Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Польза от такой антенны?
    29.05.2011
    26
    Стационарная СиБи-антенна конструкции "полволны" или "5/8" стоит сегодня 4-5 тысяч рублей, что неоправданно дорого:
    ...skip...
    Альтернатива - проволочная антенна, устанавливаемая на 300-рублевую телескопическую удочку. Эфирные характеристики - точно такие же, как и у фирменных антенн, плюс выше надежность и полное отсутствие настройки - работает сразу!
    Вся антенна - пластиковый электромонтажный бокс с согласующим устройством. Из него выходит провод, длиной 5 метров, который крепится на удочку, и стандартный ВЧ-разъем, как на всех промышленных антеннах.
    Достоинства:
    - Антенна подключается к радиостанции куском 50-оммного кабеля ЛЮБОЙ подходящей длины, никакой необходимости в "настройке кабеля" нет
    - У антенны нет противовесов - это не GP
    - Антенна не привлекает внимания охотников за цветным металлом
    - У антенны широкая полоса - она работает в нескольких сетках Си-Би
    - Антенна не требует никакой настройки КСВ по месту. Вообще.
    - В антенне нет электрически разбалтывающихся со временем частей, как в заводских телескопических базовых Си-Би-антеннах "полволны" и "5/8" : хомутов или саморезов
    Антенна монтируется за 5 минут при помощи изоленты на любую самую дешевую китайскую телескопическую удочку в качестве мачты. Просто кладете провод вдоль удочки, и приматываете его хомутиками из изоленты - через полметра.
    Для походного варианта - сойдет соответствующей длины деревяха. Даже для дачного варианта сойдет тоненькая ёлочка длиной метров 7. Также возможен вариант заброса в крону дерева.
    Удочка в комплект не входит - но подходит самое дешевое китайское удилище длиной 5-5,5-6 метров
    В нижнее колено удочки вставляется для жесткости деревянная палка длиной около метра, после чего удочка любыми удобными средствами монтируется на крыше - металлическими хомутами к невысокой трубе, к перилам - к чему угодно.
    Остальная реклама вырезана
    01.07.2002
    7,711
    4078
    519
    Никаких проблем.
    Всё определятся лишь длиной излучателя. В зависимости от этого будет схема "коробочки".
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Перечень достоинств полностью совпадает с достоинствами резистора 50 Ом
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Исходя из диапазона, длины излучателя и из сакраментальной фразы "не требует противовесов" можно предположить, что речь идёт о варианте близком к "антенне Фукса". Всё прекрасно известно. Более того - лет 20 назад нечто подобное описывал в "Радио" Виноградов именно для Си-Би диапазона...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,829
    8293
    3096
    Цитата Сообщение от RA1QHG Посмотреть сообщение
    -Стационарная СиБи-антенна конструкции "полволны"...
    -проволочная антенна...
    -Эфирные характеристики - точно такие же, как и у фирменных антенн, плюс выше надежность и полное отсутствие настройки - работает сразу!
    -Антенна подключается к радиостанции куском 50-оммного кабеля ЛЮБОЙ подходящей длины, никакой необходимости в "настройке кабеля" нет
    -У антенны нет противовесов - это не GP
    -У антенны широкая полоса - она работает в нескольких сетках Си-Би
    -В антенне нет электрически разбалтывающихся со временем частей
    -Антенна монтируется за 5 минут при помощи изоленты
    Половина волны... проволочная... не требующая настройки... не GP... надежная... широкая полоса... изготовить 5 минут...
    Это же простейший диполь... 2х2.6м. Можно из питающего кабеля сделать разделив оплетку и центральную жилу.
    Можно "запитать в торец", тогда.... еще удобней будет.
    Если желаете, могу привести реальные примеры изготовления.
    Не могу понять, что это за : "пластиковый электромонтажный бокс с согласующим устройством".
    Зачем? Вы... его предлагаете покупать? Не нужен он... Всё будет работать без СУ.
    Пользы от покупки СУ не вижу.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Скорее всего, хитрющий маркетинговый ход. Все и попались, стали что-то доказывать... А ТС этого и надо, "шум" есть,- значит парочка желающих и обратится...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,829
    8293
    3096
    Владимир Георгиевич... Это плохой маркетинговый ход.
    Тут, эти проволочины, все сами делают и много. Причем: лучше, бесплатно, со знанием теории и практики.
    Нужно, на каком нибудь... оооочень далеком от радиолюбительства сайте PRиться...
    Где люди скажут : "Ух ты! Волшебство! Не дорого... Надо брать."
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,337
    1786
    6463
    Навар примерно 350-400 руб/шт.. Вот и польза.
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Такое впечатление, что именно на это и рассчитано: вроде бы сайт радиолюбительский, посетители знающие и т.д и т.п. Согласен, что разводилово, как говорят, но в наше время чего только не пытаются продать...
    02.02.2006
    1,357
    1410
    1029
    Оправданно дорого.
    Вы покупаете комплект, в который входят:
    - железочки, штучки и винтики;
    - бумажка "Инструкция по сборке и эксплуатации с разделами "паспорт изделия", "гарантийные обязательства", "техподдержка и сервисное обслуживание".
    Истинная стоимость этой бумажки - в несколько раз выше, чем стоимость железочек и штучек.
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Исходя из диапазона, длины излучателя и из сакраментальной фразы "не требует противовесов" можно предположить, что речь идёт о варианте близком к "антенне Фу///Более того - лет 20 назад нечто подобное описывал ...
    Борис, дорогой, привет пламенный! По-моему - ты с наскока начал разбираться как инженер, и не совсем врубился в тему, вброшенную поганым "менеджером по продажам" :-).
    Клиент - о чём? Перевожу на русский
    Не _вдобавок_ ("для полей"), а _вместо_ заводской, отработанной конструкции, с документацией и обязательствами производителя (которыя типа суть полное г@вно по мнению клиента) - предлагается купить моток проволоки для подвязки помидоров из Ашана. Аффтар пишет:"Для походного варианта - сойдет соответствующей длины деревяха".
    А в стационаре:
    "Антенна монтируется за 5 минут при помощи изоленты на любую самую дешевую китайскую телескопическую удочку в качестве мачты. Просто кладете провод вдоль удочки, и приматываете его хомутиками из изоленты - через полметра"
    Дать бы этот текст на разбор нашему уважаемому любителю русской словесности Валерию Громову - аффтар поганой рекламы услышал бы немало новых вежливых слов Хотите - потренируйтесь в поиске 10 отличий от истины и нормативов.
    Хотелось бы предостеречь коллег, кто не "профессионал", а просто радио-любитель от покупки чудодейственного г@вна.
    В начале 90-х были в Подмосковье совместные учебные сборы Спасслужбы Российского Красного Креста и ребят из германского Красного Креста. Я объявил учебно-практическую задачу для связистов: в течение часа сделать антенну на 40м "из ничего" и наладить связь со спасателями КК Германии. Трансивер "Волна" был с собой...
    Пошли толпой искать антенну. В 200м от базы возле дороги попалась помойка... с засыпанными строительным мусором обрывками алюминиевой электропроводки, прям-таки результат землетрясения ... Аккуратно откопали "из-под завала". Длину "считал в уме" и отмерял "локтями" (намоткой на руку) с проверкой "вторым способом": от вытянутой левой руки до правой согнутой. В качестве центрального изолятора демонстративно достал пластиковую вешалку из шкафа в гостиничном номере. Зацепили за что-то на крыше (это ваще не проблема, альпинистов "для полазить" - хоть отбавляй, ...мы оттуда "дюльферили" по стенке на след.день . Какой-то кусок кабеля был с собой ... Короче, связь телефоном на 7090 установили... Восхищённые немецкие коллеги подарили отличный бухгалтерский калькулятор с солнечной батареей
    Это я к чему?
    Если чувак знает теорию антенн - подобную хню он сварганит сам. Я в прошлом веке сделал кучу стран на 10 и 15м на УВЗДИ с 20-50 Вт на кусок плинтуса на крыше с примотанной проволочкой какой-то необычной длины, щас уже не помню. Ну и с особыми "противовесиками" над ограждением крыши.
    Если чувак не знает теорию антенн - он не справится с "любую самую дешевую китайскую телескопическую удочку". Там может оказаться углепластик, а не стекловолокно, и т.д.
    Женя Слодкевич ("Фирма "Радиал") успешно продаёт (и покупают у него не дураки!) свои "сити-виндом", в которых, при всей кажущейся простоте, куча технологических секретов, отработанных выученными мозгами на очень дорогом измерительном оборудовании...
    Если "новый игрок" хотит прописаться _здесь_, дабы занять свою нишу на рынке СВ-антенн (ежели модераПтор не возразит, ему виднее) - пускай правильно себя позиционирует. Типа набор проволочек для самостоятельно создания безо всяких гарантий уникальной антеннки... Шобы моск не морочить тем нашим коллегам, кто не радиоинженер, а простой доктор, или просто учителка, или...
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    742
    324
    131
    Юра Привет!
    На Радиосканере есть темка посвященная персонажу под позывным RA1QHG, финал темы понравился
    Цитата Сообщение от UNDO 15 Фев 2011 12:24:49
    Господа, а может не будем превращать сайт в qrz.ru?
    Цитата Сообщение от Ware 15 Фев 2011 13:20:21
    Действительно, хватит.
    На этом тема была закрыта....
    А по сути вариантов проводочка с коробочкой много...
    Комет чёто-там 250, обмусоленная вдоль и поперек на ЦЭКЬЮ ХАМЕ.РУ
    Диамонд тоже помнится проволочками баловался,
    Но пока есть на свете дураки, кому-то масло на хлеб...
    "Рынок ПААНИМАШ"!!!
    Юра Будет время позвони.....
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уровень автора легко определяется по следующему пассажу:
    Надо же! Оказывается, не все нормальные антенны имеют такое полезное свойство.
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Юзал такую СиБи-шку впячетления супер! Отлично работала на 10,1 и 25!
    Не плохо 21 и 18. Пришлось удлиннить её на 1,5 метра. Закрепил на лестнице
    лифтовой. Не поднимал. Сейчас дома лежит. Запчасти нужны: хомуты, скобы
    YV0D -10,1; TI9M -21; 25; PW0T- 21; 25; H40T- 21; 25; K1B -21: 25; R1ANC-10.
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    "...впячетления супер...". У меня тоже впечатления очень приличные... Может, пора присмотреться повнимательней к ТС, дабы не пачкать ....шками страничку?
    Ну, а мне тоже много что надо, но есть ДО для этого. Я так понимаю, что до магазина не дойти, далеко, есть форум, там всё можно "достать"...
    29.05.2011
    26
    Ребята,тема о данной антенне не моя!На сайте guns.ru предлагают купить такую антенну вот я и выложил копию объявления сюда!Ну а для ra3fy(михаил) по поводу rsdioscanner,к сожалению идиотов хватает.
  1. из такой тв антенны можно поймать 3g??
    от sharja в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 18:26
  2. Какая польза от такого RST?
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 20:08
  3. Ферритовые кольца: нагрев, вред или польза ?
    от UA9UDQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 19:12
  4. Кто такой UW3DI ?
    от DL1KBX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 07:42
  5. Что за прибор такой?
    от RW3DTD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 12:23
