Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено R8TR
  • 1 Размещено UA0DM
Тема: TR4W и DX-кластер
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    1,540
    1251
    167
    TR4W и DX-кластер
    Подскажите как и почему!
    Решил начать пользоваться в контестах DX-кластером и появились следующие непонятки.
    Версия TR4W v.4.243 [RUS]
    В контестах к примеру UBA-DX-CW, BLACK SEA CUP, IARU-HF и при подсоединенном сервере telnet.revetsebeacon споты из окна DX-кластер залетают в окно "Карты диапазона" без проблем, а вот из контеста ARRL-DX-CW и RF-CUP-CW DX-кластер работает, правда споты уже в черном шрифте (а были в красном), но на карту диапазона не заносятся.
    И уверен, что таких контестов из списка в TR4W немало. Изменение подсоединение к другим серверам картины не меняет.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Черный - это нормально.
    Желтый - это вас проспотили.
    Красный - это вроде связь уже была.
    А это где то вы накосячили
    Как бы отрывок из мануала.
    Работа с картой диапазонов.
    Карта диапазона — одно из наиболее мощных инструментальных средств, которые программа может дать вам для эффективной работы на поиск. Она не только помогает быстро идентифицировать позывные, с которыми вы уже работали, но также показывает, какие части диапазонов вы недавно просмотрели. Чтобы включить эту функцию, необходим VGA или EGA монитор.
    Карта диапазона включается командой BAND MAP ENABLE = TRUE в файле *.CFG, Windows > Bandmap или комбинацией клавиш <Ctrl+Shift+`>. По умолчанию показаны позывные текущего диапазона и режима работы. При нажатии правой кнопки мыши в поле окна Bandmap появляется меню, дополнительные команды позволяют изменить вывод:
    BAND MAP ALL BANDS - отображать споты на всех диапазонах.
    BAND MAP ALL MODES - отображать все виды модуляции (CW и SSB).
    BAND MAP DISPLAY CQ - отображать частоту на которой последний раз вы работали на общий вызов (RUN).
    BAND MAP DUPE DISPLAY - отображать повторы (DUPES).
    DELETE SELECTET SPOT - удалить выбранный спот.
    REMOVE ALL SPOTS - удалить все споты.
    SEND INACTIVE RIG TO THE FREQUENCY - при работе двумя радио, установить неактивное радио на частоту данного спота.
    На диапазонах до 144 МГц программа выделяет два режима — CW и SSB, определяя режим по значению частоты (выше SSB, ниже CW) относительно заданной «средней» точки. По умолчанию заданы следующие частоты (в Гц):
    160 м 1840000
    80 м 3700000
    40 м 7100000
    30 м 10150000
    20 м 14100000
    17 м 18110000
    15 м 21200000
    12 м 24930000
    10 м 28300000
    6 м 50100000
    2 м 144200000
    Значения частот могут быть изменены командой BAND MAP CUTOFF FREQUENCY. Некоторые трансиверы (в частности Kenwood) не поддерживают смену режима VFO B, при работе с разносом частот режим VFO может быть установлен неправильно.
    Если локальный компьютер имеет доступ в интернет и подключен через Telnet к одному из DX Clusters, все споты будут появляться в открытом окне Bandmap. Кроме того в этом окне споты автоматически сортируются по частоте и располагаются столбцами. В верхней части столбца - самые низкочастотные, в нижней - самые высокочастотные. При заполнении крайнего левого столбца, последующие столбцы появляются справа от первого.
    Каждый спот в этом окне содержит информацию о частоте и позывном станции. Если по правилам данного контеста станция является множителем который вами еще не сработан, то между частотой и позывным появляется буква «M». Если данный позывной уже есть в вашем логе на данном диапазоне и/или виде модуляции и таким образом является для вас повтором, на этом месте появляется буква «D» - DUPE. Если данная станция работает на разнесенных частотах (SPLIT) - появляется значок «+».
    По Bandmap можно передвигаться двумя способами:
    С помощью мыши, наводя курсор на нужный позывной и нажимая левую клавишу мыши.
    Нажав клавиши Ctrl+End и перемещаясь с помощью клавиш курсора клавиатуры (вправо, влево, вверх, вниз).
    Информация о споте, который в данный момент находится в «фокусе» отображается в информационной строке окна Bandmap, которая находится в самом низу. В этой строке слева направо отображается следующее:
    Позывной
    Время прошедшее с момента появления спота
    Страна, которой принадлежит позывной
    Source (Источник) - станция отправившая спот
    Комментарий
    Общее количество спотов в Bandmap
    Кроме того споты по мере «старения» меняют свой цвет. Самые свежие споты выделяются белым шрифтом на контрастном черном фоне. Затем они постепенно «выцветают» становясь сначало синими, затем черными на белом фоне, затем слабо серыми и наконец исчезают совсем. Время «жизни» спота в минутах в окне Bandmap определяется командой BAND MAP DECAY TIME = значение MM, где ММ цифра, равная количеству минут.
    Двойной щелчок левой кнопкой мыши на споте (либо нажатие клавиши ENTER, когда спот находится в «Фокусе») устанавливает радио на частоту спота (при условии что радио подключено к программе через CAT интерфейс) и заносит позывной спота в основное окно программы.
    По умолчанию карта показывает все позывные, включая повторы. По желанию их можно отключить командой BAND MAP DUPE DISPLAY = FALSE.
    Если данные не умещаются на экране, то при изменении частоты трансивера или при перемещении по карте клавишами курсора, автоматически включается прокрутка.
    Карта диапазона работает лучше всего, когда трансивер связан при помощи интерфейса с компьютером так, что программа может читать частоту, на которую настроено радио. Если вы хотите использовать карту диапазона без связанного с помощью интерфейса трансивера, программа будет спрашивать частоту каждый раз, когда вы добавляете новый позывной. Запросы относительно информации о частоте можно отключить командой ASK FOR FREQUENCIES = FALSE. В этом случае будут показываться только данные из пакета.
    Когда вы находитесь в режиме поиска и настраиваетесь на станцию, которая уже есть на карте диапазона, позывной мигнет. Обычно вы должны быть в пределах 200 герц от этой точки, это значение можно корректировать командой BAND MAP GUARD BAND. Позывной и информация обмена для существующего позывного будет показана в окне позывного, вы можете обновить информацию просто нажатием клавиши <пробел>. Однако если установить команду BAND MAP CALL WINDOW ENABLE = FALSE или использовать карту диапазона с двумя трансиверами, то эта особенность будет заблокирована. Тем не менее, обновить временную метку для мигающего позывного можно нажатием <Ctrl+Y>.
    Если вы настроились на станцию, позывной которой уже находится на карте диапазона и информация появилась в окне ввода позывного, то клавишами <CTRL+DEL> запись будет удалена из карты.
    Если вы работаете на поиск, настроились на станцию, которой нет на карте и вы не хотите ждать, пока оператор назовет свой позывной, то можете создать пустую новую запись, нажав <CTRL+INS>. На карте появится запись в формате NEWmmss, где mmss текущее время в минутах и секундах.
    При использовании режима двух трансиверов будет показан диапазон, на котором выполнена последняя проверка на повторную связь или на котором включен режим поиска. Также, если вы измените настройку любого трансивера, вверх или вниз по диапазону, то карта диапазона будет переключаться на тот диапазон, на котором вы настраиваетесь.
    Когда позывной занесен на карту, он будет белым, а через минуту станет желтым и затем постепенно изменится до фона. После 60 минут (или значения BAND MAP DECAY TIME) позывной исчезнет. Это помогает быстро визуально следить за тем, какую часть диапазона вы недавно посещали.
    Вы можете перестроить трансивер на частоту позывного из карты диапазона. Используйте клавишу <Control+End>, чтобы поместить курсор на карту диапазона, а клавишами курсора выберите желательный позывной. Нажатие <ENTER> установит ваш трансивер на частоту выбранного позывного. Нажатие <DELETE> удалит запись.
    Используйте <ESCAPE>, чтобы выйти из карты диапазона. Если позывной имел QSX информацию, то трансивер будет помещен в режим разнесенных частот и будет готов к передаче на соответствующей частоте.
    Когда курсор находится в окне карты диапазона, доступны несколько дополнительных команд клавиатуры:
    • Клавиша <D> или правая клавиша мышки поочередно переключит режим вывода повторов;
    • Клавиша <M> поочередно переключит режим вывода текущего или всех режимов;
    • Клавиша <B> поочередно переключит режим вывода текущего или всех диапазонов.
    Если вы выполняете проверку на повторную связь (нажатием клавиши <ПРОБЕЛ>), для станции которая уже в карте диапазона, предыдущий позывной будет удален, а новый будет добавлен на карту. Если вы принимаете другую станцию на той же самой частоте, позывной новой станции запишется поверх старого позывного.
    Запись о частоте общего вызова также будет добавлена на карту в виде CQ/#, где # последний номер связи, проведенной на общий вызов. При выходе из программы карта диапазона сохраняется в файле BANDMAP.BIN. Это значит, что данные карты диапазона не будут потеряны, если потребуется остановить и перезапустить программу.
    23.04.2006
    Новосибирск
    1,540
    1251
    167
    Мануал прочитан и не раз.
    А из кластера в карту диапазона заносятся именно те споты, которые красным шрифтом, а вот черным как раз и не заносятся.
    Проблема в чём-то другом. Попробую на другом компе с Win7. Сейчас у меня Win8
    23.04.2006
    Новосибирск
    1,540
    1251
    167
    Ну блиииин! Задалбал меня этот WIN 8.1.....
    Сейчас запустил TR4W с другого компа, где стоит Win7 и все заработало. Правда, почему-то в карте диапазона, при выставленном контесте ARRL-DX-CW, между частотой и позывным не высвечивается - является ли данный позывной множителем, т.е нет буквы M и позывные идут кучей, без фильтрации USA от остальных.
    Кто подскажет какую команду надо ввести чтоб фильтровать споты (но не споттеров) и заносить в карту диапазонов только позывные из USA, согласно Положению для данного контеста - "Участники из США и Канады работают со станциями других стран. Все зарубежные участники (включая KH6, KL7, CY9 и CY0) работают только с США и Канадой"
    И последний вопрос - у кого стоит тоже Win8 и всё работает нормально.... - есть такие????
    Надо что -то делать с этой ОС если она только у меня одного такая.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Красным цветом - это могут быть новые множители.
    Отсюда попробовать проверить , щелкнув правой клавиши мышки для появления поля и убрать галку с "показывать только мульты"
    Это последняя строчка на английском
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    А откуда программе знать - мульт или не мульт . В штатах нет точной координации - позывной тире знаем штат.
    Судя по вашим вопросам - помочь вас не очень реально.
    Потому как, роверсбекон перешел на новые команды и из программы для вас это будет сделать тяжело и муторно для напутствующего.
    Как вариант, вам нужно поставить программу VE7CC и уже в ней регулировать свои пожелания и мечты.
    В ветке по tr4w были по этому моменту разъяснения.
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    278
    81
    121
    ОПИСАНИЕ КОМАНД ТУТ: R7AB Amateur Radio Station - www.73.ru
    я с этим кластером в тестах в последнее время стал работать
    а то в telnet.revetsebeacon фильтры перестали работать...
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Из-за работы пропустил несколько тестов. Решил подготовиться к RDX,C включил TR4W в кластере жму в списке на telnet.reversebeacon:7000,а там тишина даже позывной не запросил на вход. Программу не трогал, походу косяк в системе. Может кто подскажет, в чем дело?
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,376
    7040
    5267
    да на самом деле пока он не работает, подключил как обычно RN6BN, все ОК ! там практически все тоже !
    23.04.2006
    Новосибирск
    1,540
    1251
    167
    Странно!
    Может это временное явление было!
    Сейчас включил - у меня всё работает!
    24.11.2009
    581
    170
    Такая же хрень была.
    Нужно цифрами адрес прописать и все будет......
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Можно эту строчку увидеть?
    Заранее благодарен.
    Low Power Аватар для RT8O
    23.12.2010
    20
    19
    Подскажите, пожалуйста, как настроить dxsummit в программе TR4W.
    < Александр RT8O (ex:RZ9OJ) >
    Нахожусь в том прекрасном возрасте, когда — тараканы в голове передохли, лапша на ушах не держится, а потенциал ещё, ох как велик...
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,550
    3234
    2190
    Добрый день всем.
    Может кто-то посоветовать, как решить следующую проблему.
    Выбрал кластер, нажал Соединить. Раньше предлагалось ввести свой позывной, после нажатия начинала отображаться карта диапазона.
    Сейчас выскакивает надпись-Соединение установлено. Операция завершена. Но кнопка позывного Отправить неактивна. Соответственно станций нет.
    Что сделать?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1912
    4811
    Операция завершена нет связи с кластером. Обычно нет выхода в интернет или не правильный адрес
  1. Кластер dxsummit.fi
    от OH5ZZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2025, 08:30
  2. DX-кластер MixW
    от EW8CM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 21:24
  3. Как создать DX-кластер ?
    от RA1QLL в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 19:33
  4. Dx кластер на УКВ
    от UA0LMO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 15:52
