08.11.2005, 20:08 #1
- 08.11.2005
- Mytischy
- 40
- 8
монтажная пена
Всем привет!
Прошу прощения за предыдущий постинг из-под линукс, пришлось на windows пересесть
Однажды я разбирал облучатель от параболической антенны. Он представлял из себя серый цилиндр. Под краской оказался пенопласт, в который был залит собственно диполь облучателя.
По аналогии с этим возник вопрос:
можно ли использовать монтажную пену для заливки узлов антенно-фидерных устройств (BALUN и т.п.)?
Кто-нибудь проверял ее диэлектрические свойства на КВ или имеет ли опыт использования?
73,
Alex
08.11.2005, 20:28 #2
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 7
При длительном контакте с атмосферой эта пена превращается в "труху".
08.11.2005, 23:56 #3
Тогда ещё вопрос - а как себя ведёт бытовой герметик, предназначенный для сантехнических работ?
Имеется в виду его электрические свойства?
Можно ли его использовать для влагоизоляции фидера, например, в точке его "соприкосновения" с антенной?
09.11.2005, 12:02 #4
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,168
- 4015
- 2910
Первоначальное сообщение от OM_PETER
При длительном контакте с атмосферой эта пена превращается в "труху".Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
09.11.2005, 17:58 #5
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 407
- 29
- 17
Разрушает пену не атмосфера а ультрафиолет! Если её покрасить, то жить на улице будет очень долго.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
12.11.2005, 13:04 #6
- 09.05.2005
- 25
- 317
- 20
- 12
сам не пробовал, но вот товарищ, работающий на монтаже всяко-разных кабелей, активно использует для герметизации стыков силиконовый герметик, который используют аквариумисты при изготовлении небольших аквариумов - по утверждению товарища - к атмосфере 100% "иммунитет" - но при этом сказал, что желательно открытые - "на солнечные" места красить любой краской - а лучше битумным -"кузбасс" лаком...
мой бы вариант выгладел так:
внутреннее пространство корпуса заливаем герметиком, сверху - края - "3M" изолента (сырая резина) или просто в авто магазине покупается сырая резина и нарезанная полосками мотается (через неделю фиг отдерешь - только резать) а в окончании сего действия (для внешнего вида)- термоусадочную трубку подходящего диаметра...... что хорошо в данном способе - любой этап можно исключить
12.11.2005, 15:03 #7
- 21.10.2002
- Hixson TN
- 178
- 36
Можно, можно.
ППУ для герметизации узлов РЭА используется давно.
Это я вам как разработчик таких материалов говорю.
Только удалять, если захочется, тяжело!
Покрасить сверху не лишнее.
