Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Балун Diamond BU-50A
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1293
    По случаю выкладываю фото, КСВ на нагрузке 50 ом в диапазоне 1,8-29 мгц в пределах 1,1-1,3Нажмите на изображение для увеличения.
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Сергей, привет!
    И сколько он грамм терпит??
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Схему можно попросить нарисовать?
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Диаметр каркаса и провода ?.... балун.BMP .... количество витков 9
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Благодарю!
    23.03.2013
    29
    Диаметр каркаса (на чем намотан) и провод?
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1293
    DIAMOND BU-50 - балун 1:1 , диапазон 1,7-40 Мгц, 1.2 кВт
    Катушки намотаны в три провода диаметром 1,2мм, 8 витков
    на сердечнике (феррит?) диаметром 11мм, длинной 50мм
    на схеме звездочкой обозначено начало обмоток
    Всем спасибо и 73's
    30.01.2014
    146
    205
    Когда экспериментировал с балунами, - делал похожий. Мотал тремя проводами 1.1мм на ферр.стержне диам. 10мм от импортного транзисторного ПРМ. Витков : 14. ( точнее 3 х 14 вит. ). С нагрузкой 50ом КСВ был ниже 1.1.....1.2 в диапазоне 1.8....70 мгц. ... Долго глядел на свой BU-50A ( от антенны W8010 ) и подозревал, что там применён аналогичный балунчик, - ведь кольцевой сердечник на 1.2 квт в такие размеры не втиснешь... А разбирать было жалко....Так что спасибо ТС то, что подтвердил сомнения !
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    На выходных попробую на феррите диаметром 10мм 400НН
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Стержень 75 мм длинной, 10 мм, 400НН 3x10 витков 1,2 мм.
    КСВ:
    1,8 МГц 1,05
    3,7 МГц 1,05
    7 МГц 1,05
    14 МГц 1,1
    21 МГц 1,13
    29 МГц 1,15
    данные с анализатора SARK-100
    КСВ-мощеметр WM-1 показывает КСВ ~1,15 только на 29 МГц, на НЧ диапазонах не реагирует.
    30.01.2014
    146
    205
    Отличный результат, Александр ! Только оплётку входного разьёма все обычно подключают не к крайнему выводу, а к точке соединения обмоток, то есть - наоборот. Так же , автоматом, делал и я... хотя возможно это и не критично....73 !
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Упс, ошибочка вышла, благодарю за подсказку!
    10.11.2005
    Калуга
    140
    99
    31
    Дабы не плодить лишних тем - спрошу здесь. По случаю на барахолке прикупил по 50 р. 2 сиих изделия. Не подскажете- что это? Померил кольца что стоят в них (70х50х12мм)- проницаемость -12,5.
    Вопросов 2.
    1) Куда сие можно применить не разбирая?
    2) Если разобрать , то подойдут-ли эти пара колец (по сечению и проницаемости)на изготовление симметрирующего балуна 1:1 на 80 и 40м на мощность 1,0...1,5 кВт?? Анализатор MFJ-269 имеется.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Неизвестные тр&#10.JPG
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2763
    Взял такой же (от антенны транзисторного приемника). КСВ получился немного завышенным. От 1,2 на 80м до 1,33 на 10м. А почему китайцы используют стержни? На кольцах тоже можно. Надо попробовать. Есть кольцо, наверно 2000НМ. Стоял в импульсном БП (1Квт). Размеры: диаметр наружный 65мм. диаметр внутренний 40мм. высота 15м.
    10.11.2005
    Калуга
    140
    99
    31
    И все-таки гложет сомнение, чтобы кольцо 65х40х15мм свободно без нагрева трансформирует 1кВт мощности без проблем.
  1. Балун 5:1
    от R2DHB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 09:03
  2. Вертикал 10 м и балун 4:1
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 11:03
  3. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  4. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  5. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
