Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree8Спасибо
  • 1 Размещено RX4HX
  • 1 Размещено R2OM
  • 1 Размещено RX4HX
  • 1 Размещено R2OM
  • 3 Размещено RU3XW
  • 1 Размещено RX1AG
Тема: MIX W2 CW
    Junior Operator Аватар для R2BFL
    03.12.2021
    19
    107
    352
    MIX W2 CW
    Всем доброго времени суток. Использую интерфейс Unicom-4 от RadioArena. Всё время на нем работал в FT8 через JTDX, проблем никогда не было. Сейчас решил поработать в MIX телеграфом, настроил всё, а он при выходе на передачу вместо манипуляции закарачивает светодиод CW и у меня идет бесконечная передача несущей. Даже при выключении и включении интерфейса идет эта несущая, остановить её невозможно. Единственный способ - вытащить из трансивера разъем телеграфного ключа, затем включить интерфейс, и только после полного включения интерфейса снова вставить разъём CW. Голову ломаю уже не первый месяц, решил написать сюда. Кто сможет помочь - буду рад. Заранее спасибо.
    Забыл указать, трансивер ICOM IC-706MK2. Также проблема присутствует и в других программах, когда задействуется передача CW, к примеру, с DXLOG`ом такая же песня.
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    Вот нашел старый хелп на русском.
    Посмотрите "Работа в программе" - "Работа CW"
    Может поможет.
    MixWHelp_rus.zip
    а он при выходе на передачу вместо манипуляции закорачивает светодиод CW и у меня идет бесконечная передача несущей
    В установках COM порта поиграйтесь DTR и RTS .
    Посмотрите, не перепутано ли по какому PTT, а по какому CW.
    Возможно, надо выключить 'high', а указать "low" или "none".
    03.02.2006
    20,278
    9965
    5339
    В настройках CW программ для CW и PTT поменять местами RTS и DTR. Другого быть не может.
    ... Опередили)))
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    03.02.2006
    20,278
    9965
    5339
    Для начала снимите галочки - "PTT через CAT команду" и "CW через CAT команду".
    Второе - CAT и CW/PTT у Вас точно на одном и том же COM порту?
    03.12.2021
    19
    107
    352
    Всем большое спасибо за ответы. Получилось решить проблему изменив RTS на "Always OFF (выкл)", а DTR на "CW". PTT порт должен быть отключен. 73!
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Нужно отметить, что ТЛГ прога Микс декодирунт неважно. Чтоб работала нормально нужен мощный сигнал из эфира и без помех.
    По моему мнению, в ТЛГ лучше работает прога FlDigi, Попробуйте и сравните...
    14.01.2012
    188
    16
    Ну, как бы, программу "Собственные УШИ" никто не отменял.
  1. RSGB 21/28 Mhz Mixed 2014
    от EA8DIG в разделе Соревнования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 21:25
  2. Что лучше - UR5EQF или Mix ?
    от RU2FB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 12:29
  3. SK: W2/UR5LCM
    от UX5PS в разделе SK: 2010
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 14:24
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. Как подружить Mix W и Creative Live ?
    от rtty в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 16:32
