19.07.2018, 09:29 #1Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Что архивируется на HD и как востановить ноут?
Не запускается Windows на ноутбуке, предполагаю проблемы c жёстким диском. Незадолго до этого делал архивацию на внешний диск. Вопрос: что собственно архивируется – только файлы с документами и изображениями или в целом все, что есть на компьютере включая ОС с программами? При замене HD нужно заново устанавливать ОС или можно всё скачать с внешнего диска?
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
19.07.2018, 13:00 #2Amateur radio operator
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 230
- 116
- 247
1).Рекомендую программы для расширенной диагностики, тестирования и программного ремонта HDD (жесткого диска):
1.1).HD Tune Pro v.5.60
1.2).Victoria v.4.47
1.3).HDD Regenerator 2011
2).При замене HDD, желательно заново «вчистую» установить ОС, драйвера, программы, а уже потом создать полную резервную копию системного раздела HDD
и сохранить её на другом носителе.Последний раз редактировалось RA9UUG; 19.07.2018 в 13:28.
73! Александр.
19.07.2018, 14:13 #3Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 9,454
- 2540
- 7649
19.07.2018, 14:32 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,708
- 4077
- 519
Встречный вопрос - чем, что и как "архивировалось"?
От этого зависит ответ.
А про Викторию, регенераторы и пр. Это лишь диагностические программы, которые помогают выявить начальные проблемы с HDD и иногда даже помочь с продлением срока его жизни, но никак не с восстановлением полной работоспособности и спасением данных.73! Андрей VZ
19.07.2018, 21:09 #5Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
19.07.2018, 21:26 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,708
- 4077
- 519
ОК.
Всё зависит, какие опции были выбраны при создании архива.
Вполне возможно, что не всё потеряно:
https://sesaga.ru/arxivaciya-i-vosst...windows-7.html
https://serfery.ru/kompyuternaya-gra...ego-on-nuzhen/
Упоминаемый там "диск восстановления" - можно использовать просто установочный диск Windows.
Но, чес.слово - сам ни разу не пользовался.
Сертификацию по резервному копированию получал на альтернативных программных продуктах.
А на практике для бытовых целей сам использую даже более другие.
Удачи!73! Андрей VZ
19.07.2018, 22:18 #7Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
Если выбирали
то там написано, что заархивировано. Если вручную выбирали, то вспоминайте, что архивировали.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
19.07.2018, 22:37 #8Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,561
- 2038
- 8799
Что заказали (выбрали) - то и архивируется. Если что то саморешающее - оно обычно пишет что именно заархивировало.
Если делали полный архив чем то типа акрониса или родного виндовозного бэкапа - можно и восстановить из образа. Акронис легко с бутового CD или флешки, винда - сложнее, проще всего подмонтировав новый диск в живой комп.
19.07.2018, 23:47 #9Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Стоп, граждане!
Уведете сейчас ТС в дебри, совсем запутается.
1. Жесткий диск в современных ноутах вывести из строя сложно. Это не старые "бигфуты", технологии изменились. За N-ное количество лет "дружбы" с ноутами у меня валяется только один неисправный винт. Да и тот был куплен в режиме срочно-срочно, по дешевке, заведомо восстановленный. Но год и он проработал. А вот "бигфутов" мертвых разных пылится штук двадцать - выбросить жалко, антиквариат же.
Отсюда два следствия - действительно ли полетел винт или проблема иная?
2. Иной проблемой может быть южный мост, Америку не открываю. Но тогда будет выпадать "экран смерти"...
3. И все же делаем упор пока на винт. Что говорит товарищ BIOS? Он винт видит вообще или нет? Иногда гм... недостаточно опытные пользователи там навыставляют всякого. Без обид.
Предположим, видит и даже винт стоит первым как загрузочный.
4. Тогда может появиться системное сообщение о невозможности найти загрузочный сектор. Это уже плохо. Это действительно говорит о начале конца винта. Теоретически с "низкого старта" (или даже при переустановке винды) винт переформатируется, но...
Вот теперь о замене винта и дальше - системы. Если выполнялось обычное резервное копирование, то при нем часть информации как правило теряется. Если же создавался образ диска, то информация сохраняется практически полностью и с такого диска можно загрузиться. Однако это весьма неудобно (во всяком случае, лично для меня). Поэтому, увы... Меняете винт, и заново ставите систему (при условии, что не полетел мост!!!). И делать это лучше в сервисе - там разберутся и помогут восстановить информацию.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
20.07.2018, 00:53 #10
Если ставить образ на винчестер как минимум того же производителя.
(Потому имею в аварийном запасе только те же WD, 2 шт и с установленным на них образом диска С,
который обновляю периодически) Иначе пляски с бубном по замене драйверов через безопасный режим.
В инете есть об этом.
20.07.2018, 10:31 #11High Power
- 18.03.2013
- 39
- 966
- 302
- 1012
20.07.2018, 10:58 #12High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Почему то после всяких "манипуляций" на компе или ноуте начинают думать что переставшая запускаться ОС по причине проблем с HDD. Сколько прошло компов и ноутов через руки, то причина в HDD, была несколько процентов от ста разве что. Обычно это случается (не запуск ОС) из-за "кривых ручек" в 99% случаев. Правда в таких ситуациях никто не сознаётся, что делал на самом деле
, ну или не понял в крайнем случае.
Ага, "за ваши деньги любой каприз"
. Нафиг надо ещё околачивать пороги, если можно снять этот HDD и подключить к другому компу и сохранить всю инфу на этот комп. А потом произвести диагностику этого винта всякими прогами на этом же компе. Делов то
Тем более что может быть какая либо инфа на предположительно полуживом винте не для посторонних глаз. И такое может быть.
Если был сделан образ ОС вместе со всем, что установленно и незадолго после установки ОС, то ещё можно этот образ, к примеру акрониксом, установить на новый HDD. А если винда на ноуте у вас уже долго стояла и насобирала в себя всякой грязи и глюков, то смыла переносить её на новый диск нет. Заново установить ОС и настроить под себя большой сложности в этом нет. Школьники начальных классов это делают в лёгкую. Интернет сейчас любому всё может подсказать что и как.Последний раз редактировалось UN7CDN; 20.07.2018 в 11:19.
20.07.2018, 14:02 #13Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Сознаюсь:
1. Включил ноут, всё загрузилось, но экран растянут, значки крупные, яркость максимальная не регулируется.
2. Стал играться с разрешением экрана – не помогает.
3. Ещё что-то предпринимал – не помню что, но не помогло.
4. Из панели управление включил восстановление системы, получил сообщение, что нет точек восстановления или что-то в этом роде. Восстановление не запустилось.
5. Что-то ещё делал – не помню, трезвый.
6. Винда перестала загружаться, играла мелодия открытия и не чего не происходило, пришлось выключать кнопкой.
7. Запустил восстановление из БИОСа, файлы загрузились на 100%, а обновление остановилось на 99% и так висело несколько часов, выключать пришлось кнопкой.
8. Накануне воспользовался подозрительной ссылкой, и больше ничего криминального не делал, всё работало.Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
20.07.2018, 18:23 #14Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
27.07.2018, 21:37 #15
Позвольте задать вопрос по НДД
У меня в начале года случилась такая ситуация.
На компе имелись, отдельный НДД IDE 80 гб один раздел на нем стояла и работала Вин ХР Также, имелся второй НДД 250 гб SATA разбит на 3 раздела на 1-ом стояла Вин ХР.
Неожиданно, при запуске компа, после Биоса выдается системное сообщение, что НДД неисправен и Вин не может запуститься. И предлагает отформатировать НДД !!?? если форматировать, то все потерять, что на нем есть. Я испугался, сразу выключил комп. Отключил от платы НДД. Система запустилась с НДД что SATA. Теперь не знаю, что предпринять... НДД лежит... Подскажите, плс...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
6Спасибо
