Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено R3MM
  • 1 Размещено R3WW
  • 1 Размещено RN6L
Тема: Мачта из трубы
    Без позывного Аватар для Андрей Федотов
    06.09.2015
    с.Зимарово
    10
    Мачта из трубы
    Подскажите, хочу поставить мачту 14 метров из трубы 110 мм стенка 12мм, с площадкой на верху. Сколько минимум ярусов оттяжек сделать.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    615
    1981
    Чтобы было надежно, на века, не менее четырех ярусов.
    Из аналогичной трубы изготовлена мачта для установки в QTH моего сына Олега, UR5FJF.
    Оттяжки, 4-е яруса, изготовлены из стального оцинкованного троса диам. 6 мм. Разбиты изоляторами через каждые 3 метра.
    Площадки наверху нет. Наверху сварен фланец для крепления редуктора для поворотной антенны и установлены блоки для проволочных антенн.
    13,329
    5657
    250
    "Унжа-1" высотой более 20м (в стандартной комплектации) спроектирована с двумя ярусами из такого же троса... Не страдайте максимализмом...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Цитата Сообщение от Андрей Федотов Посмотреть сообщение
    ....... мачту 14 метров из трубы 110 мм стенка 12мм,
    .......из стального оцинкованного троса диам. 6 мм.
    Трос диаметром 6 мм это не для таких нагрузок, тем более наверху мачты площадка на которой наверняка что то ещё будет.
    Посмотрите конструкцию мачты "Чанара" , гражданский вариант УНЖА на которой смонтирована лёгкая УКВ антенна, спроектирована для длительной и надёжной эксплуатации, там 4 яруса, а трос 8 мм. Последняя страница паспорта http://electropribor.ru/files/hzh4.115.243_ps.pdf
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.09.2015 в 22:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    06.09.2015
    с.Зимарово
    10
    Я вообще планировал 1 ярус оттяжек, с разбитием через 1.7м одна из антен на 145мгц. Но по совету всё же сделаю 2. Первый от верха а второй от 1/3.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,990
    5442
    2698
    Лучше продумайте вариант фундамента (основания) для такого веса.
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    310
    259
    97
    вы видели как стоят трубы в котельных, так вот, лучше сделать не с троса, как точно называются не скажу, но из прута или из проволоки 8-10 мм сделать растяжки
    метр отрезаешь на краях делаешь петли, и так далее, делаем цепочку.. вот это будет и надежно и на века.. но хлопотно
    а насчет количества, так думаю в таком исполнении при хорошем фундаменте 2 яруса
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,855
    2396
    449
    C удовольствием и удовлетворением посмотрел ссылку. Делать надо надежно и безопасно. Не ставить сооружений рядом с домом. Не экономить на такелаже. Особенно полезно внимательно изучить любителям заморских прототипов из других веток...
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    570
    296
    1182
    Мой товарищ(SK) занимался дальним приемом ТВ в 80-е годы. Мачта у него была из двух буровых труб высотой 18 метров. "Забуренная" на глубину 2,5 метра стандартным буром, который применяют электрики. Яма по окружности была забита крупным бутом и залита жидким раствором цемента. Наверху стоял редуктор от НРЗ и стэк из четырех 7-элементных логопериодичек. Мачта ставилась в деревне под Харьковом БЕЗ растяжек в 73-году! Крайний раз я ее видел 2012году....правда уже с польской решеткой..... Да, при сильном ветре раскачивалась с амплитудой где-то 50-70см.
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    Это НКТ - насосно-компрессорные трубы. Прочный металл, устойчивый на изгиб и скручивание.
    10.01.2009
    570
    296
    1182
    Не знаю марку, но на каждой трубе были конусные папа-мама с резьбой. концы труб были диаметром около 150мм, а сама труба где-то 110мм.
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    Да, НКТ видимо 3,5" или 4" они 9 м, а буровые трубы 12.5 м длина. В общем это трубы достаточно прочные и сравнительно легкие, мы их тоже использовали на мачты для релеек на буровых.
  1. Стеклопластиковые трубы из Ступино
    от RA3POY в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 01:48
  2. Сантехнические трубы
    от OH5ZZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 22:34
  3. Где взять трубы на антенну ?
    от UT3IM в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 06:48
  4. Изоляторы из трубы ПВХ
    от UR3LIN в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:19
  5. Металлопластиковые трубы
    от RA9SQO в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:38
