Показано с 1 по 3 из 3
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Лебедка станка унжи-1
    Кто имел опыт замены троса на лебедке станка Унжи-1 ??? Вопрос в следующем : на катушке для троса имеются два болта и 3 шпильки для удержания троса,но как подлезть и открутить все это дело не имею представления,сверлить отверстия в корпусе или делать спец.ключи пока не начал !!!
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,414
    1647
    326
    Да я много раз менял и без всяких спецключей.
    Ничего там сложного нет.
    Полейте предварительно керасином или маслом недельку, чтобы резьбы откисли.
    Остаток троса проще расплести и по плетям вытащить, если сильно заржавело.
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Спасибо за ответ и советы! Все же пришлось пожертвовать отвертку,согнул 25 мм под 90 гр.,открутил шпильки,а болты ....ключ 17 ,нагрел газом и подогнул под 120 гр. самый край ключа ! Край троса просто был согнут буквой U и придавлен 2 шайбами с проточкой под трос,расплетать ничего не пришлось!!!
  1. Трос, лебедка, ролики - смазывать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 16:10
