Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
Тема: О направленности рамочной антенны
    QRP Аватар для RA0SGX
    22.01.2007
    Иркутск
    41
    6
    9
    Уважаемые специалисты, подскажите такую вещь.
    Везде читал, что рамочная антенна имеет основную направленность в плоскости рамки.
    В то же время все пишут, что горизонтальная рамка, натянутая между домами, будет основное излучение направлять в небо.
    Где логика тогда, ведь судя по первому постулату она должна быть направлена вдоль горизонта?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не пора ли ММана по-минимуму овладеть?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вы, очевидно, читали о рамках, периметр которых много меньше длины волны.
    Если же это условие не выполняется, ДН будет совсем другая.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Перпендикулярно
    ...плоскости рамки.
    22.01.2007
    Иркутск
    41
    6
    9
    И она типа хриплым американским голосом расскажет что к чему?
    Может быть...
    Путают такие картинки:
    Будем учить.
    22.01.2007
    Иркутск
    41
    6
    9
    А вопрос такой - если рамку огроменную (допустим 87 м) подключить к тюнеру, можно её будет настроить на 40, 14, 10 м вдобавок или обязательно катушки добавлять, как советуют?
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    RA0SGX, Пожалуйста, назовите источник, хотя бы один, где Вы нашли сие СТРАННОЕ умозаключение:
    " ...Везде читал, что рамочная антенна имеет основную направленность в плоскости рамки..."
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Представьте себе, на гораздо более хитрые вопросы ответит, не говоря уж о вашем детском...
    Причем на чистом русском. Уже которое десятилетие!
    22.01.2007
    Иркутск
    41
    6
    9
    Ну почему бы и нет, в будущем?
    22.01.2007
    Иркутск
    41
    6
    9
    Для чего, если не секрет? Случаем не для того, чтобы сказать что они не правы? :-)
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Она, типа, молча нарисует даже диаграмму. На высоте подвеса 10 м, например, для 20-ти метрового диапазона.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Подсказали. Дальше что?
    Вопросы плодятся, но уже не по делу:
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Александр, тогда, для полноты, приведите и пример ДН "короткой" рамки. Чтобы у уважаемого ТС отпали , наконец, все сомнения.
  14. #14
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    RA0SGX, что же Вы так всполошились?
    Кто автор выводов, на которые Вы ссылаетесь?
    Ссылку от Вас на их изречения можно прочесть?
  15. #15
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Направленность зависит от периметра рамки.
    При перметре > 0,35 максимумы перпендикулярны плоскости рамки,
    При 0,35 диаграмма вертикальной рамки круговая в горизонте,
    При < 0,35 максимумы параллельны плоскости рамки.
    Суммарная диаграмма рамки с отражателем (землей) зависит от высоты над отражателем
    свойств отражателя и положения рамки относительно отражателя (земли)
  1. Плата усилителя рамочной антенны
    от UB1AAP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 13:21
  2. Расчёт размеров рамочной антенны
    от философ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:31
  3. Подключение рамочной антенны
    от Василий Кияница в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 14:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 10:15
Метки этой темы
