Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Ремонт компьютера своими руками
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    У товарища случилась проблема с компьютером. Как то он у него завис. Он передернул шнурок, подключенный к СОМ-порту (физическому). После этого СОМ-порт перестал работать. В логе не показывает частоту трансивера.
    Возможно вылетела микросхема СОМ-порта, которая установлена на плане,с разьемом. Подскажите название. Вскорости буду делать заказ на радиодетали в интернет-магазине, заодно и ему закажу. Или целиком новую планку.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Собираетесь паять на материнке многослойной ?
    Круто... Может, проще купить адаптер USB-to-Serial ?
    27.12.2009
    Орел
    353
    256
    80
    Скорее всего это микросхема MAX232 в соответствующем корпусе. Заменить можно даже на исполнение в DIP-корпусе, установив микросхему поверх существующей (если трудно снять) и перерезав дорожки от неисправной. MAX232 имеет два независимых канала и если один из них не используется, можно попробовать "переключиться" на свободный. Если не получится, тогда только замена. При аккуратной работе всё должно получиться.
    Самый простой способ проверить COM-порт - это подключить к нему старую мышку с COM разъемом, правда найти такую в настоящее время не просто, хотя и вполне возможно.
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,708
    4358
    3097
    А просто воткнуть плату с 2мя COM портами в свободный слот не проще. Полноценные физические COM порты за 200-300 рублей.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    6,022
    2615
    1524
    Любовь к гальванической развязке.
    По любому корпус (земля) компьтера должна иметь гальваническое соединение с аппаратом.
    Это решается просто. Евровилки трехполюсные воткнутые в такой же удлинитель.
    Администратор Аватар для RM6LA
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Вообще так ремонты, даже удалённо, никто не делает.
    Нужно снять плату, локализовать местоположение микросхемы, проверить обвязку. Как правило, уже на этом этапе, удаётся найти пару-тройку горелых резисторов. На материнках крайне редко бывают стандартные 232 порты, поэтому нужно точно установить тип микросхемы и производителя (скорее всего Winbond или ITE, реже nuvoton или smsc, или вообще какая-нибудь экзотика). Обычно 96 ног (тоже бывают варианты), квадрат, хотя бывают и прямоугольники (чаще всего от VIA). Купить в интернете малореально да и не нужно. Желательно найти битую мать с микросхемой того-же типа и производителя. Замена сама по себе элементарна - сдувается старый корпус и впаивается новый. Корпуса, как правило, DIP, так что с этим проблем возникнуть не должно. Кстати, то, что платы многослойные, на ремонт практически влияния не оказывает, потому что контактные площадки бывают только на наружном слое.
    Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
    (Большой Энциклопедический Словарь)
    © RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ ::
    http://cq6l.ru ::
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,236
    16666
    1827
    Это для специалиста.. сдуть-надуть - пара пустяков..
    Там куча подводных камней, хотя бы такой - некоторые мелкие корпуса сидят на клею, и просто сдуть феном - не получается.
    Ножки и дорожки ты расплавил, а корпус сидит мертво.. надо подковыривать.. ну и все что с этим связано.. пока подковыривал, дорожки остыли, и ты содрал ногу вместе с тоненькой дорожкой.
    Или по неопытности можно поджарить все вокруг микросхемы.
    Это я к тому, что лучше ну его нафик..
    Купить по совету Владимира пару физических СОМ портов, и не мучаться.
    27.12.2009
    Орел
    353
    256
    80
    Согласен. Скорее всего в современных материнках интерфейсы уже интегрированы в какой-нибудь чип.
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Спасибо, друзья, за инфо. Будем думать. как не крути, а САТ нужен.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    А на плате помимо основного Com-порта нет разьёма под отдельную планку?Может это спасёт ?
    Может та часть контроллера COM-порта жива,которая подключается к этому разьёму?
    У меня старая,до прошлого года работавшая материнка,помимо основного порта(он был иногда нужен для подключения АА-330),имела такой разьём.В прошлом году заменил материнку(пошустрей захотелось компьютер)-там основного порта,естественно,нет но разьёмчик на материнке есть,вот теперь надо искать планку(когда-то их штук 5 валялось-все поотдал,а о самом любимом человеке на Земле не подумал )
    Так что поинтересуйтесь-чем чёрт не шутит.
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    668
    177
    382
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    ...вот теперь надо искать планку(когда-то их штук 5 валялось-все поотдал)...
    Мне как-то пару лет назад понадобилась такая планка. Зашел в ближайший сервис по ремонту ПК, маленький такой уголок в магазине, задал им вопрос и они мне такую планочку дали совершенно бесплатно,была снятая с какого-то ПК за ненадобностью...Ищите и обрящете
    17.02.2014
    27
    16
    После такой конфигурации через 10-15 мин ком выбрасывает синее окно,при этом загрузка проц 45% памяти 50% проц 2ядра 3.7г .Может кто подскажет что это?
ID:	182196   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,253
    992
    364
    по одному выдергиваете слоты памяти, гоняете комп ... и находите битый слот памяти.
    если память целая - один из юэсби портов - метод поиска аналогичный - перебор.
    зы: совсем забыл сказать - все передергивания юэсби портов при выключенной сетевой вилке.
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Винт тоже не помешает проверить на битые сектора (CHKDISK)...
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,868
    2008
    7492
    У вас проблема возникла в ..evserial7.sys
    В идеале - разобраться что это за драйвер, найти соответствующее ему устройство и пытаться решить. И из-за памяти (как уже здесь написали) тоже может быть. И из-за "кривого" ПО/драйверов.
    Расскажу про свой случай - у меня сыпаться так стало из-за ch340 (или что-то похожее) драйвера. Изначально был качественный хороший USB-COM кабель, через него подключался трансивер. После того как ВЧ-наводками спалил ADM202 (по памяти) микросхему в трансивере - отремонтировал трансивер. Так как кабель тоже оказался неработоспособным (оказалось, заодно и ADM213 в USB-COM переходнике спалилась, это уже позже выяснил) - купил первый подвернувшийся в городе кабель на 340-чипе, установил его драйверы, подключил к трансиверу - заработало. Но недолго радовался - через произвольное время (от нескольких минут до нескольких десятков минут) случалась такая же беда как у вас, только в тексте упоминался файл ...340.sys
    Хуже всего, что выяснилось это уже после моего отъезда (установлено все на "удаленке", 170 км в одну сторону). Причем, проблема возникала только при "активном" порту (если трансивер включен, но программы не запущены, или запущены но соединение с COM-портом не установлено - ничего не виснет и не перегружается).
    Заказал ADM213, перепаял ее в первоначальном USB-COM кабеле - проблема устранена.
    "Глючный" кабель забрал с собой, подключил к другому компьютеру для тестирования (тоже к трансиверу, хоть и другому) - проблем нет.
    Вот такой расклад. По крайней мере, видно "куда копать"
  1. Ремонт 703
    от RK4PA в разделе IC-703
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 01:14
  2. Своими руками (не радио)
    от RW3DY в разделе Другие увлечения
    Ответов: 664
    Последнее сообщение: 11.01.2022, 08:50
  3. Опыт ремонта Р-873
    от Любитель Радио в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 10:56
  4. Ремонт MeanWell S-350-13
    от RD3AJB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 17:15
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
