02.06.2019, 20:14 #1Покинул форум
- 19.02.2007
- 3,460
- 2209
- 4770
Получится ли мачта из этих 2-х труб ?
02.06.2019, 20:22 #2Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Последний раз редактировалось RN4W; 02.06.2019 в 20:33.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
02.06.2019, 20:29 #3Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
У Вас , как я понял стенка трубы 3 мм . Или я ошибаюсь !?
73! Игорь ex UA4WEF
02.06.2019, 20:47 #4Покинул форум
- 19.02.2007
- 3,460
- 2209
- 4770
Pared = стенка, 2мм
02.06.2019, 20:51 #5
[QUOTE=EA8DIG;1589651]Коллеги,
Если есть две такие трубы, из них получится сделать легкую временную мачту для RR-33 Робинзон и т.п. ?
Добрый день.
Антон, без проблем можно с данных труб соорудить мачту, которая будет верой и правдой держать RR-33, если правильно растянуть (желательно 3 яруса и соответсвующий угол растяжек.73! de UT7XX-Yuri
02.06.2019, 21:02 #6Low Power
- 31.05.2019
- д.Шеметово, KO94GL, MO-86
- 40
- 35
40-35-30, крепление через шпильки, ставилась xl222. Высота 7,5 метров. ДТ-16, без поворотки, в роли маста стальной пруток d 24 мм во внутрь последнего колена, ставили падающей стрелой, через лебедку внедорожника. Крутилась через веревочку. Стояла два месяца, пришло время опускать, сломали весь ум, а потом и директора погнули. Упала, банально не удержали втроем. Сломалась на месте шпильки последнего колена. Лучше 57 мм водопроводную, у людей стоит годами, 3 колена по три метра, на стыках "перехваты" наружние по метру длиной, с повороткой, спайдера и робинзоны. А если честно-то стремно.
Олег.
02.06.2019, 21:12 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,825
- 8292
- 3090
Выдержит? Однозначно выдержит.
Вопрос в другом.
Поднимать будете вертикально ("аля телескоп"), или подъёмом мачты с антенной?
Вариант №2 только падающей стрелой с 2...3 ярусами. Идеальный вариант.
Мы, поднимали... конечно.. RR33... собранный... на 10м... просто так... пердячим паром, но сложно это... поверь...
02.06.2019, 22:18 #8Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Да , да но не понятно какой сплав (д16 или ад31)
Тогда только 3 яруса растяжек , для подъема падающей стрелой !!!
Если аналог Д16Т можно и 2 мя ярусами обойтись . НО лучше перебз....ть , чем лопухнуться .
Шнур данлайн , да ДАЖЕ любая веревка Вам в помощь (которая потом не будет служить растяжкой) .
Высота 12 метров не так высоко . Если молодой , можешь и ... не не буду советовать
Береги себя ...
73! Игорь ex UA4WEF
02.06.2019, 22:42 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,825
- 8292
- 3090
Да, да... Береги себя...
Есть у меня видео, где ребята поднимают мачту "с упора"...
Но там столько мата и движения тел, что меня забанят за "неуставные слова" и порнографию.
Предлагали свою помощь - отказались... Садо-мазо....
Нормально продуманный подъём и правильный обвес - можно одному поднять.
03.06.2019, 06:04 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 11,859
- 3803
- 2099
Представь себе зонтик высотой с 5-этажку и весом на макушке 15 кг.
Поднять/опустить несколько раз для настройки/ремонта.
МАРС-2 - лучший вариант.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.06.2019, 07:02 #11High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Гоняю такой телескоп (с хомутами) 16.5 м уже целый год (поднимаю, опускаю). Но без фанатизма ))) Для проволочных антенн, диполей, удочек и пр.
Из практики:
1) Подъем вертикально со стремянки. 6 метров - первое звено у ТС - слишком высоко. У меня 3 метра.
2) Силовые хомуты (как на фото) - сорвал резьбу. По пальцам получил не раз, когда все это летит вниз (опускал-поднимал один)
3) Нужны дополнительные силовые хомуты в месте крепления растяжек. Проволока над ними (чтобы не съезжала). Если использовать кольца, которые надеваются на трубу с отверстиями для растяжек - они клинят и мешают вытаскивать трубу. Особенно на нижнем звене. Его сразу нужно растягивать, чтобы вся конструкция не упала.
4) Отметка маркером (50 см запаса верхней трубы в нижней) стирается. И можно проскочить и вытащить всю трубу - тогда в руке останется вся мачта ))) будешь держать как удочку )))).
5) Распилы и острые края сразу тщательно зачистить. Любая стружка потом клинит. Особенно, когда ветер и трубы перекашиваются и вытащить их невозможно. Рекомендация - поднимать в безветренную погоду. Или макс 1-3 м/c.
15 кг думаю поднять можно. Если использовать пять звеньев по 3 м (по 50 см запаса трубы в трубу). Но тогда получается тонкая верхняя труба. У меня верхнее колено 32 мм. Верхние два гнутся так и без нагрузки, что ни о какой дополнительной нагрузке в 2-3 кг речи нет. Для проволочных антенн - это не беда. Гнется как удочка. Держит и буквой Г. )))
Если выдвигать 12 метров (6 и 6м) в горизонтальном положении, на земле. А потом поднимать мачту, то силовых хомутов думаю будет недостаточно. Верхнее колено может съехать вниз в вертикальном положении. Лучше добавить железный хомут для соединения труб (как на нижнем фото) на низ верхнего колена, (чтобы оно не ушло внутрь нижнего). Это единственное, для чего этот железный хомут может пригодиться.
PS работать в перчатках. ))) Обычные рабочие тряпичные спасают во многом пальцы от ранений при подъема таких телескопов.Последний раз редактировалось UR5FIL; 03.06.2019 в 07:25.
73, Александр
03.06.2019, 09:13 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,703
- 4358
- 3094
03.06.2019, 09:22 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 11,859
- 3803
- 2099
03.06.2019, 09:48 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,703
- 4358
- 3094
03.06.2019, 10:22 #15Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,553
- 3481
- 3869
Лучше использовать мачту из труб нескольких диаметров (по принципу мачт выпускаемых RA1ALA), но меньшей длины, будет легче поднимать-опускать для настройки. Посмотри как ставили антенны на WRTC 2018 в Германии.73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
9Спасибо
