Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA9JM
Тема: IC-756pro
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    194
    34
    19
    IC-756pro
    Вчера с утра работал, связи проводил. Ушел перекусить, аппарат выключил, через 10минут включаю, стрелка индикатора вправо до конца, звука в динамике нет, мощности нет, на дисплее станции видны, диапазоны переключаются. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
    Юрий (RX9L)
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    35
    505
    325
    3908
    Юрий Николаевич ,доброго утра .Для начала думаю отключить ,все провода и доп устроиства от аппарата ,подождать некоторое время и снова попробовать,проверить гарнитуру и тангенту . положение ручек rf power . sql .
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    194
    34
    19
    Федор приветствую! Все отключено, гарнитура и прочее, сброшено на заводские настройки, регулировка ручек ничего не дала. Еще денек подожду, потом крышку сниму, погляжу. Спасибо.
    Юрий (RX9L)
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    194
    34
    19
    R8KAY: Фёдор привет! Сегодня утром включил, работает аппарат. Раз 6 включил, выключил все ок. Все настройки под себя настроил, мощность и прочее все есть. Подсоединил интерфейс для цифры, включил и все заткнулось снова. Можешь на почту телефон скинуть или в рефлектор?
    Юрий(RX9L).
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,478
    1790
    1553
    Был опыт лечения.
    https://forum.qrz.ru/108-ic-756/5350...o-remonte.html
    Одна из десятков, как минимум, причин это старение компонентов. Чаще всего электролитических конденсаторов.
    Не могу утверждать, что в вашем именно это, но тракты АРУ и ALC надо посмотреть. Причём и конденсаторы в цепях питания ОУ этих трактов.
    А может просто снять плату DSP, почистить контакты (без фанатизма!) и всё вернётся.
    16.07.2012
    35
    505
    325
    3908
    Юрий(RX9L).
    Скину позже на почту
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    194
    34
    19
    to RV9UP. Спасибо. Снял все крышки, продул все компрессором, пыли почти нет, все шлейфы, контакты подтянул, пока все заработало, минут 20 мучаю по всякому, работает, через пару часов соберу посмотрим, затыкалось при подключении Unicom-4, сейчас гоняю, все нормально. Что было не знаю.
    Юрий (RX9L).
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    194
    34
    19
    В общем аппарат своей жизнью зажил, хочет включится, хочет нет.
    Юрий (RX9L)
    26.02.2007
    2,478
    1790
    1553
    Предлагаю начать с демонтажа/монтажа (снять/установить чтобы контакты почистились) блока DSP UNIT и проверки напряжений питания. Для начала на MAIN UNIT. Цепи
    8V
    -5V
    T8
    R8
    Затем проверка/замена электролитических конденсаторов в узлах коммутации и аналоговой обработки сигналов на MAIN UNIT.
    Вот здесь например (см. вложение).
    Не только переходные, но те что в цепях развязки/фильтрации питания.
    Если проверка покажет потерю ёмкости хотя бы двух-трёх конденсаторов, то имеет смысл менять все.
    В моей практике под замену пошли все с номиналами 1 мкф и 10 мкф.
    Их там или 50 или 60 штук. На плате MAIN UNIT. ИЧСХ! На DSP UNIT конденсаторы исправны были, но и партия отличалась (даты на деталях), поднял с полдюжины, проверил, восстановил, закрыл крышки, оставил как есть. Работает до сих пор.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    776
    252
    11
    Юрий, а заменить на ICOM 7800?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Вчера с утра работал, связи проводил. Ушел перекусить,........
    Юрий вашему аппарату сколько лет, хотя бы примерно?
    26.02.2007
    2,478
    1790
    1553
    На RigPix пишут про 756PRO:
    Manufactured: Japan, 2000-2001 (Discontinued)
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    194
    34
    19
    Всем спасибо. Возраст аппарата не знаю, брал б/у. Пока грешу на выключатель, иногда подсветка не загорается, надо щелкнуть пальцем, может там несколько контактов, какой то не включился, так то на дисплее станции видны, диапазоны переключаются. Надо добраться до него.
    Юрий (RX9L).
  1. IC-756pro + интерфейс CT-17
    от RX4CD в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 14:06
  2. Как раскрыть IC-756PRO на передачу
    от RN6HCW в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 22:17
  3. IC-756pro в цифре
    от RX4CD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 19:07
  4. Приёмный вход у IC-756PRO
    от RM6F в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 01:20
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 21:32
