Показано с 1 по 15 из 16
Тема: RIG EXPERT STANDART и JTDX
    25.11.2004
    KO93BX
    422
    98
    Здравствуйте!
    Проблема Риг Эксперт стандарт . Мне такой достался от друга ,его уже нет в живых и как память я его не продаю и он лежит без дела .есть самодельный модем -2 трансформатора и САТ система идет через МАХ 232 ,управляю трансивером через все практически программы ,МИКс, ФЛДИГИ, JTDX ну и вот решил подключить риг эксперт стандарт вместо своей самоделки и попал в засаду . Звук и САТ работает хорошо в МИКсе через сом 4. При установки риг эксперт стандарта LISTRE показывает, что СОМ 7 - САТ, СОМ 8 -PTT, звук регулируется . В настройках JTDX и FLDIGI делаю СОМ 7 на САТ, частота не меняется и нельзя переключить диапазон и при этом РТТ не работает Пришлось для PTT включить для JTDX СОМ 8 и программа включает RX и TX, но САТ не подключается- молчит ,в чем причина , как заставить чтоб САТ и PTT вместе через сом 7 работали .
    Трансивер у меня IC756PRO3.
    High Power Аватар для UT1IM
    09.10.2012
    г.Донецк Россия
    579
    359
    740
    Звук должен работать через USB Аudio codec.CAT и PTT с разных портов, поставьте родные драйвера . У меня ICOM-756 работает все лет 15.
    25.11.2004
    KO93BX
    422
    98
    Диска у меня нет с драверами ,взял его в инете и скачал давно ,так вот ставлю с компьютера дравера и Лист Ре мне показывает что ком 7 -сат а ком 8- РТТ,.В JTDX в настройках ставлю управление прохором САТ порт 7 а РТТ сом 8,или я не правильно что делаю ,но управление трансивера через САТ не идет ,вот в чем проблема то .Просто если без САТ то РТТ через СОМ 8 идет а если и запускаю САТ то не работает РТТ и САТ.Звук все правильно идет нормально как на передачу так и на прием ,тут проблем нет . Какие у вас настройки в JTDX или в программах управления в цифрах. Дело в том что МИКсе все работает через один порт и САТ и РТТ,а в JТDX и FLDIGI у меня так не получается.
    15.11.2008
    1,844
    469
    544
    У меня так было. Я менял сом порты в главных установках. А у Вас есть инструкция к Ригу? По-моему там есть возможность выбора сом портов для сат управления.
    25.11.2004
    KO93BX
    422
    98
    есть описание ригэксперта ,вечером гляну ,сейчас я на работе .Самое интересное в МИКсе все нормально, а в этих двух программах почему то не получается . САТ я выбираю для него порт, а РТТ там второй порт .так вот в настройках JTDX САТ настройка есть -порт выбираеш ,но там как я понял должно быть РТТ одновременно ,а риге он (РТТ) идет через другой порт .Все порты описаны в LIST Re,сообщение появляется при установке дравера .
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    600
    674
    657
    Не обращайте на это внимание.
    Сначала запустите в работу САТ. Проверьте в JTDX скорости обмена данными, при выборе аппарата программа должна подставить рекомендации. Затем поставьте галочку PTT via CAT. Для чего Вам в JTDX отдельный порт PTT? Ну если только каким-либо усилителем для работы в FT8 управлять собираетесь.
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    542
    171
    108
    Должно быть вот так
    Название: RIG Expert.JPG
    25.11.2004
    KO93BX
    422
    98
    вечером еще раз попробую,хотя я это уже это делал вчера .
    Сергей я также все ставил как вы показали на картинке ,еще раз проверю сегодня , но у вас РТТ через САТ не стоит галочка
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    2,871
    2470
    1291
    Валерий, попробовал ваш вариант, т.е. подключение чисто трансивера...вот так все работает...проходят оба теста(CAT and PTT)
    06.05.2005
    542
    171
    108
    В ригэксперт, много портовая микросхема, иммулирует виртуальные порты целых 4шт COM, для чего выбирать управление PTT через CAT, для этого есть выделенный порт, это делается для того чтобы не было всякой грязи и мусора при включении TX в аудио канале, обратите внимание как много грязных сигналов что в FT и даже в CW
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    2,871
    2470
    1291
    Сергей, а у вас как подключено ? Вообще я работаю через HRDelux, а не напрямую с трансивером
    25.11.2004
    KO93BX
    422
    98
    ну вот наконец просидел с ригом целый час ,попробовал все что мне насоветовали -результат ноль.Вставил кабель Юсби в другой порт ,вот что мне показало Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330818,настройки делал как советовали ,при настройках ком 11 и скорости 19200 на риге загорелся светодиод САТ а на программе JTDX появилось сообщение RIG FAILURE Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330819.И вот что еще обнаружил, я решил проверить свою самоделку МИКСЕ ,то САТ работаю так -трасивер<------> компьютер и наоборота,а с рига в МИКсе управление только в одну сторону с компьютера на трасивер ,а вот с трансивера на риг тишина ,видно микросхема,что стоит риге, неисправна ,нужно смотреть сам риг эксперт.Что то там произошло ,потому что он когда у друга был, то он его с САТ не использовал .Теперь нужно будет найти схему и посмотреть что там произошло .Если у кого есть схема может подошлете .
    13,329
    5657
    250
    Не уверен совсем, но так на всякий случай...: многие программы не любят порты с двузначным номером. Попробуйте поменять СОМ11-17 на СОМ до 8
    25.11.2004
    KO93BX
    422
    98
    Нашел схему так что не нужно ,пока разбираюсь ,сигнал с трансивера IN идет на транзисторы Q 4 и 5 и дальше МС ,нужно будет копать здесь ,там один прямой и один обратный .
    03.02.2006
    19,454
    9449
    5055
    Сергей! Единственное отличие PTT через CAT от PTT через COM-порт - это время срабатывания. Через CAT есть небольшая задержка, но для современных трансиверов она мизерна, ей можно пренебречь.
    А у человека может не быть кабеля с адаптером для переключения прим-передача через ком-порт. Так что CAT через PTT вполне себе нормально!
  1. Помогите оживить Standart HX 270
    от UA3AFO в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 23:19
  2. Проблема с RigExpert Standart
    от RA4PJY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 10:31
  3. STANDART GX-1608 на 433мгц
    от RA3POY в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:15
  4. RigExpert Standart и UnicoDual
    от UA3QJH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 18:05
  5. MixW Rig Expert для Linux
    от US8ICS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:27
