Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Подключение микрофона МД-380 к ПК через миниджек
    13.12.2017
    Здравствуйте, есть микрофон МД-380, хочу подключить к ПК через миниджек.
    Из микрофона три провода, два в изоляции один без.
    В джеке три контакта.
    Что к чему?
    Левый к левому, правый к правому и земля к земле уже пробовал. Не работает.
    Также пробовал много других вариантов левый к левому землю к земле а правый к земле и правому. Был момент что при такой связке звук пошел но потом снова нету, я так понимаю что звук пошел потому что я там зажал какой то контакт а какой понять не могу.
    Если нужно могу прикрепить фото.
    Если думаете что этот микрофон просто не возможно подключить напрямую, ошибаетесь. До того как я оторвал его от джека, все отлично работало, а назад вернуть не могу.
    Буду рад за помощь!
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Думаю, что при экспериментах с подключением динамического микрофона, Вы уже сожгли вход ПК "Микрофон". Этот вход расчитан на подключение именно ЭЛЕКТРЕТНОГО микрофона. Специально для этого на один из контактов джека 3,5 подаётся постоянное напряжение.
    Особенности динамических микрофонов таковы, что для постоянного напряжения они,практически, представляют КЗ (короткое замыкание). Пытаться подключать надо было через разделительный (для постоянного напряжения) конденсатор.
    Видимо, свой шанс сжечь микрофонный вход ПК, Вы уже использовали.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Если верить схеме - те что в изоляции - один к центральному, второй - к крайнему. Оплётку - можно тоже к крайнему.
    13,587
    5777
    255
    Во-первых, правильное включение динамического микрофона заключается именно по двум проводам внутри оплетки (см. схему от ER1CS). Экран является электростатическим, а один из рабочих проводов должен заземляться непосредственно на плате микрофонного усилителя. Это заметно снижает вероятность появления всяких наводок. Ну и во-вторых, его надо подключать через конденсатор, т.к. на микрофонном разъеме звуковой карты напряжение для питания электретного микрофона. Вряд ли конечно микрофонный вход спален, разработчики звуковых карт не дураки, питание подают через резистор.
    13.12.2017
    Другие микрофоны прекрасно работают.
    13.12.2017
    Можно подробнее, крайний это правый?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Конечно! Динамический микрофон подключен симметричным кабелем и желательно на симметричный вход ,вот тогда реализуем все возможности ,а вход в ПК под эл.микрофон не симметричный и имеет 5в.через ограничивающий резистор на среднем контакте .Для чего на Джеке два раздельных вывода ,можно было внутри подать питание.
    Один из выводов вашего микрофона соединяем с экраном ,это (-) для входа в ПК а второй вывод это (+)через конденсатор 1-5 мкФ и на вход в ПК.Все можно легко прозвонить мультиметром.(это тот который был на Джеке самый крайний и вперед.Если ничего не сожгли ранее ....будет работать.Если Джек стерео то на средний контакт ничего не подсоединять. Выйти со строя может не только мик.вход ПК но чаще сам динамический микрофон.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    461
    216
    281
    http://sam.tibro.ru/image/1-157.gif
    GND и COLD - это один и тот же контакт у основания джека.
    HOT - наконечник джека.
    Только, как уже сказали, правильнее будет подключить его через разделительный конденсатор. Иначе мембрана будет постоянно притянута к якорю, что может сказаться на чувствительности и АЧХ микрофона.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    13.12.2017
    Я благодарен всем, но я далек от этого.
    Мне бы просто какой повод к чему припаять на Джеке?
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    Какой смысл вообще подключать микрофон МД-280 к ПК когда почти в любом магазине ( кроме продуктовых) есть любые микрофоны, гарнитуры для ПК. Как тут уже писали он динамический и имеет в разы меньше выход по сравнению с электретным микрофоном, применяемым во всех микрофонах и гарнитурах для ПК. МД-280 хороший микрофон и на вид нормальный, но не для этих целей предназначен. Можно сказать что уже винтажным его считать можно.
    13,587
    5777
    255
    Экран и один из проводов на "-", второй провод через конденсатор на "+"
    13,587
    5777
    255
    Если не радиолюбитель, то смысла видимо нет. Хотя я припоминаю где то упоминание о компьютерных гарнитурах с динамическим микрофоном. Я подключал микрофон гарнитуры к ПК для записи SSB макросов, чтобы спектр сигнала с макроса совпадал с голосом. А сейчас вообще планирую микрофон гарнитуры подключить к звуковой карте навсегда. Это все с контестингом связано.
    25.07.2007
    622
    138
    Похоже что второй вариант и случился. Там то "волоски" на диафрагме микрофона и катушечка хиленькая, в мелкоскоп только и разглядишь. И при подаче даже через токоограничительный резистор напряжения на неё резком притяжении к магниту (елчёк при включении) может просто не сгореть, а получиться обрыв или слёт вообще катушки со своего места и как результат от микрофона остаётся один корпус.
    25.07.2007
    622
    138
    Я подключал микрофон гарнитуры трансивера для записи SSB макросов, чтобы спектр сигнала с макроса совпадал с голосом. А сейчас вообще планирую микрофон гарнитуры подключить к звуковой карте навсегда. Это все с контестингом связано.
    Ваши дейтвия имели осмысленный характер для чего вы это делаете, да и подключали Вы микрофон от трансивера к ПК как надо.В вашем варианте я с вами согласен полностью.
  1. Самодельный микрофон плюс база
    от Mihail в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 08:53
  2. Подключение светодиодов к семисегментному индикатору
    от AlAn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 20:32
  3. Управление RU005A через CAT интерфейс
    от RM3DA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:45
  4. Подключение тангенты MH-59
    от UB6LOT в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 21:18
  5. Поговорим о микрофонах
    от OH5ZZ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 17:51
