30.04.2022, 21:21 #1Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
Сильная помеха FM радиоприему (Круглосуточно)
Дома стоит Магнитолла к которой подсоединена уличная антенна yagi-6el, через неё прослушиваю радио и вот буквально 10 дней назад, появилась помеха/треск на ФМ диапазоне, при слабом сигнале - слушать радио не возможно.
Ниже ссылка на видео с помехой (на данной частоте должна быть тишина (эфир временно не работает, а передатчик включён), но сейчас стоит сильный шум)
http://youtube.com/watch?v=S4DhBfOJjsE&feature
Что может давать помеху?
Дома все проверил - ничего не шумит. Проверил соотношение сигнал шум на одном из профессиональных приемников под антенной - соотношение сигнал/шум в пределах нормы. Антенна направленная. Поворот антенны не увеличивает и не уменьшает силу помехи - скорее всего помеха идёт прямой наводкой на антенну. Помеха на диапазоне круглосуточно. Заметил, что в далеке у соседей ежедневно работает фитолампа(светодиодная), очень мощная, может она давать шум или это что то другое?Последний раз редактировалось mhraltay; 30.04.2022 в 21:24.
mhraltay
01.05.2022, 02:55 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2761
Где-то рядом, возможно в какой-то соседней квартире (если вы живете в многоквартирном доме) или у кого-то в соседнем доме появилась неисправность в бытовой технике. Но возможно эта помеха идет от какой-нибудь промышленной установки.
Смело пишите жалобу в Роскомнадзор - https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/. Обязаны отреагировать.73. Сергей.
01.05.2022, 09:46 #3
Я бы посоветовал сначала попытаться поискать источник помехи в непосредственной близости.
Возможно помеха "сидит" в эл сети МКД и приходит в квартиру от розетки. Оттуда наводится непосредственно на магнитолу, т.к. ее плата не экранирована. Отключите наружн антенну и на штыревую/кусок провода/ послушайте внутри квартирыы... Не помешает выйти из квартиры, псолушать около эл щита на лестн площадке, у лифта.Там, могут быть некие регуляторы-приборы создающие помехи.
Далее, выйти из МКД отойти метров на 20 от здания и послушать эфир...
У меня все шумовые помехи идут от эл сети МКД. Внутри комнаты на всех бандах из из станций слышны только мощные. Около эл розеток ничего, кроме рёва, еще сильнее рёв помех около эл щита и лифта. Отличный эфир только если отойти от МКД...
ПиСи Где живете? Если около границы с СВО, то могут МО ставит радиопомехиПоследний раз редактировалось RX1AG; 01.05.2022 в 09:53.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.05.2022, 17:56 #4Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
Я живу в посёлке, в частном доме, Алтайский Край.
Моя антенна расположена на высоте 17 метров..
Посёлок находится в 90 км от города, но станции оттуда принимаются достаточно хорошо.
Не знаю, если вызвать РКН, приедут ли))
Помеху искал с помощью профессионального радиоприемника со школой соотношения сигнал шум. Пройдя вокруг - помеху не обнаружил. Но так как антенна направленная и стоит высоко, она, вероятно, берет помеху дальше, где то в метрах 200. Под антенной так же ничего особенного не заметил - все в пределах нормы. Как только подключись к антенне - сразу уровень шума с нормальных 3-5 dbu улетает на 18-20 dbu.mhraltay
01.05.2022, 18:00 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,703
- 4358
- 3094
А что за провод идет под антенной?
01.05.2022, 18:02 #6
01.05.2022, 18:11 #7Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,493
- 503
Юрий RX3ASP
01.05.2022, 18:54 #8Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,897
- 4691
- 3239
Последний раз редактировалось UA9FAL; 01.05.2022 в 18:59.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
01.05.2022, 19:15 #9SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 566
- 828
- 369
ТС не плохо было бы сначала проверить Ваше антеннофидерное хозяйство, возможно проблема в кабеле или в антенне.
То UA9FAL TC в самом начале сообщил, что при повороте антенны ничего не меняется.
01.05.2022, 21:32 #10
Если Ваша антенна 6 эл работает нормально штатно она должна иметь параметры вперед/назад 18дв, усиление 9 дб. Предположим, что помеха находится на отдалении от антенны по некоторому азимуту. Тогда при повороте она однозначно ощутимо реагировать на прием шума и менять силу шума. Особенно, если станет боком, чуть больше от 90 град.
Вы пишете, при вращении антенны , реакции на уменьшение шума не наблюдается. О чем это говорит?
1. Шум находится в непосредственной близости у дома, на вашем участке.
2. Шум может наводится непосредственно на оплетку кабеля антенны
Можно проделать след эксперимент, если у Вас в наличии кусок кабеля прибл длины как до антенны. Подключите его к приемнику и разложите по участку до мачты антенны. Если шум есть на участке, то он наведется и на этот кусок кабеля.Последний раз редактировалось RX1AG; 01.05.2022 в 21:38.
02.05.2022, 01:11 #11Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,897
- 4691
- 3239
В сельской местности не найти источник помехи - надуманная проблема. Походить по территории с ДВ/СВ приемником с магнитной антенной и делов то...
73! Сергей (UA9FAL)
02.05.2022, 06:51 #12Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
У меня была подобная помеха немногим раньше, зимой, когда у соседа в 100 метрах фонила светодиодная лампочка, антенна этот фон ловила и была подобная помеха. И точно так же - реакции не было при повороте антенны, так как помеха наводилась напрямую на всю конструкцию антенны. Тогда я прошёлся с приёмником по району и нашёл эту фонящюю лампочку. Но там все это дело было не постоянно, а только по вечерам, когда лампочка эта включалась. Тут все сложнее - помеха постоянна.
Есть ещё одна антенна, стоит ниже, и все тоже самое - вывод, помеха не из за фидера и прочего
Более вероятно, помеха идёт от подстанции которая в 700-800 м или же от линии Лэб, которая приходит на подстанцию. Сегодня буду проверять. Но возникло ощущение, что по всему посёлку есть такая помеха, я на машине проехался, и там где принималось хорошо, принимается гораздо хуже.mhraltay
02.05.2022, 07:00 #13Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,080
- 8131
- 2250
Фонят:
1. Импульсные блоки питания для освещения.
2.Светотехника на солнечных батареях.
3.Электронные счетчики электроэнергии на столбах.
4.Роутер.
5.Сигнализация.
Если помеха не меняется от поворота антенны,то надо начинать со своего дома.
1.Включить приемник от сети.
2.Вырубить все потребители основным АЗС.
3. Если пропало,то включать по очереди.
По данному алгоритму нашел источники помех:
-светодиодный светильник на террасе,светильники на втором этаже (на первом такие же ,но не фонят),роутер (эта xxxxxxx Роде-и Шварц фонит зашкально при наведении антенны на дом,но менять нечем-ценник у роутеров с выносной антенной-конский),гирлянды от солнечных батарей на беседке и у соседа на воротах.,ну и счетчик на столбе (тут проще-локальная помеха на 144300).
02.05.2022, 08:25 #14Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
Дома точно ничего не фонит. Уже проверял неоднократно.
Я вообще пробовал приёмником на батарейках, с сетью не связан никак и все равно та же помеха, втч даже под антенной.
Ещё для этой помехи характерно жужжание, на видео прям хорошо слышно
https://youtube.com/watch?v=9zeu1dvr...ature=youtu.be
Телефонный провод, но от него нет фона помех, я проверялmhraltay
02.05.2022, 08:45 #15
9Спасибо
