Показано с 1 по 14 из 14
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    166
    Материал для полотна "дельты"
    Нигде не могу найти биметалл для "дельты"... =(
    Зато везде продается оцинкованный тросик от 3 до 5 мм.
    Как думает общественность, можно ли его использовать в качестве полотна для треугольника 160м? Сколько, предположительно, он провисит?
    Ruzi
    Дату когда он рухнет назвать трудно, так как зависит от толщины слоя цинка, тросика и степени загрязненности воздуха в месте вашего жительства.
    Но после того, как цинк будет сожран кислотными дождями и воздействием агрессивных составляющих воздуха, которым вы дышите тросик начнет ржаветь и характеристики антенны будут ухудшаться.
    Лучше всего если достать тросик с пластиковой оболочкой, но при сильно закопченном воздухе может возникнуть необходимость раз в несколько лет протирать изоляцию.
    Ruziboj
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    У меня полевик 4или 5 мм уже года 4 висит (дельта на 160) ,да ещё разбит изоляторами(испортил когда вседиапазонную дельту хотел делать) .Я считаю провод в изоляции безопаснее(не коротнёт если упадёт на провода освещения)
    73 ! Вадим
    RV6HDP
    Вопрос тем, кто использует кабель для полевого телефона:
    Надо ли распускать его на отдельные проводники и из них выполнять полотно антенны или же можно использовать как есть, то есть витую пару, соединив на концах ее проводники параллельно?
    Alex
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    Не имеет значения, вопрос только в экономии.
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Первоначальное сообщение от RV6HDP
    Alex
    Кроме шуток, лично мне после размотки захочется на одном из них повеситься.
    Хотя.. все это вопросы автоматизации...
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Я думаю надо- длины каждого из проводников наверняка разные со всеми вытекающими...
    73! Вадим
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    Улыбка
    В параллель однозначно!
    Будет ШП диполь...
    13,329
    5657
    250
    Тросик оцинкованный провисит долго. В том что он неизолированный это действительно бывает проблемой при его развешивании над проводами уличного освещения. Хотя если вдвоем, то вполне нетрудно при помощи капронового шнура, не спеша, один тянет, другой отпускает.
    Расскажу про биметалл. Как то попалась под руки катушка с биметаллом 1.8мм. Какая удача, наш кончился, а тут откуда то взялся. Развесили из него какие то веревки на коллективке. Через неделю вышли на крышу, а от меди почти ничего не осталось. Бракованный биметалл подумали, современный. До этого использовали старые запасы начала 80-х годов. В прошлом году встретил такую же катушку биметалла на рынке, брать не стал. И только недавно, зайдя в гараж к одному знакомому, понял что это за биметалл. Это проволка для углекислотной сварки. Там видимо меди мало-мало совсем.
    Пичем она бывает разных диаметров, от 0.5мм, самый толстый 1.8 видел. Но на всякий случай взял у этого товарища кусочек
    небольшой, дожди начнутся на балконе брошу на испытания, может прошлый раз просто бракованный попался .
    А полевик лучше все таки расплетать. Потому что скручены провода не идеально и разной длины, поэтому при натяжении может так статься, что почти всю нагрузку будет нести один провод, а гололед на два оседать.
    Еще в армии бывает биметаллический канатик, легкий и изолированный, причем одинарный. С виду как одна жила полевика, только порядка 5мм толщиной вместе с изоляцией, а все жилы стальные омедненные. Но такую штуку пожалуй еще поискать придется.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    655
    12
    Вчера на базаре у мужика видел чёт подобное. Спрашиваю: "Что это такое у вас?" Слова "биметалл" от него не добился. Диам 1.2 сталька покрытая медью и не дорого. Слой меди по видимости не большой. Эт наверное только что бы не ржавела. метров 100 будет дет $2 ! Сказал что подумаю. Стоит ли с ней иметь дело ? Как долго провисит и на какую длину можно вешать? Думаю применить как замену сейчас висящей дельте из "разобранного" телефонного 2-ти парника. Можно ли пустить на квадрат ее ? ранее склонялся к полевику. с низу никаких проводов не висит - это успокаивает.
    Дайте совет, плиз!
    13,329
    5657
    250
    Эксперимент осуществлен. Проволка для углекислотной сварки после нескольких дождей начала ржаветь. Осталось одно средство - залудить ее. В принципе должно быть нормально, медь лудится легко. Как, нравится такой триметалл?
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    655
    12
    Может попробовать пока не лудить, а использовать термоклей (продаётся палками белого цвета, обычно). его растопить во дворе. и протягивая погужённую проволоку, покрывать её слоем клея. он быстро остывает. сам пока не пробовал. вот только ща в голову пришло. Держаться, наверно, будет хуже чем олово но будет легче. Эт типа такая импровизированная изоляция.
    13,329
    5657
    250
    Да нет, покрывать полиэтиленом для китайского пистолета лучше свинцовые грузила , чтобы на камнях не стучали. А для дельты на 160 пойдет и тросик оцинкованный. 3 мм вполне хватит, провисит лет 10 , если поблизости нет какого нибудь предприятия, тоннами выбрасывающего в атмосферу кислоту.
    А проволку для углекислотки предлагаю лудить, только потому что не знаю сколько она стоит, вдруг дешевле тросика.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
