Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Ремонт IC-732
    10.03.2016
    Vladimir
    16
    Ремонт IC-732
    У моего друга трансивер IC-732 .Трансиверу уже лет 20 наверное ,стал вести себя как то так. Перестал включатся PRE-AMP. Как всегда ничего ни делал,включил вечером и не работает. Даже под пыткой не сознаётся.
    Начал проверять .Мануал и схемы взял от IC737 тоже самое. С мощностью оказалось, что сдохли диоды в КСВ-метре,все 3 штуки.Заменил на КД521.
    Также залипло реле RX-TX на плате SW-UNIT и выгорел входной фильтр на этой же плате.Кольца рассыпались в пыль. По схеме это какая то фильтр пробка, поэтому поставил просто перемычку.С мощёй разобрался,всё стало регулироваться как надо.
    Теперь приёмник, PRE-AMP блокировался по проводу В0 из-за пробитого PIN-диода Д30 1SS53 ,который давал подпитку на эту линию. Так как эта линия В0 включается только в диапазоне 0.5-1.5 МГЦ , то она блокирует включение PRE-AM,хотя индикация работает. PIN-диод был заменён на КД521. Входной УВЧ заработал.
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    Такой же аппарат, залипало реле переключение антенн 1-2 , на 100 ватт случайно настроил на кусок провода и привет, пришлось менять.
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    владею трансивером третий день, всё работало, два инвертора 20-40 переключались автоматом, просто перестал включаться 2й вход, первый работает отключается и включается, можно по подробнее, где это реле, как добраться до него. кнопка лампочки переключает, реле вроде слышно, чего-то там счелкает, а выход №2 не работает
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    оказалось всё проще, открутил платку с выходами, проверил реле(оно работало, корпус прозрачный, видно что переключает), естественно всё прозвонил, RX не звонился до реле, давай шевелить детали, было пара непропаев. всё пропаял и счастье, всё заработало.
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    как частоту подстроить?, малость смещена, на какой плате чего крутануть?.
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    нету добровольных подсказателей?, жаль, блин сам разберусь, и секреты всем расскажу. потом жалеть будете что не вам спасибо сказали.
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    телеграф был смещён, поправил. один нюанс, в разобранном состоянии вроде всё отлично, собрал, малость опять сдвинулось. юсби подстроил, элесби пока смещен(найду настрою). смотрящим молчунам привет, знающим где копать и молчащим. тоже всего хорошего. вот-же фирма айком, я про японскую 732, блин вся секретная. уже радует, малость осталость настроить.
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    молчим, ну молчите, а я добавлю. для цифры у меня есть интерфейс UNICAT A2, но скучно и цифра не всегда нужна, нужен только CAT, так вот, купил USB конвертер Модуль RS232 нам в нём нужно всего - минус(GND) и вх-вых(RX-TX), моно джек 3.5. вх-вых смыкаем и паяем на джек. танцы с бубном у ноутбука при подключении модуля, естественно побеждаем и кат управление трансивером готово.
    не забываем про скорость портов трансивера и компа. могут возникнуть вопросы про гальв развязку, не заморачивался.
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    снимая и разбирая тюнер(из за износа, снимал маленькие шестерни) сломал катушку на PLL-UNIT, может кто знает данные катушек LS114K2 - L39, и было-бы не плохо(вид плачевный) поменять LS114-L38.
    если кто знает, пожалуйста подскажите.
Название:	IC-732_-_3 - копия.jpg
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    [QUOTE=UB8LAD;1301789]если кто знает, пожалуйста подскажите.[/QUOT
    а здесь не смотрели?
    https://www.manualslib.com/manual/89...page=50#manual
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    [QUOTE=UA9OP;1301898]
    а здесь не смотрели?l[/url]
    смотрел в 737 малость другая схема, там нет таких катушек на этой плате L38 и L39
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    хотелось бы узнать, от скольки до сколько генри в этих катушках. по сути они все одинаковы три которые звонятся и два тоже звонятся. сколько витков завтра разберу, что осталось от катушки.
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    мне говорили один в один, сам не разбирался в тонкостях
    у меня проблема с дисплеем
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,001
    318
    508
    Посмотрите схему, с фильтра выходит сигнал 2nd LO с частотой 60 мгц, попробуйте пересчитать емкости вам известны.
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    там отличия маленькие, в моём случае различные платы и схема, а что с дисплеем?
    у меня шестерёнка сточилась на тюнере, отдал на 3D принтер печатать. жду результат.
