08.04.2016, 09:00 #1
WiFi через SDR на 470 MHz
Привет всем,
Есть задача реализовать WiFi 802.11 a/b/g/n/ac протокол через SDR на частоте 470MHz.
- Как вообще на этой частоте будет работать WiFi?
- Кто нибудь знает, где найти наработки по этой теме (реализация WiFi через SDR)
08.04.2016, 09:42 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,337
- 1786
- 6464
На 470 МГц вообще-то специальное разрешение требуется. Это первое. Второе. 450-470 МГц использует Скайлинк в том числе и для 3G. Третье. WiFi это стандарт передачи данных на частотах 2,4 и 5 ГГц. Соответственно, тип модуляции оптимизирован под эти частоты и соответствующие скорости. Четвертое. Вам просто нужен радиомодем с LAN-интерфейсом. Есть готовые изделия.
http://rn9ape.narod.ru/
08.04.2016, 10:28 #3Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,172
- 2253
- 2694
Видимо, тему нужно было назвать "WiFi для SDR"
R9AAA все правильно написал, могу лишь дополнить, что изделия для 470 мгц с LAN достаточно дорогие и низко-скоростные. Нужно смотреть в сторону традиционных решения для WiFi на чаcтотах 2.4 и 5 ггц.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
08.04.2016, 10:57 #4
хотелось бы уточнить какое именно разрешение. 470 MHz это же в диапазоне 70-ки, передатчик планируется использовать
10 dBm
в моем регионе о таких не слышали
Согласен но чисто теоретически WiFi заработает на этих частотах или нет? Как можно проверить?
Это не мой случай. меня интересует именно SDR
08.04.2016, 11:07 #5Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Полный бред. Надо закрыть тему.
08.04.2016, 11:15 #6
08.04.2016, 11:51 #7Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,711
- 4078
- 519
Например, здесь: Wi-Life.ru
73! Андрей VZ
08.04.2016, 12:08 #8
08.04.2016, 13:07 #9Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,711
- 4078
- 519
Вероятно, здесь:
ГРЧЦ
Если лень кликнуть, см. скрин:
И это уже не радиолюбительство.Последний раз редактировалось RW3VZ; 08.04.2016 в 16:38. Причина: добавлено сообщение
73! Андрей VZ
08.04.2016, 13:58 #10Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 49
- 260
- 151
Изначально неверно поставлен вопрос.
Вам необходима передача данных на частоте 470 МГц использую SDR.
1. Необходим протокол обработки информации и ПО для этого -в паблике не видел ничего стоящего для нормальных скоростей.
Если что то и есть то это уже технологии UMTS/GSM но никак не любительские.
2. 470 МГц это уже не любительский диапазон 70 см.
3. Смысл использовать на этой частоте 10 мВт - поставьте нормальный вифи и качайте до полувата(тот же самый Ubiquiti или Mikrotik есть до 1 Вата), все будет летать.
4. Последнее и самое главное - велосипед то уже изобрели
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
08.04.2016, 14:25 #11
Спасибо Василий,
Мне нужно узнать для начала, возможно ли даже теоретически запустить 802.11 на этой частоте.
Не могли бы Вы сказать, какими документами управляется использование частоты в 470MHz?
08.04.2016, 16:26 #12Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 49
- 260
- 151
Теоретически если Вы напишите ПО для этого протокола ...
Практически сейчас это выполняют специализированные чипы на аппаратном уровне.
Не подскажу, но если на этих частотах работают сотовики то Вам точно официально не попасть туда.
А если все таки все же запустите, то во время очередной выездной проверки РЧЦ огребете проблем на заднее место за незаконное использование радиочастотного спектра(даже со своими 10 миливатами).Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
08.04.2016, 21:36 #13Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,337
- 1786
- 6464
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года №1049-34
Кроме этого, 470 МГц это рядом частоты 21-го ТВК. Поэтому все частотные присвоения только через конкурс и Москву.
И еще, а Вы хоть ознакомились, хоть кратенько, с IEEE 802.11 ??? Почему именно этот стандарт? И потянет ли Ваши SDR - полосу частот, а комп - модуляцию, демодуляцию?--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
19.04.2016, 14:27 #14
Привет всем, большое спасибо за ответы.
Какой можем можете посоветовать для передачи данных на 460-480 MHz и со скоростью от 100 kbps?
19.04.2016, 16:25 #15Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,172
- 2253
- 2694
Изготовителей - море!
Хотя бы - вот этот Pacific Crest XDL Rover радиомодем
Здесь тоже можно поискать http://www.winncom.ru73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
