 года, делал сам автор, это первый трансивер в Грузии, я за ним охотился несколько десятилетие, но вот наш друг Михаил Игнатов (UF6FAL) звонит: - Георгий приезжай ко мне получать подарок, приезжаю и он мне дарит трансивер UP2NV.
    Так что трансивер рабочий и в схеме никаких ошибок не должно быть....
    Георгий
    07.11.2010
    82
    475
    485
    432
    Уважаемый Георгий! Я рад, что у вас трансивер рабочий. Чудес не бывает - значит изготовитель устранил ошибку. в противном случае сбалансировать балансник не удалось бы. Сам я из этого трансивера делал только ГПД (самодельный КПЕ от него в столе лежит) и многократно формирователь (УНЧ и балансник на варикапах разных типов), всегда без проблем.
    26.06.2006
    3,478
    1434
    1701
    Да, вроде ничего а трансивер сложный...!
    Георгий
    16.03.2013
    634
    347
    В таких непонятных ситуациях я иду самым длинным (но в итоге он оказывается самым коротким) путём - распаиваю этот узел и заново его собираю. Естественно, все катушки и трансформаторы перематываются заново, и меняются все подстроечные конденсаторы и резисторы. Самое трудное - проверить варикапы. Этого я ещё не научился делать.
    26.06.2006
    3,478
    1434
    1701
    Что за плата, у меня такого нет...и вообще нет выходного тр-ра! (см. 11 пост)
    Последний раз редактировалось 4L1G; 26.10.2014 в 20:25.
    Георгий
  1. Трансивер UP2NV
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:22
