22.02.2004, 02:32 #1илюханецГость
Помогите с ALINCO DJ-191
Существует две проблемы
1. не отключается по кнопке POWER
2. самопроизвольно становится на передачу и при этом очень сильно греется, а так же может отключатся, однако если кнопку включения держать нажатой этого не происходит
Заранее спасибо
22.02.2004, 05:38 #2
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,388
- Записей в дневнике
- 33
- 16098
- 1765
А Вы в воду ее не роняли?
Я попал раз под дождь, и 191 силно промокла, что-то похожее наблюдалось. Мыл в водке и спирте, хорошенько просушил, и все ОК.
22.02.2004, 15:10 #3илюханецГость
Да вроде как-бы нет
22.02.2004, 23:50 #4
- 13,329
- 5657
- 250
Alinco, что с нее ждать. У меня FT-11 падала с двадцатиметровой мачты, АКБ только отскочила, просто на место пристегнул и все.
Берите схему и смотрите для начала, приходит ли сигнал с кнопки PWR на процессор, аналогично с PTT. Иногда бывают просто загрязненные или неисправные кнопки.
26.02.2004, 16:04 #5
- 14.01.2004
- Коломна, Московская обл., Россия
- 153
илюханец
Скорее всего это проблема с межплатным шлейфом.
Он очень неудачно закреплён и пайка иногда отходит от тряски, причём сразу в нескольких местах. В результате аппарат сходит с ума, внешние проявления самые разные (смотря где отвалилось) Паять его достаточно сложно т.к. шлейф стоит под прямым углом к плате процессора (именно от неё он чаще отваливается) и держится фактически только на пайке. ещё сложнее обнаружить места неконтактов (они скоты когда станцию разложишь имеют обыкновение пропадать). Если не имели успешного опыта пайки ЧИП элементов, лучше самому не соваться а обратиться в мастерскую
. Но если всётаки решитесь ремонтировать сами, то после ремонта, когда уже 100% всё работает залейте места соединения термоклеем.
С уважением ВадимПоследний раз редактировалось Вадим; 26.02.2004 в 20:52.
Вадим (RZ3DFY)
27.02.2004, 19:58 #6илюханецГость
Проверил напряжение на 41 ноге проца 3.5 V при нажатии на кнопку включения оно не падает на 0 что-бы это значило? Все контакты и шлейф прозваниваются. За совет с термоклеем спасибо, как-то не подумал о нем.
