Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
Like Tree10Спасибо
Тема: О направленности рамочной антенны
  1. #46
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,075
    1127
    9
    Увы все эти "зигзагообразные штучки" MMANA обсчитывает не очень точно.
    Не очень точно, понятие относительное.
    Эти "штучки" типа Т и гамма-согласователей NEC вообще неспособен вразумительно рассчитать.
    В том числе и NEC4, кстати.
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    И я не знаю
    А вот теперь можно Вас и проводить по уму.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    в итоге ант получилась изумительной - более 3000 qso на одной 20 ке - рекорд с 18 зоны , такого никто не делал . ...
    Мои поздравления! Но, сдаётся, дело не в изумительности антенны, а в МСМК...
  3. #48
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    562
    И я этим горжусь !
    Это было в 2010 году
    Вложения Вложения
  4. #49
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    562
    Владимир , речь идет о близко расположенных проводах где расстояние сегментов больше чем расстояние между изогнутыми проводами ??
  5. #50
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    И я этим горжусь !
    Я рад за вас!
    Но, возвращаясь в русло темы, - можно файл вашей антенны -
    расчет фазового набега - прогрессивный , кстати при моделировании своей антенны 6 яги на 20 ку на 43 метрах с 22 метровом буме я применил ту же концепцию
    Мне интересна концепция расчёта фазового набега.
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Увы все эти "зигзагообразные штучки" MMANA обсчитывает не очень точно. При этом гарантирую, что никакие ограничения не нарушались.
    NEC2
    "Ограничения, указанные в таблице надо помнить и соответственно менять движок, когда это имеет смысл. Тем не менее, случаются ситуации, когда в одной модели сходятся несколько ограничений и корректно посчитать её невозможно ни одним движком. Например, если к существующей невысокой заземленной мачте сверху прицепить горизонтальный или слабо наклонный тонкий проволочный слопер, то MININEC не справится из-за малой высоты горизонтального провода, а NEC2 не сможет включить землю Зоммерфельда-Нортона из-за соединения мачты с землей и еще сильно исказит импеданс из-за соединения тонкого провода с толстой мачтой.
    Антенну, модель которой попадает в ограничения, на практике придется подстраивать. Тем сильнее, чем глубже мы в этой модели залезли в ограничения, и чем больше этих ограничений в модели. Если мы слишком далеко зашли по этому пути, то такая модель называется ошибочной, т.к. результат расчета будет уже иметь мало общего с реальностью.
    Если же, напротив, модель не попадает ни под одно ограничение, то она называется правильной и, обычно не требует настройки на практике.
    И в заключение: а откуда, собственно, известно что считает правильно, а что нет? Каков критерий истины? Ответ: практика. У автора за плечами >20-ти лет опыта изготовления, измерения и моделирования различных антенн. И сравнения результатов измерений с моделями. Хотя, конечно, у меня тоже случаются ошибки. Однако, пользуясь вышеприведенной таблицей, вы хотя бы не потеряете время на изучение тех проблем, с которыми мне удалось разобраться".
    Привёл цитату из статьи - не пересказывать же...
  7. #52
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,075
    1127
    9
    Нет там ни малой высоты, ни заземленной мачты и т. п., (пост № 42)
    Там разговор о трехдиапазонной ВК и "зигзагообразные штучки"
    в ней в виде Т и гамма-согласователей, о которых сказано другое:
    " почти безнадежно пытаться в NEC2 смоделировать гамма-согласование
    и вообще, любое шунтовое питание."
  8. #53
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7880
    Увы, речь идёт о MININEC. Заметил, что ошибка возникает, когда , к примеру, на элементе имеется явно выраженная пучность напряжения, как на выделенном проводе. Как ни увеличивал количество сегментов в зоне пучности, никакого толку.
  9. #54
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,075
    1127
    9
    MININEC - MMANA показывает только токи.
    Увеличивать плотность сегментации - не значит увеличивать точность расчета, иногда наоборот.
    Вы бы модель приложили - был бы предмет для разговора.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.07.2015 в 13:24.
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Да. Для ясности укорачиваю цитату из статьи "NEC2 и MININEC".
    "Ограничения, указанные в таблице надо помнить и соответственно менять движок, когда это имеет смысл".
    В чём суть ошибки? Подозреваю п. 14,15 таблицы... А лучше -
  1. Плата усилителя рамочной антенны
    от UB1AAP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 13:21
  2. Расчёт размеров рамочной антенны
    от философ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:31
  3. Подключение рамочной антенны
    от Василий Кияница в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 14:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 10:15
Метки этой темы
