25.12.2022, 01:46 #1QRPP
- 25.12.2022
- г Рудный
- 4
Yaesu ft1000mp cat не работает
Всех приветствую!
Суть проблемы отсутствие связи трансивер -ПК. Трансивер FT1000mp. Пробовал подключать через китайский интерфейс U5 Link , программа WSJT-X интерфейс видит, трансивер подключен вроде правильно.. 5pin CAT (GND) 3 и 2 pin RXD TXD
в настройкай порта скорость выставлена 4800 бод,N,8,2 Но частота в WSJT-X не отображается. Пробовал подключать через USB UART адаптеры результата 0.
На дисплее трансивера индикатор CAT не светится.
Помогите пожалуйста, разобраться с проблемой. Возможно в меню трансивера нужно активировать режим CAT?
25.12.2022, 03:16 #2Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,038
- 9676
- 11427
Была подобная проблема. Трансивер управляется с компа, но частота не правильно отображалась, на каждом диапазоне просто стояла фиксированная. При повороте волкодера не менялась. Все остальные функции работали. Оказалось- в самом интерфейсе проблема. Пропал контакт. После пропайки всех разъемов все штатно заработало. Тьфу-тьфу... Но используется только для телеграфа/ССБ с программой N1mm+.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
25.12.2022, 05:41 #3QRPP
- 25.12.2022
- г Рудный
- 4
Спасибо за ответ Дмитрий, но ситуация чуть другая. Нет соединения трансивер+ПК.... Или может я распайку в CAT разьеме неправильно спаял, или еще что. Но коннекта нет, CAT индикация на дисплее трансивера тоже не горит....
25.12.2022, 13:02 #4Low Power
- 01.06.2011
- Кронштадт, IOTA#EU-133
- 96
- 35
В трансивере ничего активировать не надо. САТ индикация начнет моргать когда начнется обмен. Параметры правильные с двумя стоповыми битами. Если используется железячный COM порт то нужно использовать кросс кабель, TXD подавать на 3 контакт трансивера, а RXD на 2 контакт.
Сергей UA1AIR
06.01.2023, 15:26 #5QRPP
- 25.12.2022
- г Рудный
- 4
06.01.2023, 16:04 #6Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,026
- 1913
- 4811
Дело не в картинке. Кабель должен быть распаян один к одному не кросс.
Виктор UA0DM
21.01.2023, 00:30 #7QRP
- 20.01.2023
- Шабельск
- 21
Константин попробуйте переустановить Драйверы FTDI
2Спасибо
