Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Ноутбук DELL Inspiron 1525.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Проблема в севшей батарейке для биоса. По доступным И-нетовским видео на всех показанных местах её (батарейки) нет. Неужели разбирать аппарат полностью?
    01.07.2002
    7,708
    4077
    519
    Вроде нет особых проблем при замене:
    https://www.youtube.com/watch?v=oMiVVahAS6c
    Но потребуется "спец" инструмент для выполнения операции без полной разборки..
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Струмент, больно страшный он использует . Спасибо, буду теперь знать. У меня тоже такой ноут старенький, батарейку не приходилось менять .
    01.07.2002
    7,708
    4077
    519
    Дык, похож на тот, что используют при лечении зубов без разборки черепа.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    А не дешевле ли таки раскрутить,платы то нынче хиленькие,микротрещинка может обернуться бОльшими тратами нежели пара отвёрточек PH1/PH0...
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо, добрые люди! Но на "том" месте в моём варианте батарейки нет. Нет её и под клавиатурой, нет её и под верхней панелькой. ну, а насчёт инстрУмента, то всё в порядке, таково имеется. Во все щели с фонариком "залазил - не видать. Наверное таки бум искать на не доступной обзору стороне материнской платы... Даже понятия не имею, там посадочная панелька или "проводное" присоединение. Склоняюсь к мысли полного разбора, на "кусочки". Для общего образования тоже сгодится
    01.07.2002
    7,708
    4077
    519
    Ну да.
    Срок службы девайса определятся самым дешевым компонентом.
    Маркетинг, блин.
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Таки найшёв видео-урок по разборке девайса. Толково, с расстановкой и подробно "на глазах" разбирается аппарат "на детальки". А батарейка, сцуко, находится в самом непотребном месте... Со злости решаю: сделаю-ка я в крышечке аккуратную "дырочку" для последующего "мало ли что".. Ага, хреном по лицу... "Оно" находится в районе клавиш в правой нижней четверти, да ещё и "подоткнуто" CDROM... Теперь жду вдохновения. Спасибо всем за уделённое время!
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,332
    1785
    6461
    Хм.. один раз всего в жизни менял батарейку биоса в ноутбуке... в Compaq Aero 25 1994 г.в.. Ноут быстрее в хлам превращается чем батарейка сядет.
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    500
    211
    1705
    Живёте мало.
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Дык, этой батарейке около 15 лет, а может и ещё и больше... Тем не менее, в экспедиционном нубуке Асус,, который старше намного, ещё ничего, держит...
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    А мне понравилось свой ноут разбирать. Кааак начал в нем все менять.
    Кулер, HDD на SSD, добавил оперативки, убрал dvd- поставил HDD. Теперь хочу проц поменять.
    QRP Аватар для RM7D
    14.12.2011
    Брюховецкая
    39
    31
    19
    10
    Сильно не увлекайтесь. Обычно линии питания особо не рассчитаны на замену слабого на более прожорливые камни. Работать будет, но в отдельных случаях при хорошей нагрузке на ЦП могут быть проблемы.
    По теме: практически любой ноут при наличии опыта разбирается/собирается за 3 минуты. Без опыта - лучше либо не лезть, либо доверить профи. Если очень хочется - обязательно посмотреть видео. Т.к. у разных моделей корпусов ноутбуков есть свои нюансы: болты разной длинны, хрупкие защёлки, почти одноразовые разъёмы шлейфов и тп.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Андей, я в курсе этого.
    В моем случае что старый, что новый - 35Вт.
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Заменил ту самую батарейку, всё в порядке, следующим этапом будет лючок в нижней крышке для менее затратной замене. Если что...
    знатоками? БП с соответствующим разъёмом питания, но более мощный. Есть ли смысл заморачиваться?
  1. Ноутбук DELL LATITUDE 110L
    от petruxa63 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 19:07
  2. Монитор DELL
    от UR5SAJ в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 23:43
  3. Как сбросить пароль Phoenixbios на ноутбуке Dell Latitude?
    от GreyG в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 22:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 13:38
  5. Продается notebook DELL 486. Без памяти,...
    Последнее сообщение: 04.12.2001, 11:12
