Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RN3S
  • 1 Размещено RA9CTW
  • 1 Размещено UN7CI
  • 1 Размещено UN7JID
Тема: Неизвестный доселе фильтр сигнала для аудио кабеля
    16.09.2018
    Товарищи, может кто объяснить, как сделать штуку\устройство\фильтр, чтобы он пускал ток только в одну сторону? В теории, он должен быть как-то подключен к тюльпанам с двух сторон (вход-фильтр-выход), причем так, чтобы "вход" был только "входом', а 'выход' только "выходом'. Можете подсказать программисту?
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5271
    Транзистор поставить. Эмитерный повторитель, например. Или оптрон. Если по частоте потянет.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    Ток в одну сторону "пускает" диод. Им и воспользуйтесь
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1617
    Не можем. Это хардварная проблема/задача и ТЗ невнятное.
    Он не понял что это шутка. :-(
    Без смайликов программисты не смеются.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    Возможно это ему как раз и надо. Если ток постоянный, то всё получится.
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    как сделать штуку
    Эта штука состоит из диода и параллельно ему включённому конденсатору.
    Диод определяет направление тока, а емкость осуществляет обход его радиочастотным током.
    16.09.2018
    Сложно пока. Чтож, буду разбираться...
    13.03.2015
    г.Саянск
    201
    115
    287
    Сложно пока.
    Сложно пока что понять нам что требуется по техзаданию. Опишите проблему подробнее. Уверен, что решение найдется быстрее.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Есть такие циркуляторы.Бывают ВЧ,бывают НЧ.Поищите в сети.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Доселе неизвестный никому фильтр можно только изобрести.
    Циркуляторы...
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    2,435
    1395
    1131
    Правильно заданный вопрос- уже 90% ответа.
    Какого рода сигнал вы хотите подавать по этому кабелю?
    Звуковой сигнал, высокочастотный или же вообще просто набор импульсов постоянного тока типа 0 или 1
    К какого рода оборудованию это будет подключено?
    Разверните вопрос, так будет проще.
    А то как в известной сказке :"Пойди туда, не знаю куда, принеси то, незнаю что..."
    73. Валерий UN7JID!
    Если Вам нечего ответить оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок
  1. Фильтр НЧ для CW
    от RN6LIQ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 21:54
  2. БП для аудио усилителя (500w)
    от Виктор11 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 12:27
  3. Неизвестный кварцевый фильтр
    от DL7PGA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:26
  4. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
  5. Фильтры на отрезках коаксиального кабеля?
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2003, 16:39
