20.04.2020, 20:38 #1
- 08.07.2019
- Оренбург
- 40
- 577
- 100
трансивер волна
интересно мнение профессионалов. какие виды модуляции ? какова мощность ? стоит ли покупать ?
20.04.2020, 21:31 #2
- 18.05.2008
- 1,449
- 1080
- 254
http://www.cqham.ru/trx_volna.htm
вопрос не корректный. решение принимается в зависимости от состояния аппарата, его цены и преследуемых целейПоследний раз редактировалось UA1OM; 20.04.2020 в 21:35.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
20.04.2020, 21:45 #3
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 44
- 794
- 874
- 432
Смотря за сколько .
Больше 3-5 тыщ рублей он не стоит.
В эти деньги можно взять-поковыряться с ним,мучительно разбираясь во внесенных лет за 30 доработках)
Дороже- проще миниСВшку купить бушную .Пути Вч токов неисповедимы!
20.04.2020, 21:55 #4
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,795
- 9367
- 11215
По молодости, как раз 30 лет назад, работал на таком, он казался фантастикой, "почти фирма". Но, в то же время и на Р250, и на ДИ, и на Лаповке, и КРС 78 "юзал". Ко всему привыкнуть можно....
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
20.04.2020, 22:37 #5
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,233
- 1268
- 2216
Аппарат, в принципе, неплох.
Сам ремонтировал на коллективке.
Но сейчас его цена не более 5-7 тыс в зависимости от состояния.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
20.04.2020, 23:03 #6
Приветствую! Если только поиграться ради интереса. Шумноватый он по приему, да и придется дорабатывать в будущем.
Вот почитайте эту ветку, а там решите сами...
Успехов и с прошедшими...С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
20.04.2020, 23:06 #7
- 03.02.2006
- 19,281
- 9359
- 4980
Присоединяюсь ко всему выше сказанному. Было у нас на коллективке в 90-м году 2 таких аппарата. При хорошей настройке в свое время был весьма неплохой аппарат. Но максимум 5 тыс - не более сейчас ему цена.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.04.2020, 01:30 #8
- 13,278
- 5635
- 244
Дорабатывал один такой в конце 80-х. Сделал полностью новую плату 1-й ПЧ. Но с размерами родной, чтобы поменять 1:1. Вместо LC ФСС-а поставил кварцевый фильтр из набора "Кварц-35". И кажется 1-й смеситель сделал другой. В общем этот "квадратик" блок-схемы примерно получился такой как в трансивере "Урал-84". После этой переделки радио стало совсем другим, практически настоящим по тем временам. До "Дроздивера" или "Дона" конечно ему было далеко, но даже в тестах можно было использовать, что мы и делали на коллективке.
Покупать такой аппарат, особенно если он не доведен до ума нет смысла вообще. Как и продавать. Тех у кого он есть, призываю его просто подарить тому начинающему, кто пока не может купить что то более-менее качественное и спаять сам не может в силу отсутствия навыков и знаний. В свое время подарил парочку "Эфир-М", которые пылились. И сам доволен, жаба не душит что выбросил и новый пользователь получил получил хоть что то...Последний раз редактировалось RN6L; 21.04.2020 в 01:39.
73! Василий, ex RZ6MX
21.04.2020, 01:43 #9
21.04.2020, 03:17 #10
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,986
- 1873
- 4661
Василий там КТ930 были в выходном и этот усилитель кстати трансформатор блока питания совсем не тянул. Мы для усилителя отдельный блок питания сооружали, иначе плакал аппарат очень сильно ... Блок питания надо сразу выбрасывать и переделывать на современной элементной базе. Электролиты судя по всему тоже все под замену уйдут
Виктор UA0DM
21.04.2020, 03:21 #11
Ну да в общем то так и есть. Там доработки делать по любому и эта возня не на один день, потом конечно звучит заметно лучше, но в наше время это не вариант для покупки.
ТС спросил без какой либо конкретики. Может аппарат не из "коробки" и довели до ума, остается только гадать что там внутри.Для начинающего пойдет, но не более, особенно если подарить.
21.04.2020, 03:31 #12
Вот нашел, при эксплуатации транчивера "Волна", были выявлены следующие недостатки:
- значительный уровень собственных шумов приемника;
- недостаточная чувствительность на ВЧ - диапазонах;
- сильные интермодуляционные помехи, особенно ощутимые на диапазоне 7 МГц в ночное время;
- уход частоты ГПД за 1 час работы - около 470 Гц;
- неэффективность работы АРУ в условии помех;
- слишком "грубая" регулировка расстройки приемника;
- при приеме слышны помехи из микрофонного тракта;
- несовпадение частот приема и передачи на 150 - 200 Гц;
- быстрое изменение частоты при передаче в такт с уровнем сигнала /БИЧ/;
- значительные помехи телевидению при передаче;
- "завал" верхних частот звукового спектра при передаче;
- неэффективная работа ограничителя в передатчике;
- нечеткая работа голосового управления при произношений глухих, шипящих и свистящих звуков;,
- нет качественного, регулируемого самопрослушивания телефонной передачи;
- не регулируется уровень самопрослушивания телеграфной передачи;
- "мигание" цифровой шкалы при передаче;
- нет световой индикации включения передатчика;
- при работе телеграфом в сигнал попадают шумы и помехи из микрофонного тракта.
21.04.2020, 06:21 #13
- 18.06.2004
- Курган
- 4,395
- 3391
Норм трансивер. Он был у меня.
Это трансивер дажэ не вчерашнего, а позапозавчерашнего дня. И ему лет 30, не меньше.
Если ничего не умеешь или не хочешь делать руками-лучше не брать.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.04.2020, 07:10 #14
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,368
- 7757
- 2794
Всегда, перед включением трансивера... включал паяльник. По любому, что ни будь да отвалилось.
Доводил до ума года два.
Переделал ЭМФы на В/Н, подобрал (слава Богу, их ведро было), опорники переделал (девиация была страшенная и никак не избавиться),
приёмный тракт перебрал, выходной каскад настроил/перебрал...
В конце концов, получился терпимо нормальный трансивер.
Короче... "После сборки обработать напильником"... Иначе - паровоз получается.
Если, нет желания вечно копаться и искать косяки - лучше не брать.
Если, трансивер уже "модернизирован" и нет описания переделок - вообще не брать.
Голову сломаете от распознавания куда шла "инженерная мысль" передельщика.
21.04.2020, 08:08 #15
- 24.09.2011
- До 25.09.22. г.Полысаево. С 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,975
- 3936
- 4891
Прикольно читать. Мужики, может ТС имел ввиду вот эту модель "Волна", а вы "тёрки трёте не по теме".
UB8SGB, о чём вопросы?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
