05.11.2021, 13:25 #1Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
Moщная помеха 10 дб, которая появляется вечером
В июне этого года, появилась помеха, достаточно мощная, 10 dbu, перекрывает диапазон от 95 МГц и выше (силь фонит на частотах 107+). Активизируется только в вечернее время, с 20 часов примерно до 23:20, бывает раньше появляется немного, бывает затихает наоборот раньше. Откуда она может возникнуть? В ближайшем радиусе от антенны (50 метров) не наблюдаю явных источников помех. Живу в частном доме, антенна внешняя. Именно появляется в промежутке от 19(20) до 23 часов, летом бывало в 21-22 часа появлялась до 23 часов была, только пару раз за эти 6 месяцев, помехи вообще не было. А так ежедневно досаждает, как будто что то включают… Думал летом сосед кондиционер включал, но нет, что то другое видимо и не зависит от этого. Ходил с дб метром возле антенны, так же ничего не нашёл, откуда идёт наводка..
Вот видео: https://youtu.be/edLH-G5SREcmhraltay
05.11.2021, 14:20 #2Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Похоже, кто-то из соседей прием TV включает. Гадить может все: от их блока питания до остальных тарелочно-роутерных причиндал
Андрей (RA0SA)
05.11.2021, 14:29 #3
05.11.2021, 15:23 #4Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
Измерено радиоприемником Текзан (на видео можно рассмотреть эту разницу как раз в 10 дб), я там отключил антенну внешнюю на короткий период и снова подключил).
Начало влияния помехи возникает на 93-95 МГц, там незначительно происходит подъем уровня помехи на 2-3 дб, а на 108 МГц, уровень помехи достигает 10 дб. Думаю что и выше по диапазону, с ростом частоты происходит усиление помехи..mhraltay
05.11.2021, 15:35 #5Standart Power
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
"Ходил с дб метром возле антенны" - что такое ДБ метр? И зачем ходить возле антенны. Для начала нужно за веревочку (если я правильно рассмотрел на фото) повращать антенну, найти направление, откуда помеха идет, затем идти в этом направлении с Вашим "ДБ метром" и искать. Вот Вам начальный алгоритм поиска помехи.
05.11.2021, 15:40 #6Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
От поворота антенны, сила помехи не меняется
mhraltay
05.11.2021, 16:37 #7Стоваттник
- 23.04.2011
- KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
- 3,948
- 1964
- 3369
Тогда есть вероятность, что помеха кондуктивная и попадает в антенну по оплетке кабеля. Попробуйте заблокировать кабель гирляндой ферритовых защелок.
05.11.2021, 16:44 #8
05.11.2021, 16:54 #9Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
05.11.2021, 17:17 #10Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Поставьте дополнительные защелки ниже по кабелю. Метрах в 2-3 от антенны.
05.11.2021, 17:35 #11Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
Хорошо. И вот ещё такая особенность странная, помеха не бывает больше 3-х часов. 3 часа это максимум.
mhraltay
05.11.2021, 18:17 #12
05.11.2021, 18:56 #13Standart Power
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
05.11.2021, 19:44 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 6,069
- 1376
- 332
Да по электросети идёт эта помеха. Источник включается когда стеменеет, а выключается когда ложатся спать. Светильник какой-то.
Борис
05.11.2021, 22:05 #15Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 433
- 209
- 256
100% от сети. Включите приемник от аккумулятора.
73! Владимир
