02.06.2005, 00:53 #1
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 3,863
- 604
- 564
Влияние земли...
Чисто теоретический вопрос:
А вот если антенну (диполь) вешать вдоль крыши пятиэтажного
дома (кирпичного но с жб перекрытиями), то откуда считать землю?
Высота дома где-то около 16 метров. Вдоль крыши антенна намного
лучше работает, чем когда расположена непоследственно между
мачтами в глубине крыши. Диполь на 14мГц.
Все дело в том что мне надо север-юг, а дом расположен именно так,
с севера на юг, и диполь может излучать только запад-восток
И еще такой момент: Если диполь вешать не вдоль дома а перепендикулярно
ему, как далеко надо антенну отодвигать от дома?
Хочу натянуть такой диполь между домом и фонарным столбом :-)
Если отодвинуть хотя-бы на половину волны, то будет-ли
влиять дом на антенну?
Я хочу для начала попробовать таким образом поэксперементировать
с проволочными Yagi, но боюсь пролететь при расчетах...
Хочется антенну с горизонтальной поляризацей, и углом излучения от 5гр,
и чтобы была небольшая высота подвеса, но увы, это не осуществимо!
На крыше у меня есть мачты по 10 метров каждая, и это все что я имею!
Вертикальную поляризацию использовать нельзя - у нас очень плохой прием,
много индустриальных QRM.
02.06.2005, 10:52 #2
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 2,551
- 541
- 257
Вряд ли можно конкретно ответить на все ваши вопросы. Но Вы просите чисто теоретически.
У диполя две пучности напряжения. Между ними, а фактически между его половинками создаётся переменное эл. поле, силовые линии которого замыкаются через пространство вокруг диполя. Ежели в этом пространстве находится предмет с меньшей "проводимостью" чем само пространство, то линии с удовольствием начинают замыкаться через него. Эффект замыкания через предмет ярко проявляется при его нахождении на расстоянии до четверти волны от пучностей напряжения. Ежели диполь висит торцом к дому, то эффект осла***ется.
Перейдите в форум Антенны. Там Вам помогут возможно более конкретно.
02.06.2005, 12:27 #3
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 3,863
- 604
- 564
Я хочу таким образом (чисто ради эксперимента) повесить
торцом к дому диполь, а затем дабавить некоторое кол-во элементов. Но вот незадача! Возле дома очень густо разрослись деревья... В основном сосны, клен и березы.
Все вперемежку! Зато тополей нету!Это конечно так-же исказит диаграмму направленности и увеличит угол излучения.
Но вот оттяжка от дома до диполя: Какой длины ее делать?
На какое расстояние от дома отодвигать антенну?
