Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено R2LAC
  • 1 Размещено RX4CD
  • 1 Размещено UA0CID
Тема: Контактор КМ25-22 греется
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    приобрел модульный контактор от iek КМ25-22, запитал его обмотку с выхода реле напряжения азм-20м... у этого контактора две пары контактов на замыкание и две на размыкание.... прекрасный вариант сделать бесперебойное питание жилища. Коммутировать решил только фазу, запаралелив две пары контактов на замыкание.. всё бы и ничего но нагрев контактора ощутитмый- около 40 градусов. Греется, как я полагаю, обмотка.... вне зависимости от общей нагрузки в жилище. Хотел бы понять- это брак или нормальное явление? 14 дней не истекли и можно ещё вернуть. М.б. стоит взять контактор помощнее типа КМ25-40? Вводной автомат в дом стоит на 25а... отпущено всего 5кВт через ограничитель мощности. Нагрузка местами слабоиндуктивная: холодильник, стиралка и т.п. Ясно что ABB и Legrand- это то что нужно, но, увы... впрочем, по ABB видел инфо о его таком же нагреве... вот и думай, стоит ли переплачивать?
    Хотя, на реле напряжения и указано 8кВт- разбирал его, по Станислоавскому- не верю.. даже про 4,4кВт. Коммутировать нагрузку аккурат при переходе синусоиды через ноль- АЗМ- не умеет... удалось лишь победить его зависание включения нагрузки при коротких пропаданиях сети.
    Хочется, также устройство которое ставится на DIN-рейку и спокойно влезает в типовой модульный щит (ПЛАСТИКОВЫЙ БОКС)... так что возможны ли альтернативы в ценнике до 2-х тыр?
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Включить контактор без нагрузки, и тем самым определить, насколько греется обмотка.
    Нагрев обмотки - обычнейшее явление. Бывает и вполне приличный ее нагрев.
    P.S. Но я бы, в первую очередь, посоветовал застраховать дом. Дорого застраховать.
    От самостоятельного его сожжения в результате бездарного экспериментирования с электричеством.
    Реализовать АВР (автоматический ввод резерва) на основе обычного перекидного контактора/пускателя - заманчиво, но не так просто, как это кажется на первый взгляд.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Если рука терпит,то это норм...тем более для "китайца"...Другое дело что конструктив вашего АВР-полная фигня....катушка постоянно под напругой,эти несколько паспортных ватт,потребляемых катушкой,за месяц превратятся в десятки киловатт...ТщятильнЕе надо!...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Нагрев до 60 градусов - это нормальный режим. У некоторых эл.двигателей рабочая темп-ра еще больше.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    По паспорту в режиме удержания мощность,рассеиваемая на катушке-5 Ватт,а это для маленькой катушечки прилично и,естественно,она будет греться.Моё мнение,этот нагрев-норма.
    Сам как электрик работаю 8 лет подряд с китайскими (IEK и TDM) пускателями,но более мощными(КМИ-46512) и они в моих глазах показали себя как очень надёжные.Работают просто на убой-на кран-балках их убивают,щёлкая сотни (а кто это считает?) раз в день.А болгарские моторы у меня в момент пуска жрут до 25 Ампер,в момент отключения пускателя-около 15 Ампер.И таких включений-выключений,ну не знаю,сотен пять в день точно.
    В данной ситуации с данным контактором,если гложат сомнения,посоветовал бы тестером померить ток через катушку в режиме удержания-он должен быть при напряжении по паспорту 230 Вольт около 22 мА.Если это так-100% можно не беспокоиться.Всё в паспортных показателях.
    http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    км25-22 хорош ещё и тем, что управление катушкой только AC, при этом нет никакого гула и шума при работе кроме как при коммутации.: его старшие братья имеют диодный мост по цепи управления.
    Чтобы развеять сомнения, давайте рассуждать: 2 пары контактов по 25а каждая... На вводе стоит автомат С25, который срабатывает при трёхкратном превышении номинала, т.е. 75а... Запаралеленные контакты имеют у нас максимум 50а, запаса маловато: не залипнет? С другой стороны, как только случается к.з.- контактор должен сам "отлипнуть" за, примерно 20-30мс а на срабатывание автомата могут уйти секунды.
    Т.о. Склоняюсь заменить км25-22 на км 40-40 или км63-40, тогда можно по две пары использовать для фазы и нуля, забыв про резерв. Для резерва можно использовать что то по проще.
    Что касается 3,5-5вт потребления обмоткой контактора, это порядка 3,5кВт/мес- не большая трата за спокойствие. Стабилизатор на весь дом сегодня стоит куда дороже.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 31.08.2016 в 07:38.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Начал ты с обратного.
    По твоей терминологии - запряг телегу впереди лошади.
    Начинать надо с общей схемы всего устройства.
    О каком устройстве бесперебойного питания частного, загородного, жилого дома идет речь?
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    финал следующий: вернул КМ25-22 обратно, обменяв с небольшой доплатой его на КМ63-40: габариты- на один модуль больше в ширину, ценник даже как у км40-40. По паспорту 40-40 и 63-40 имеют одинаковую мощность в режиме удержания- порядка 3,5вт. Самое главное: нагрева практически НЕТ! Не гудит. Минус, разве что в наличии диодного моста по катушке управления, что не даёт определить её сопротивление "на холодную".
    Реле напряжения АЗМ-40м от Ресанта оказалось несколько более горячим чем аналогичное АЗМ-20А от TDM, поэтому, последнее стало на БД. Также, у АЗМ-20а диапазон работы 180-255в, а у АЗМ-40а- 170-265в. (не сильно критично). Про проявления эффекта "зависания" у АЗМ-20а мне лично не известно: помучаем на досуге и выясним.
    С резервным питанием придётся применить доп.реле или мини-контактор. На резервное питание будут садиться несколько помещений со светодиодным освещением, Wifi-роутер, спутниковый ресивер, ТВ и система видеонаблюдения с охранкой (порядка 100вт максимум)- чтобы можно было как то скоротать время. Интернет провайдеры бесперебойку организуют так: от сети 220в ставится мощный ИБП: 12в*25а, на его выход вешается аккумулятор 16-26А/ч который практически всегда работает на зарядку. Излишек мощности ИБП объясняется необходимостью при полном разряде резервного АКБ питать ещё телекоммуникационное оборудование: свитчи, кабельные усилители, телефонные шлюзы и т.п. Добавив в эту компоновку ещё один инвертор- 12в DC/ 220в AC, питаемый от резервного АКБ- можно завершить "картину". Как перекидывать выход DC/AC инвертора- каждый решает сам. На АКБ 26А/ч можно продержаться часов 5 при идеальных условиях.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 02.09.2016 в 07:32.
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Они бы лучше отсутствие помех от своих сетей организовали!
    Это - классическая схема ИБП с двойным преобразованием.
    Остается один вопрос - где в ней место установки того самого контактора/пускателя о котором шла речь с самого начала темы?
    Юра, самодеятельность и техническое творчество, это прекрасно. Если при этом еще можно и сэкономить, то просто замечательно. Но....не всегда и во всем.
    Изучи материал в ссылке. Может найдешь что полезное для себя из уже готовых решений
    www.a-electronica.ru
    Наверняка, они не одни, кто это производит.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,418
    9630
    6926
    Реализуйте схему подхвата. По принципу. Питание- обмотка контактора- нормально закрытый контакт, параллельно ему сопротивление- питание .
    Сопротивление придется подобрать. Все. При включении обмотка питается на прямую, а после включения в послед задействовано сопротивление.
    26.03.2010
    Староселье
    955
    334
    369
    весь вопрос в том, не притащит ли подвижный контакт из питающей сети дугу на выход инвертора DC/AC- тут нужно хорошо подумать и принять определённые меры в части задержки переключения по самой простой схеме реализации.
    20.09.2013
    7,418
    9630
    6926
    Добавьте реле времени. Типа РВ233 там можно выставить задержку до 8 с.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
Метки этой темы
