03.09.2018, 22:49 #1Покинул форум
- 21.06.2009
- 3,676
- 2030
- 2226
Авиационный провод в качестве полотна антенны
Всем доброго времени суток! Прошу подсказки знающих спецов.
Или может кто-нибудь из нашей радиолюбительской братии такое использовал. Провод электропроводки воздушных судов, типа БПЛВ и ПТЛ-200. Разница в механических свойствах этих двух проводов, т.е. разница в материале оплетки, конечно понятна. Кто-нибудь использовал БПЛВ в качестве полотна антенны в наших радиолюбительских целях? Как работает скажем так "электрически", стоит ли завязываться с таким проводом?
04.09.2018, 00:34 #2DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,376
- 7040
- 5267
Одно время его было у меня много, да и сейчас где то есть в закромах, делал из него, противовесы и инвертора для полевых выездов. (диаметр 0,5 и 0,75) И дома были противовесы к вертикалу DL2KQ 16,5 , провод как провод-медный луженный, только тряпка со временем распушилась и болтается клочьями на ветру :-)
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
04.09.2018, 07:38 #3Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
Ну, если халява - почему нет? Штатные лучи армейских радиостанций (Р-108, Р-109) именно из него сделаны.
Николай, ex RL7PAI
04.09.2018, 07:56 #4Покинул форум
- 21.06.2009
- 3,676
- 2030
- 2226
Александр, привет! Спасибо! А о какой именно марке провода идет речь? Есть внутренний слой изоляции на основе поливинихлорида, есть на фторопласте, есть и на стекловолокне. Т.е. немного разное предназначение для разной среды - супротив механического, либо химического воздействия извне.
Сколько по времени провисело? Да и как он работает, как ведет себя при точной настройке? В смысле не создает ли такая изоляция на КВ частотах какую-то емкость, способствующую какому-то коэффициенту укорочения?
Вот именно!
Николай, спасибо, но там провод немного другой.Последний раз редактировалось UT5IA; 04.09.2018 в 08:16.
04.09.2018, 08:14 #5Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
Сергей, у Вас неверно написана марка провода, если это БПВЛ, то у него только пластиковая изоляция (не фторопласт)
http://www.kabel-gibkiy.ru/kabel/bpvl/Николай, ex RL7PAI
04.09.2018, 08:30 #6Покинул форум
- 21.06.2009
- 3,676
- 2030
- 2226
Николай, да, всё верно, БПВЛ. Действительно ошибся в аббревиатуре. Спасибо, что поправили. Интересует характеристики именно этого провода. Но есть еще и ПТЛ-200.
Рекомендуете ли применять БПВЛ в качестве антенного полотна? Главное чтобы работало, можно было хоть как-то настроить, и хоть несколько лет провисело.
ЗЫ. От местных охотников за цветметом и от вмешательства людей с автоматами Калашникова (которым всё позволено) конечно никто не застрахован.
Последний раз редактировалось UT5IA; 04.09.2018 в 08:53.
04.09.2018, 09:14 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Серёга, привет!
Конкретно о ТВОЁМ проводе не скажу. Но обращаю внимание, что ЛЮБОЙ провод в изоляции уже имеет Коэфф. укорочения. То есть для резонансных кусков нужна будет дополнительная подстройка. Это второе.
А первое - в условиях нашей атмосферы всё, что похоже на антенный канатик ( в изоляции или без ) будет окислено и разрушено. За пару-тройку лет. Проверено лично в Донецке ещё. Тут намного лучше ТОЛСТЫЙ и ОДНОЖИЛЬНЫЙ провод.
Ну разве что - не халяву, да много свободного времени ...
-73- Игорь
04.09.2018, 09:51 #8Покинул форум
- 21.06.2009
- 3,676
- 2030
- 2226
Игорь, привет!
Спасибо! Да, по классике всё понятно. Вопрос в том: шо маемо, то маемо.
Во-первых, исходя из "халявы" - повесил, ну пусть себе воруют. Дабы не было особо накладно. Да и с человечеками в камуфляже особо не поспоришь, проверено. Во-вторых - география у нас такая. Нужен провод именно в изоляции. Дома только так: нет возможности растянуть даже классический полноразмерный диполь на сороковку. Всё только буквой Зю и под проводами ВЛ-0,4, на расстоянии полметра. Биметалл в изоляции для радиотрансляции, или как там его, не предлагать! Висит из него Windoм, но толком не работает.
Понимаю. В этом и дополнительный вопрос. Но возможности дома использовать "классику" для антенного полотна пока не вижу смысла. К тому же - полотно антенны через проезжую часть. Только так. Вполне оживленный перекресток. Ладно, если упадет и запутается в колесах какого-нибудь Мерседеса. Думаю рассчитаемся, договоримся. Но вот если например под колеса БТР-80 нашей любимой нацгвардии - хорошо, если просто обойдется солнцезащитными очками.
Последний раз редактировалось UT5IA; 04.09.2018 в 10:22.
04.09.2018, 12:13 #9Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
Уж точно не хуже полевки, а даже намного лучше - луженый. Если концы изоляции загерметизировать, то на мой взгляд, хватит надолго.
Николай, ex RL7PAI
04.09.2018, 12:21 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
04.09.2018, 12:28 #11Покинул форум
- 21.06.2009
- 3,676
- 2030
- 2226
Остановишь, Игорь, еще как остановишь. Знаю. Правда смотря какой кусочек провода имеется в виду. )) Но только сразу московским шпиёном почему-то сделают, ежели чего. Тоже проходили. А чё - все уже у нас давно московские шпиёны, кто против чего-то. ))
Ладно, Игорь, по теме есть что сказать?Последний раз редактировалось UT5IA; 04.09.2018 в 12:39.
04.09.2018, 12:44 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
6Спасибо
