07.11.2019, 15:44 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2762
Помеха на спутниковое ТВ.
Пришла проблема откуда не ждал.
Дано: В соседнем подъезде на самом верхнем, пятом, этаже в квартире находятся два телевизора в разных комнатах. От спутниковой тарелки, установленной на крыше, опускаются в квартиру два кабеля. Эти кабели подключены в ресивер-сервер, от которого идет "витая пара" по плинтусу в соседнюю комнату и подключается ко второму ресиверу. Длинна этого "шнурка"- 15м.
Наблюдается зависание картинки на экране, срыв изображения во время работы моего передатчика. Моя антенна находиться над этой квартирой. От диапазона не зависит. Мощность -100 ватт. КСВ в норме. Крыша -ж\б плита.
Думаю, т.к. "шнурок" витой пары не экранирован, то наводка на него. Если применить витую пару в экране, то толку все равно не будет. Экран некуда заземлить.
Кстати, на тот телевизор, что работает от ресивера-сервера, помех нет.
Что посоветует уважаемая публика?73. Сергей.
07.11.2019, 16:04 #2
07.11.2019, 16:32 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,710
- 4361
- 3097
Забудьте про защелки. Кольцо от ОС и 8-10 витков кабеля на этом кольце. Лучше и на входных кабелях до ресивера и на витую пару.
07.11.2019, 16:56 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2762
Если речь идет о коаксиальном кабеле, то это справедливо. А для витой пары вряд ли поможет. Дело в том, что наматывая коаксиальный кабель на ферритовое кольцо мы создаем индуктивность на оплетке. На центральную жилу эта индуктивность не оказывает никакого влияния. Наводка идет на оплетку, а не на жилу кабеля. Вот поэтому эта индуктивность и помогает. Она не пускает наведенные токи далее по кабелю. Это т.н. "запорный дроссель". А с витой парой это не пройдет. Там нет экрана (оплетки). Там только сигнальные провода. Хотя...попробовать стоит, тем более, что хозяин не против.
73. Сергей.
07.11.2019, 17:03 #5
07.11.2019, 17:06 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2762
А можно ли как-нибудь организовать связь между этими двумя "коробкАми" не по проводам?
73. Сергей.
07.11.2019, 17:13 #7Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 948
- 920
- 455
Избавился от помех у моего соседа намотав штатный шнур ( с разъемами "колокольчики"/RCA) от ресивера к телевизору на ферритовое кольцо с внутренним диаметром 30 мм. Мотал до тех пор, пока колокольчики пролазили во внутреннее отверстие. Помех от моих 100 Ватт не стало совсем.
Наводки на кабель тарелка - ресивер не было совсем...Сергей (EX8MJ)
07.11.2019, 17:20 #8радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
07.11.2019, 17:22 #9Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2762
Сергей, я тоже так же избавлялся от TVI. Это справедливо, когда ресивер с телевизором соединяется шнурками с "тюльпанами". Наматываешь каждый "шнурок" на колечко или стержень и проблем нет. Еще лучше, когда соединение только одним кабелем. Или по антенному входу телевизора или по HDMI. Мотать приходиться одно колечко. А тут наводка идет до этих "шнурков с тюльпанами".
73. Сергей.
07.11.2019, 17:27 #10радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Сергей, мотаните хорошо эту витуху с двух сторон на феррит от ОС или на сердечник ТДКС с двух строн.
Бюджетный вариант.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
07.11.2019, 17:36 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2762
В ближайшие дни попробую. О результатах отпишу. Я открыл эту тему с надеждой найти кого-нибудь, кто уже сталкивался с подобной проблемой.
73. Сергей.
07.11.2019, 17:37 #12High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 685
- 434
- 461
Не факт что наводка идет на этот кабель. Через ж/б перекрытие от 100 Вт маловероятно. Скорее всего наводится на кабель от тарелки до первого ресивера, а далее с него куда попадет пучность напряжения. У меня вообще при передаче на 80 метрах вышибало ресивер, он перезагружался, повесил защелки в нескольких местах на кабель между тарелкой и распредкробкой по телевизорам, помогло,
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
07.11.2019, 17:38 #13Big Gun
- 03.04.2008
- 5,057
- 1491
- 1493
07.11.2019, 17:46 #14радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Сергей описывает проблему со вторым ресивером.(см. пост 1)
Тут мы имеем локальную сеть.
Первый ресивер- сервер.
Второй - клиент.
Помеха на клиенте.
Витуха длинная. На нее и наводится.
Зависание картинки об этом говорит.
Если-бы наводка была по НЧ проводам, то была-бы просто рябь.
Думаю ферриты на ней или намотка витухи на кольцо должны помочь.Последний раз редактировалось RU4A; 07.11.2019 в 17:49.
07.11.2019, 18:16 #15Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2762
Да, абсолютно верно. Попробую намотать на каждый кабель, идущий с тарелки к ресиверу-серверу по дросселю. А потом и на LAN-кабель, в начале и в конце. Кстати, ресивер-клиент соединяется с телевизором трехпроводным кабелем. На одном конце "джек 3,5" (три кольца), а на другом тюльпаны. Но длинна этого шнурка очень мала. Намотать там не получиться. Придется пожертвовать ферритовыми защелками.
73. Сергей.
6Спасибо
