Показано с 1 по 2 из 2
    15.07.2002
    г. Череповец
    441
    227
    218
    Вопрос Какие лучше трубы использовать...?
    Какие лучше трубы использовать для вертикала на 80ку.
    Имеются трубы диаметром
    50х2.5
    45х2.5
    40х2.5
    35х2
    30х2,5
    25х2
    20х1,5
    16х1
    максимальная длина отрезка трубы 3 метра
    т.е порезаны на 3х метровые отрезки
    каждого номинала по несколько отрезков
    каким образом сделать з этих труб вертикал высотой 21 метр, чтобы он максимально прочный и жесткий, т.е. использовать как можно меньше оттяжек?
    Место расположение высокий холм
    Опыта строительства подобных конструкций нет, т.е. желательно проверенные варианты.
    металл сплав, по прочности немного уступает дюралюминию
    Спасибо
    13,329
    5657
    250
    Опет построения таких штырей есть. Исходя из из него в Вашем списке не хватает для хорошей конструкции диаметров 55, 60 и 70мм. Если их не найдете, надо сделать максимально длинным диаметр 50мм. Но все равно при этом конструкция будет достаточно хлипкая. Даже если не обращать внимание на то что она изогнется сильно во время подъема, то надо использовать побольше ярусов оттяжек.
    Верхний нерастянутый кусок можно делать длиной 5-7м, но при этом желательно чтобы верхушка эта была полегче и заканчивалась диаметром 6-8мм.
    Я однажды сделал GP для полевого дня который выдвигался телескопически и фиксировался цанговым методом. Нижняя труба была 60мм. Антенна растягивалась в сложенном состоянии нижним ярусом за эту трубу. Длина ее была 2.5-3м, точно не помню. На этой трубе была ступенька, на которую можно было встать и выдвигать верхние трубы, начиная с самой тонкой. При предварительно точно вымерянных оттяжках, такой телескоп во время штиля мог поднять один человек. Если ветер, то кто то должен держать оттяжку со стороны ветра. Штырь был на 3.75 (к телефонному FD изготовлен), т.е. около 20м высотой, заканчивался диаметром 6мм. Свободно покачивающаяся верхушка - 6м. Но для стационарного стояния антенна была хлипковата. Поэтому в дальнейшем была усилена снизу. Удлиннен диаметр 60мм и добавлен 75. Получилась конструкция длиной 25м, на уровне 18м верхний ярус оттяжек. Часть его являлась емкостной нагрузкой. Работал тот штырь на 3-х диапазонах: 1.8; 3.5; 3.8.
  1. Где можно купить в Москве трубы из Д16Т ?
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 15:37
  2. Как лучше использовать доступ в инет?
    от RA4HTH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 17:39
  3. Дюралевые трубы из г.Химки
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 22:02
  4. Что использовать?
    от EU1GL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.05.2003, 19:34
