25.06.2015, 10:42 #1QRP
- 21.01.2015
- проживаю в Москве, радиостанция на даче (носимая)
- 30
- 24
Флагшток композитный для антенны?
Здравствуйте!
В продаже имеются композитные флагштоки. Длина разная, скорее всего не очень большой вес, конусный. Некоторые конструкции могут складываться у основания, следовательно не обязательно залезать на верх, что бы закрепить антенну. Меня заинтересовало возможность установки такого флагштока в качестве антенной мачты.
Кто нибудь пробовал устанавливать композитный флагшток в качестве мачты для антенны? Интересует на сколько большим (массивным) должно быть основание такого флагштока.
Поделитесь опытом.73! С уважением Сергей, R2AJR
25.06.2015, 10:57 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,826
- 8292
- 3091
Набрал в поисковике "композитные флагштоки", посмотрел на цены...
За такие деньги, вам привезут, поставят: хорошую мачту + очень не плохую антенну + поворотку + кабели + накроют стол
Залезать на верх... не придется.
Вариант № 2 ...."досталась бесплатно"... есть возможность "достать бесплатно"... Стоит ли рисковать, что бы "достать бесплатно"?
Тогда, размеры/параметры в студию....
25.06.2015, 11:34 #3QRP
- 21.01.2015
- 30
- 24
25.06.2015, 11:59 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,826
- 8292
- 3091
Посчитайте сами. Флагшток:
Грубо: 100 тыр.
Берем мачту примерно такой же высоты:
Поворотку:
Антенну на верха... допустим 3-4-7. Очень не слабая антенна:
Ааааа... Гулять, так гулять...
3эл. на 40:
Нарисовал достаточно.... "мажорский" сетапчик.
Итого 80 тыр!
Конечно, дополнительные расходы будут, но это... всё... примерно...
Флагшток не вариант.
25.06.2015, 12:31 #5QRP
- 21.01.2015
- 30
- 24
Интересная информация!
Единственное, что смущает, так это то, что для мачты придется делать растяжки. У жены еле-еле выбил кусок земли 1х1м на дачном участке, что бы установить мачту. Но растяжки она уже не вытерпит, через которые придется перешагивать или под ним проходить
Вот и подумал, что композитный флагшток будет очень легким и не придется устанавливать растяжки, просто тяжелое основание (фундамент) и все! А антенну думал ставить диполь Надененко.
Если можно, дайте ссылку где все это продают. Если это будет являться рекламой, то можно в личку. Спасибо!Последний раз редактировалось R2AJR; 25.06.2015 в 12:33. Причина: Добавил
25.06.2015, 14:09 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,826
- 8292
- 3091
Диполь Надененко? Вы видели, сколько там проводочков? Внешне - выглядит впечатляюще.
А как... на счет "фобии" ходить под проводами?
Диполь, требует минимум две точки крепления. Две мачты?
Хотите бюджетный и мало заметный вариант?
Набираете в поисковике
Мачты из стеклопластика от 3 до 20м.
Мачта 12 метров, будет стоить около 4тыр. Легкая, тоненькая.
Занимаемая площадь участка... максимум 10кв. см.
Никакого бетона, заливки площадки....
Мачту - красите в светлый цвет( можно в мимимишный розовый
Защитите от воздействия ультрафиолета, влаги и сделаете менее заметной.
Оттяжки... Без них никак. На уровне 6 метров, делаете один ярус из шнур Danline Санкт Петербург (в поисковик, самые дешевые цены).
Покупаете крученый 2.5 мм. Этого, более чем достаточно. Берите две бухты по 100м. Остатки пригодятся.
2х 100м = 660р.
Веревку(она зеленого цвета), можно покрасить из балончика в любой не заметный(светлый) цвет.
Оттяжки крепим на забор по краям участка.
Результат: веревки высоко, не запнешься, не достанешь, светленькие, глаза не мозолят.
Антенна. Вопрос открытый.
Что хотите? Какие диапазоны? Какие планы? DXсы? Обычные повседневные связи?
Допустим, самые ходовые диапазоны 40-20-15.
Простейший, многодиапазонный INV V.
Четыре куска провода медного, многожильного, в светлой изоляции, сечением ~0.75 квадрата.
2х 10.2м(диапазон 40 и 15м) и 2х 5.1м (диапазон 20м). На диапазоне 15м, КСВ будет не очень, но в пределах разумного.
Элементы антенны - будут являться верхним ярусом оттяжек.
Кабель... типа RG58, любой необходимой длины. Можно тоже выкрасить.
Получите трех диапазонную... не особо заметную антенну, с терпимыми параметрами, питаемую одним кабелем, без согласующих устройств.
Стоимость "проекта" ~ 5...6 тыр (зависит от длины кабеля).
25.06.2015, 14:12 #7Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 49
- 260
- 151
На любом участке можно выделить место под антенны.
Мачту ТВ антенны например можно использовать.
Да и оттяжки Вы ведь не на высоте полутора метров будете делать.
Веревки натянуть.
Магнитную рамку сделать.
Вариантов хоть отбавляй.
Ну а по поводу "выбивания" у меня так - "Кто в доме хозяин ? Кто семью кормит ? Есть еще вопросы ?". И все ...Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
25.06.2015, 14:27 #8
25.06.2015, 15:22 #9QRP
- 21.01.2015
- 30
- 24
На данный момент сама антенна у меня есть, на 40м. И она находится на крыше, края спускаютя к углам забора. Высота центральной точки, примерно 8м. По углам забора стоят столбики высотой 4м. Угол между лучами примерно 100°, сделать его 180° пока нет возможности, можно сделать чуть более 100°, но это позже. Провод для антенны П-268 12 жил. Тянул один провод, из двух. Балун 1:1 и кабель РК50-4-11. Длину кабеля в дом, от антенны до трансивера, забыл измерить, просто вел в дом и все. По остатку от кабеля, можно судить, что примерная длина кабеля 20-22м. КСВ антенны, как мне кажется, не очень плохое, я выложил рисунок с графиком КСВ.
Не устраивает только одно, что угол антенны смотрит ровно на запад. И по этому я могу принимать (и меня слышат) только тех кто на западе от меня. Север России, уже плохо, меня точно не услышат, тем более у меня 5Вт.
Вот и хотел поставить столб как первую точку, а вторую точку на самой крыше. Или же, сам столб (мачта) как центральная точка, а концы антенны пойдут к земле.
Надененко хотел сделать в виде инвертед-ви. Если это не совсем Надененко, то хотя бы по такому принципу, так как в будущем хочу расширить диапазон 80-40-20 м.
Спутниковая антенна, была как первоначальная, для неё делался столб на крыше. На крыше, потому что у меня была Радуга ТВ, и из-за больших деревьев, на соседних участках, это была единственная точка, где мог быть нормальный прием.
P.S. Жена развела кучу цветов по всем углам, теперь и места для антенны не осталось
25.06.2015, 15:30 #10Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Согласен со всем . Если нет забора ( для крепления растяжек ) , можно поставить столбики из труб ( в земле 1 м засыпаны щебнем , битым кирпичем ... ) высотой 1,5 ... 2 м . Примерно вот так http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...-teleskop.html .
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
25.06.2015, 16:11 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,826
- 8292
- 3091
Услышат, услышат. Север России, относительно не далеко от нас (3А, 3М).
Часто, при наличии прохождения на 40, весь 1й район, попадает в мертвую зону. Мы их не услышим, они нас не слышат.
Два варианта: 1. Дождаться плохого прохождения. 2. Докричаться по LP "через шарик".
Про антенну:
Диполь/INV V, на такой высоте, имеет диаграмму направленности... "пузырь в зенит"
Т.е. она идеальна для "ближнего боя" (до 1...3 тыс. км). ДН круговая, без каких либо значительных провалов.
Все утверждения о том, что INV V, излучает только "справа налево"... "вдоль/поперек полотна"... выдумки.
Пусть вас это не останавливает. Даже на такую антенну, даже на 5Вт, можно проводить межконтинентальные связи(проверено лично).
Чуть больше опыта в теории прохождения, чуть больше опыта работы в эфире.... и DXсы попрут.
25.06.2015, 16:32 #12QRP
- 21.01.2015
- 30
- 24
25.06.2015, 16:42 #13Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Подтверждаю.Отличная антенна.Использовал IV 80/40м но и хорошо строилась на 15м так вот модой JT65 или JT9, малыми мощностями, с Японией с Австралией с Южной Африкой и островами в Индийском океане ,Северной и Южной Америкой (Аргентина,Чили) 100ватт легко со всем ...........А вот конкретно на Европу 40ватт уже очень много,вот так.Главное для себя статистику,прохождения по азимутам в различное время суток и кого угодно.И другими модами только мощности поболее,иногда значительнее, и тоже самое.Ну и прием обеспечить без помех,вдали от города!А вот для работы в цифре особого значения не имеет, город или за городом, антенна малошумящая.
Последний раз редактировалось R6LCF; 25.06.2015 в 16:56.
Владимир.73!
25.06.2015, 16:54 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,826
- 8292
- 3091
Сереж, посмотрев на твою крышу, понял... А зачем тебе отдельно стоЯщая мачта? Лишние заморочки.
Нарасти уже имеющийся "огрызок" метров на 5 и добавь диапазонов к уже имеющейся антенне.
Антенну, закрепи жестко на мачте вверху. Элементы антенны будут растяжками.
Вот и все дела....
Далее, усилок хотя бы Ватт ...50...100 и будешь "жечь" эфир....
25.06.2015, 17:21 #15Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,710
- 4078
- 519
Коллега, в случае простых антенн внимание на диаграмму можете не обращать.
Когда излучение почти в зенит - какая диаграмма?
Однако. Тут важна высота подвеса. Она и определит эффективность (и диаграмму). А из чего будет сделана мачта, всего лишь финансовый вопрос. Предложенный флагшток (люкс, конечно) - слишком дОрого для наших целей.73! Андрей VZ
14Спасибо
