Показано с 1 по 6 из 6
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    113
    20
    155
    Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    Приобрел по случаю МЭО 40/63-0.25-82, может быть кто нибудь делал из него поворотное устройство для антенны? Хотелось бы узнать схему подключения, и вообще, пригодится любой опыт построения поворотки из этого редуктора.
    25.11.2004
    KO93BX
    422
    98
    у меня стоит такой же .использовал его для двух квадратов .Редукто стоит внизу и крутит всю мачту .Оборот он делает кажется за 1.5 минуты и поврот равен около 330 градусов .Те концевики что стоят внутри выходят из строя , там стоят микрики есть еще в разных образцах выход для дистанциооной передачи угла поворота реохорд или диф.трасформаты .Лучше поставить сельсин а в качестве концевиков использовать концевые выключетели .если интересно то пишите .
    04.04.2002
    108
    Re: Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    Первоначальное сообщение от RA4FJZ
    Про МЭО есть здесь: http://www.cqham.ru/meoi.htm
    http://www.cqham.ru/int_meo.htm
    13.07.2003
    113
    20
    155
    To es4rz.
    Нет этот редуктор весом что-то около 6-7 кг.
    Спасибо за ссылки. Я собираю антенну Spider (10-13-15-17-20) из телескопических удочек. Поворотник должен стоять наверху, думаю МЭО 40/63 будет тяжеловат для телескопа (верхнее колено 30мм). Я собрал самодельное поворотное устройство, сочленив мотор-редуктор РД-09 (30 об/мин) с редуктором от дворников ГАЗ-53 (но там пластмассовая шестерня), через эту шестерню проходит труба (нерж. 20мм) закрепленная ещё и в своих подшипниках. В общем получилась конструкция со скоростью вращения 1 об/110сек. Только не знаю выдержит ли всё это. В принципе-то антенна легкая - около 5кг...
    17.09.2005
    Тбилиси
    У меня тоже появился такой редуктор МЭО-40/63-0,25-90
    в этом МЭО установлен двигатель ДСР-60 220 в, 50 Гц
    60 об.мин. Но в принципе это очень медленно. Кто нибуть
    менял моторчик ( если можно поделиться опытом- если кто нибуть
    его использует).
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Post
    Там стоят 4 микрика Д703 одна пара НО другая НЗ. На каждое крайнее положение используется два микрика,один на отключение двигателя, другой на сикнализацию крайнего положения. Еще в зависимости от модификации резистивный или трансформаторный датчик положения. Аппарат очень надежный и работает годами
    Настраивается кулачками, которые стоят на валу.
    Успехов!
  1. Неопознанное УКВ устройство
    от FastSoft в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 00:49
  2. Поворотное устройство Л-1123
    от usa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:36
  3. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
  4. УКВ устройство. На опознание
    от LY1CE в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 23:28
  5. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2002, 07:01
