Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA0SQ
  • 1 Размещено R9LI
Тема: Что за прибор (аппарат)?
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    1,687
    2929
    545
    Господа, помогите определить, что за прибор на фото:
    Фотографию прислал на адрес Радиомузея РКК какой-то американец, сообщивший, что у него такой прибор есть в наличии. Но вещь явно послевоенная и, скорее всего, гражданская. Так что нам это "не в масть"...
    23.01.2012
    4,566
    1818
    1206
    РВПУ - Радио Выносной Пульт Управления из комплекта Р-820. Возможно и в каких-то других станциях применялся.
    По двухпроводной линии до нескольких (кажется 4) км. прием и передача ТЛФ и ТЛГ через радиостанцию Р-820 и служебная ТЛФ связь с аппаратной машиной.
    Последний раз редактировалось R9LI; 11.04.2015 в 14:10.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Да, это РВПУ от радиостанции Р-140 (скорее всего первых лет выпусков-справа должны быть часы, слева стрелочный прибор) РВПУ предназначен для связи по двухпроводной линии через радиостанцию Р-140 из пункта, удаленного от аппаратной или ВПУ на расстояние до 1 км.
    С РВПУ обеспечивается телефонная и телеграфная работа и в перерывах работы — служебная связь с аппаратной. Питание РВПУ осуществляется от аккумуляторной батареи 4НК-13 или от сети переменного тока напряжением 110/220 вольт частотой 50 герц.
    РВПУ состоит из усилителя низкой частоты, генератора и выпрямителя.
    Четырехкаскадный усилитель низкой частоты предназначен для усиления напряжения звуковой частоты при телефонной работе, усиления колебаний тонального генератора при телеграфной или телефонной работе и усиления принимаемых сигналов информации.
    Выпрямитель предназначен для питания РВПУ от сети переменного тока.
    РВПУ размещен в алюминиевом кожухе, который при переноске вставляется в брезентовый чехол с заплечными ремнями и подушками.
    В кожухе РВПУ размещены:
    в верхнем отсеке — блок РВПУ с аккумуляторной батареей;
    в нижнем отсеке — телеграфный ключ, ручка индуктора, сумка с инструментом, микрофон, телефон, переносная лампа, кабель для подключения сети и коробка с запасным имуществом.
    В чехле имеется карман для кола заземления.
    РВПУ состоит из трех панелей, взаимно связанных между собой шарнирами, обеспечивающими полный доступ к элементам. К комплекту РВПУ придается переносная лампа со шнуром для освещения рабочего места при работе от сети переменного тока.
    Конструкция переносной лампы обеспечивает крепление ее в любом месте на переднем торце кожуха.
    На передней панели РВПУ размещены:
    гнездо для подключения переносной лампы;
    прибор, показывающий выходное напряжение манипуляционной частоты генератора, а при нажатой кнопке напряжение сети или напряжение аккумуляторной батареи;
    переключатель ДАЛЬН. в КМ;
    аккумуляторный отсек под батарею 4НК-13;
    громкогворитель под крышкой с жалюзи;
    регулятор громкости;
    разъем для подключения микрофона;
    лампа, сигнализирующая о включении сети;
    переключатель СЕТЬ—ВЫКЛ.—АККУМ.
    переключатель ТЛФ—СЛУЖ. СВЯЗЬ— ТЛГ;
    кнопка, выключающая питание аккумуляторной батареи при закрытой крышке футляра РВПУ;
    колодки для подключения телефонов и телеграфного ключа.
    23.01.2012
    4,566
    1818
    1206
    В комплекте Р-140 встречать или слышать о таком не доводилось, хотя возможно и были в первых вариантах. Ручки для выемки блока из кожуха - как на ВЧП.
    У меня на Р-820 была модификация с часами АВР и кнопкой блокировки акк.питания при закрытой крышке. Шильдика на крышке акк. отсека не было. Над акк. отсеком - переключатель дальности в км.
    кнопка, выключающая питание аккумуляторной батареи при закрытой крышке футляра РВПУ;(с)
    На приведенном фото эта кнопка отсутствует.
    15.04.2006
    Москва, Россия
    1,687
    2929
    545
    Спасибо, Владимир Семенович! Сейчас отошлю этому американцу копию Вашего текста. Переводить не стану, пусть сам помучается. Поясню лишь сокращение "РВПУ" (напишу: Radio Remote Control Unit).
    Всех с Праздником Пасхи!
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Спасибо, Валерий Борисович! И Вас с Праздником Пасхи!
  1. Что за аппарат ?
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 18:53
  2. Что за аппарат ??
    от RA3CC в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 17:20
  3. Что за аппарат?
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 21:29
  4. Что это за аппарат?
    от US5MQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 21:42
  5. Что это за аппарат ?
    от SPRYT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 13:25
