18.04.2015, 09:29 #1
- 13.06.2004
- Прилуки
- 285
- 97
- 84
Надежная установка мачты треугольного сечения
Приветствую всех!
Дайте пожалуйста советы, замечания, пожелания...
У меня мачта треугольного сечения 300*300*300мм, 8шт. секций, трубостойки Ø43мм (толщина стенки 4мм), "обрешетка" прут Ø10мм, соединения секций фланцевые (фланец 100*100*13мм), на каждом по 4шт. болтов М12. Вес одной секции ~36-40кг. Антенна планируется аналог XL222+ вторым этажем 5 эл. 145 (возможно в будущем 2-3 эл. 50МГц). Редуктор G-800SA, подшипников планирую поставить 2шт. UCF211, 2шт. для лучшей разгрузки редуктора, да и для будущего обслуживания (можно будет снять редуктор без снятия антенны).
Планирую три яруса оттяжек на 3 стороны, трос Ø6мм. Расстояние от мачты до анкеров оттяжек ~11м, ~13м, ~17м.
Теперь собственно вопросы:
1)Фундамент. Планирую 6ш. шпилек М12 (0.5м), кстати по надежности подойдут ли готовые шпильки с резьбой, что продаються в магазинах? Достаточно будет 6 шт.? Шпильки обвязаны арматурой. В яму 0.6*0.6*0.7м, забить 3 уголка(трубы, швелера), погрузить конструкцию, связать и залить бетоном М200.
Вот приблизительный рис.:
2)Якоря оттяжек. Есть в наличии швелер ~160мм и ~80мм, правда коротковаты ~1-1.5м, думаю сварить один 160мм+в продолжение два рядом 80мм и будет ~2-2.5м, выкопать яму 0.5*0.5*0.7м, пробурить буром под углом (забить такой швелер вряд-ли получится...), все обвязать арматурой и залить бетоном М200. Петли, для крепления талрепов, на резьбовое соединение М12 (М14) к швелеру, а может и прихватить сваркой.
Рис.:
3)Крепление оттяжек к мачте. Трос у меня будет 6мм, трубостойка мачты 43мм, Прямо трос за трубу - мне не нравиться, может трос перетереться. Да и поднимать тогда прийдется секцию с тросами, так как со стороны мачты хочу трос заплетать. Если применить скобу такелажную, то нужно с вн. диаметром ~45мм, а она очень будет масивная и дорогая...
У меня есть готовые хомуты - анодированая сталь толщиной 3мм, болты М10, за болт карабин (военный карабин-скоба, диаметр 8мм), а потом уже коуш и трос. Так будет нормально? Или ненадежно?
Фото:
4)Поначалу думал сварить 1м подобной секции, для редуктора и подшипников. Но сейчас склоняюсь к доработке верхней секции. Редуктор внутрь мачты помещаеться, но при вращении, фланцами немного задевает диагональные перемычки... На рисунку показал доработку, надеюсь понятно нарисовал... Вырезать перемычки и переварить немного выше фланцев редуктора, а одну сделать съемной (для удобства монтажа-демонтажа редуктора). Не будет ли этот узел ненадежным?
Ну и тогда верхний ярус оттяжек будет на высоте ~15м... т.е. приблизительно посредине секции, правда секция будет "умощненная".
Площадка редуктора через 4шт резиновые втулки (вдвое из транспортерной ленты, высотой ~25мм) закреплена на основную площадку, которая через болтовое соединение (6шт. М10), к уголкам, приваренным к мачте. Болтовое соед. задумал для точной "юстировки" паралельности пластин редуктора и подшипника.
Рис.:
5)По ярусам оттяжек - правильно я распределил ярусы: 6м, 10м, 15м?
Рис.:
Все ли я правильно задумал?
Большое спасибо за внимание!
Заранее благодарен!
18.04.2015, 12:56 #2
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я лично по жизни перестраховщик и со шпильками для фундамента меньше 18-20 не связывался бы.У меня на производстве(бетонные кольца)обламывает шпильки из магазина диаметром 16-18(к вопросу о китайских блестящих метизах-в том числе и шпильках) не то чтобы часто,врать не буду,но-обламывает,но это другое-вибрации каждый день с утра до ночи.Лично я заказал бы токарю шпильки и гайки под них из чёрного круглого прута-безопаснее и спал бы спокойнее.И резьбу трапецию нарезал а не конусную,да и родной чермет-он и есть родной.Китайские обламывает,на сломе-как сахар,что там при производстве стали мешают-неясно.Про остальное-не скажу,пусть спецы советуют..
Удачи!!!Последний раз редактировалось R2LAC; 18.04.2015 в 13:04.
Алексей R2LAC
18.04.2015, 16:47 #3
- 20.09.2005
- 8,285
- 3861
- 3486
При креплении оттяжек посоветовал бы исключить разъёмную скобу от лёгких армейских мачт, коуш с заделанным тросом можно непосредственно вставить в болт, так будет надёжней.
Конструкция якорей избыточна, швеллера №10 (100 мм) хватит за глаза, а вместо армированного бетона логичнее к швеллеру, ближе к середине перпендикулярно приварить две небольшие перепялины, они и будут удерживать якорь. Яму копать под углом, якорь ставить так, что бы он прижимался к ненасыпному грунту. При засыпке ямы использовать плотный грунт типа глины, его засыпать слоями и трамбовать.
Ну если бетон девать некуда, то можно и бетоном, потомки потом может быть вспомнят добрым словом. А саму мачту хорошо бы и покрасить.Последний раз редактировалось R3MM; 18.04.2015 в 17:11.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.04.2015, 17:34 #4
Приветствую!
Вот как я делал, может что пригодится.СМОТРЕТЬ
18.04.2015, 17:48 #5
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 570
- 296
- 1182
Приветствую, Сергей! С днем радиолюбителя!
Я поддерживаю R2LAC по части шпилек. Выбрать можно так: ложишь шпильку срединой на что-то узкое и чем-то металлическим легко ударяеш по краю шпильки. Если звенит звонко, то лучше не брать...
И осторожно с китайскими талрепами- обязательно страховочная петляя!
Vlad R7KBU ex UU4JBU73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
18.04.2015, 18:41 #6
18.04.2015, 19:32 #7
19.04.2015, 03:12 #8
- 13.06.2004
- Прилуки
- 285
- 97
- 84
Разъемную скобу планировал для того чтоб секцию поднимать без оттяжек. На земле прикрутил хомут, а потом полез и зацепил оттяжки. В принципе можно сразу коуш за болт, будет только надежней.
Был бы в наличии швелер 100мм, его и планировал бы... а так какой есть (б/у)...
Душа больше лежит до бетонирования... Тем более один анкер попадает совсем рядом с вытрухшим пеньком-корнем березы, пока еще не копал, но там мягковато...
Погрунтую и покрашу обязательно!
19.04.2015, 03:21 #9
- 13.06.2004
- Прилуки
- 285
- 97
- 84
Спасибо Владимир за поздравления! Взаимно, с праздником!
По шпилькам - посмотрю по магазинам что есть...
Все-таки склоняюсь к М12... Если ставить больше, на фланцах "тела" останеться маловато...
Талрепы у меня 6 шт М20(!), выменял у товарища...ими был закреплен трактор в контейнере пришедший с Китая, и 3шт докупил М14, страховочные петли из троса сделаю.
19.04.2015, 03:23 #10
- 13.06.2004
- Прилуки
- 285
- 97
- 84
19.04.2015, 09:49 #11
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,585
- 3655
- 3183
Отличное видео ! Хорошая семейная поддержка ! Да еще жена с ребенком так хорошо говорят по фински - молодцы !
На видео, когда бетон в основание заливают - увидел, что поезд или машина проезжают на дальнем плане.
Если это машина, то с той стороны проще было бетоновоз подогнать ? А если поезд - то не мешает приему ?
На страничке QRZ посмотрел фото - вертикал далеко от мачты стоит ? Мачта не мешает вертикалу ?
20.04.2015, 21:20 #12
Последний раз редактировалось OH9FTW; 20.04.2015 в 21:29.
20.04.2015, 21:24 #13
21.04.2015, 12:00 #14
- 13.06.2004
- Прилуки
- 285
- 97
- 84
Последний раз редактировалось UT3RS; 21.04.2015 в 12:18.
21.04.2015, 19:14 #15
Приветствую!
М12 , под отверстия в фланцах, а соединительные болты М12 из специального сплава с шайбами, которые в зависимости от температуры воздуха сжимаются или разжимаются, сейчас не помню марку буду дома на следующей неделе посмотрю, если надо. Сейчас на работе в дневную смену, в командировке.
Растяжки необходимо крепить в зависимости от высоты см. рис-1
рис-2
Якоря оттяжек (на излом делать нельзя в таких больших конструкциях!)
вот смотри рисунок как необходимо и на каждую растяжку уровня свой якорь!
Это по инженерным расчетам.
73!Последний раз редактировалось OH9FTW; 21.04.2015 в 19:37.
