Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено US2WU
  • 1 Размещено RW3VZ
Тема: помогите опознать антенну
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Вот попалась на авиационной (!) барахолке такая антеннка. Может быть кто-то встречал это изделие и знает от чего/для чего оно?
    В сложенном состоянии вся конструкция чуть более 60 см. и весом немного менее 4 кг. Материал - алюминий или его сплав. Высота всего штыря 6,7м, излучатель на 30 см короче, "усы" емкостной нагрузки по 60 см. Оттяжки крепятся к концам противовесов. Конструкция довольно устойчиво себя чувствует на любой более-менее ровной поверхности без дополнительных креплений. Думаю использовать для выездных целей.
ID:	136253 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136254 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136255 Нажмите на изображение для увеличения.
    09.03.2015
    Львов
    Это аварийная антенна с самолетов ТУ-16 и ТУ-22. Просто так работать не будет, потому как в изоляторе и нижней секции находится емкостное согласующее устройство. Настроена антенна на аварийную частоту и достаточно узкополосна. Металл очень качественный и, если выкинуть согласование, то представляет собой вертикал с емкостной нагрузкой, который при добавлении приподнятых над землей противовесов и трансивера с антенным тюнером можно использовать как эффективную приемо-передающую антенну для выезда в поле в диапазоне 10-40 метров. Изолятор не надежен (текстолит) и лучше заменить на стеклотекстолит, либо что-нибудь понадежнее. Так что, видите, нуждается в доработке.
    10.04.2004
    219
    30
    Спасибо, Игорь. Особенно за информацию о узкополосности
    По окраске чехла - явно антенна аварийная. Но не знал от чего. На Р-861 не похожа. Вот и решил попытать коллег.
    Доработки осилю. Пока зрение не подводит и руки ещё слушаются)))
    Постараюсь успеть с переделками до стабильного тепла. В планах - продолжение активации районов Волгоградской области и пару районов Калмыкии надеюсь прихватить.
    73! de RA4ADF
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Пишу в данной теме , что бы не плодить новые. Что за антенна ?
ID:	145074   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145075   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145077   Нажмите на изображение для увеличения.
    01.07.2002
    7,711
    4078
    519
    Измерительная антенна (марка видна на фото: П6-31). Использовалась с прибором П3-9 (п/я М-5664, г.Нижний Новгород, ныне - завод "РИАП" http://www.skbriap.ru/).
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Если кто смотрел фильм с Расселом Кроу "Доказательство жизни" , в конце фильма в одной из стран Ю.Америки или очень неплохой шек с полем антенн ВК и ЛПД + что то типа огромного дискоконуса на НЧ, или развед. центр. Кто знает , чьи антенны ?
    01.07.2002
    7,711
    4078
    519
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    ... Кто знает , чьи антенны ?
    Тут совсем просто.
    В данном случае - Эквадор: Collins Radio Company of Canada History and Photos
    Там же фотки монтажа и в других QTH.
    23.01.2007
    Липецк
    7
    11
    Подскажите, от чего антенна.
    Разъём TNC, спиральный диполь из тросика. размещённый в канавках по образующей пластикого полушара, плечи заземлены через резисторы 470 ом. Похоже, мобильная, советская.
ID:	150503   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Помогите опознать антенну
    от UR8IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 16:32
  2. Помогите опознать антенну
    от UR5TM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 19:59
  3. Помогите опознать антенну
    от SRV7A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 15:00
  4. Помогите опознать антенну ?
    от RA9FHL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 19:45
  5. Помогите опознать антенну
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:23
