20.07.2004, 00:52 #1
- 16.04.2003
- Melitopol
- 414
- 176
- 82
Соединить б/м провод
Мы научились соединять дюралюминиевые трубы и куски кабеля произвольной длины, работать на крыше в морозный день и пр., а теперь возник такой вопрос - как соединить куски биметаллического провода? Есть куски по 6...7 м провода диаметром 2,5 мм, суммарной длиной около 60...70 м, думаю использовать в качестве полотна укороченной дельты. Возможен вариант соединения через орешковые изоляторы с перемычками? Стоит ли защищать место пайки? Чем лучше делать перемычки - медным проводом или также, как и полотно - бимметаллическим? Pse поделитесь опытом. Заранее Tks.
20.07.2004, 03:00 #2
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Вобще-то у профессионалов биметалл сращивается специальной тонкостенной, медной трубкой овальной формы.
Концы биметалла встречно вставляются в эту трубку, которая потом закручивается специальным инструментом. Иногда пользуются гаечными ключами. Потом торчащие кончики загибаются навстречу.
Такое соединение является самым качественным и надежным.
20.07.2004, 10:50 #3
- 16.04.2003
- Melitopol
- 414
- 176
- 82
Да согласен - в книжке по монтажу провода соединяют имеено так, но такую трубку 0-образной формы найти - еще то дело...
21.07.2004, 09:15 #4
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
На узле связи видел, как сращивали, обматывая медным проводом место соединения. Правда к конструкции не предъявлялись особые требования по прочности.
21.07.2004, 11:28 #5
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
21.07.2004, 22:22 #6
- 13,329
- 5657
- 250
А что, просто спаять нельзя?
21.07.2004, 22:51 #7
- 16.04.2003
- Melitopol
- 414
- 176
- 82
Можно, но... долго ли такое полотно провесит? Ветры бывают весна/осень достаточно сильные. Неделю назад был так себе, крепенький ветер...
21.07.2004, 22:55 #8
- 16.04.2003
- Melitopol
- 414
- 176
- 82
По поводу сплющить - идея также приходила в голову вчерась, когда увидел на базаре медные трубки диаметром 6 мм у дедов по ~1$ за метр. Нужно будет попробовать.
22.07.2004, 01:30 #9
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Пайка не дает надежности и долшлвечности.
22.07.2004, 10:11 #10
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
думаю если по баксу за метр то можно попробовать, если они могут кусочек отцапать - целый метр всёравно не нужен.
Может у них обрезки кой-какие имеются - толкнут "покопейке"?Последний раз редактировалось Bioname; 22.07.2004 в 10:35.
22.07.2004, 12:29 #11
- 16.04.2003
- Melitopol
- 414
- 176
- 82
Попробую спаять провода, одеть трубку, предварительно сплющив ее (здесь сомнения - медь мягкая и по- моему гаечным ключем качественно закрутить не удастся). Вобщем нужно пробовать.
22.07.2004, 14:21 #12
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
в голове обрисовался вариант когда сплюснутое и спаяное на своих местах - опять в тиски ("доплющить"). далее только один конец трубки в тисках, а второй разводным гаечным ключём.... во как... хотя возможно лучче и ручными тисками второй конец зажимать... главное чтобы не проворачивался... думаю что "доплюскивать" обязательно - иначе трубка может "не захотеть" скручиваться
Реально сам так не среплял, но такие скрутки видел сам не один раз (на линиях электропередач).
22.07.2004, 18:34 #13
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,168
- 4015
- 2910
Если биметалл медный, то предварительно куски зачистить и соединить скруткой "британка". Достаточно 4х витков. Соединение пропаять сразу-же. Флюс спирто-канифольный. Восстановленные таким способом 4х проводные фидеры работают десятилетиями.
24.07.2004, 12:44 #14
- 16.04.2003
- Melitopol
- 414
- 176
- 82
Кстати, в форуме иногда говорят, что биметалл (медь+сталь) сложно достать. Подсказка - дружите с железнодорожниками, а лучше с железнодорожниками-радиолюбителями.
24.07.2004, 14:52 #15
- 16.04.2003
- Melitopol
- 414
- 176
- 82
"Британка" это как? ??--=////===////=---??
