Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW3XW
Тема: Корпус AeroCool, перестала гореть подсветка
    13.08.2019
    38
    Unhappy Корпус AeroCool, перестала гореть подсветка
    Доброго времени суток, сегодня после того как случайно при монтаже кулера замкнул плюс с минусом на блоке питания, перестала гореть GRB ПОДСВЕТКА. Лента светодиодная там RGB и контроллер отдельный, работает все с 5 вольт. В чем может быть причина? Перегорели светодиоды или контроллер?
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Поиск любой неисправности начинается с проверки питания.
    Если у ленты контроллер отдельный-то
    проверьте напряжение 5 Вольт на входе контроллера.Есть? Если да,то проверьте на выходе,если нет-то отпаяйте ленту и проверьте.Если нет-то сгорел контроллер,его под замену.
    13.08.2019
    38
    Вообщем контроллер вроде живой, напряжение на выходе из контроллера 5 вольт как и при входе, проверял также снимая ленту .............куда копать?
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    А что это на светодиодах за чёрные точки ??
    Вот Вам и неисправность,похоже.
    Нигде никогда в нормальных светодиодах не видел этих точек-походу,выгорели они у Вас.Ленту поменяйте для начала,если напряжение есть на выходе.
    13.08.2019
    38
    такую ленту уж не найду, искал..........именно такую
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Это не просто чёрные точки как в сгоревших светодиодах. Это чип управления каскадируемой светодиодной матрицы. Оч. похож на ЭТОТ. Так что внешний контроллер "сдвигает" 24 бита информации для работы одной матрицы.
  1. Подсветка шкалы в ALINCO DR-130
    от RA1CP в разделе DR-130/430
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 12:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 15:38
  3. Подсветка при закрытии двери
    от lemon в разделе Авторадио
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 01:05
  4. ИК подсветка
    от R9LAQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 14:42
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:46
