Показано с 1 по 15 из 32
Тема: вопрос к любителям цифровой связи
    05.03.2011
    имеется ноутбук без лннейного и микрофонного входов, Можно ли
    использовать юсв порт как звуковой вход?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Некорректный вопрос. Что ,для чего,что хотите получить в результате,что будете применять ,с чем? Это не только я задаю подобные вопросы ,а все кто прочел ваше сообщение.
    05.03.2011
    de UA3LBB: Имеется интерфейс FT-857- ноутбук (сони-вайо) у него есть выход на наушники а звукового
    входа нет. на интерфейсе два разъема 3,5 мм, вот такая начальная позиция. предполагается работа
    с полей, ноутбук портативный, очень подходит.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я думаю ответов будет множество.За вами ,....пробовать и применять.
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    274
    92
    333
    Самую дешевую usb-звуковую карту купите и работайте !
    У меня для полей сделано немного по-другому. USB-HUB, в него включены 2 преобразователя USB-RS232 и USB звуковая карта. Все это в отдельном боксе. К нетбуку подключается одним USB кабелем, на выходе имеем 2 компорта и звуковую. Один ком идет на кат, второй - на cw-манипуляцию.
    03.02.2006
    20,286
    9966
    5341
    Ответ однозначный - да. Причем вообще в ноуте лочше использовать по любому внешнюю USB звуковуху. Поверьте - это по опыту!
    Ну уж совсем дешевую (это 200 руб.) все же не рекомендую - а вот рублей от 400+ подойдет 100%!
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1186
    del
    14.05.2018
    888
    709
    284
    ..... ноутбук (сони-вайо) у него есть выход на наушники а звукового входа нет.
    Гмм. Маловероятно, чтобы у современного ноута совсем не было микрофонного входа. Чаще всего у ноутов телефонный 3.5' разъем не трех-, а четырехконтактный - земля, телефон левый, телефон правый, микрофон. Надо смотреть описание ноута, правильно спаянный кабель решит проблему
    Но коллеги совершенно правы, внешняя USB звуковая карточка в любом случае решит проблему.
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    У меня был Сони VAJO еще в 2012-м и FT-897, и там были и микрофонный вход и выход на наушники. Я не знаю ни одного ноутбука, даже самого маленького нетбука, где их нет. Бывает другая проблема, что на интерфейсе шнур с двумя джеками на микрофонный и телефонный вход, а на ноутбуке один вход- совмещённый, на гарнитуру. На этот случай можно купить разветвитель, он стоит очень дешево.
    Вот нашел сразу за 110 рублей
Название:	разветвитель аудио для нетбука.jpg
    Можно ещё пойти программным путём, если интерфейс поддерживает аудио по USB соединению, можно вывести виртуальные аудио порты на USB ноутбука, но там предупреждаю придётся пошаманить с бубном.
    Программа называется Virtual audio cable, я ставил 4.15 Retail
    05.03.2011
    de UA3LBB: В описании ноутбука - выход на наушники. и интерфейс у меня USB (управление трансивером).
    Интересная штучка в п7, где это купить?
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Посмотрите по запросу "Внешняя USB звуковая карта"
    https://www.dns-shop.ru/catalog/reci...803fe/vnesnie/ например есть тут, в Ситилинке есть...
    Я покупал звуковую карту подобную приведенной на фото - на Алиэкспресс, но скажу так себе... мне не понравилась.
    Использую встроенную на материнской плате...
    Вы не указали модель ноутбука... Очень странно, что нет подключение внешнего микрофона...
    Могу предположить, что микрофон все-таки может подключается через гнездо наушников (4х пиновый разъем)...
    Хотя это только предположение...
    28.07.2020
    г Новоалтайск
    8
    переходник usb на микрофон и телефоны продается стоит не дорого
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    133
    675
    У меня АСУС с комбинированым входом. Нужен переходник, типа как в показывал товарищ выше пост №9. Всё отлично тогда работает. И USB порт не придётся занимать.
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    Да они все (ноуты), уже лет 10 идут с входом гарнитуры. Там, если присмотреться к разъёму, значок не наушника, а именно гарнитуры нарисован.
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    811
    314
    831
    Вы можете написать полную модель ноутбука?
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.07.2022, 05:59
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 19:07
  3. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  4. Вопрос к по сотовой связи (Тверь-Смоленск)
    от UA1AFM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:48
  5. Вопрос по цифровой связи
    от garik в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.10.2002, 09:15
