Привет всем.
Есть тут народ, кто может помочь с софтом DXSpider?
Сенькс.
Привет всем.
Сенькс.
Installation Manual у меня есть. :read:
Вопрос в том, нужно ли ставить AX25 Tools в kernel для этого или нет? Вообще, по большому счету, нужно только TELNET и все, а всякие NETROM-ы не нужны.
Есть вопросы по установке самого DX-Spider, а не клиентов для telnet-а на DXCluster-а.
P.S. В DXCluster-ах NETROM нада для соединения из так называемых NODES аля TNOS, JNOS....xNOS. Это все пройденный этап :) еще в 1995-1997 годах.
По логике AX25 Tools не нужен, если не используется TNC или NETROM.
Также как и в Windows версии не нужен AGW....
ОК. TNX.
2 RU9CZZ> Я насколько понимаю , у вас там в ЕКБ стоит DXC на Spider-е?
ok. TNX.
AX25 не нужен для паука, если только телнет.
По инструкции все ставится весело, потом выбор коннективити с другими нодами. Можно поэксперементировать со встроенными базами.
dxc.us6iq.com:7300
ладно.. попытаюсь тут чота сотворить :( Пока не удается.
Linux Fedora 10
Кластер изначально стоял на FC8 затем мигрировал на другой хост под FreeBSD 6.2 простым копированием файлов. Единственно пришлось перестроить базы, т.к. версии BerkleyDB были не совместимы. Если не хватает каких-либо перловских модулей то это фиксится perl -MCPAN -e shell
Постараюсь:
1. Заводим юзера и группу sysop
2. Создаем символьную ссылку ln -s /home/sysopdir /spider
3. Заходим под sysop в систему.
4. Разворачиваем кластер в домашний каталог sysop
5. Запускаем /spider/perl/create_sysop.pl
6. Если не хватает перловых модулей - доставляем и повторяем.
7. /spider/scripts/startup
# startup script example
# set maximum no of spots allowed to 100
set/var $Spot::maxspots = 250
load/prefix
load/forward
set/spider ve7cc-1
connect ve7cc-1
8. /spider/local_cmd
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * start_connect('ve7cc-1') unless connected('ve7cc-1')
9. Редактируем по вкусу /spider/local/DXVars.pm
10. Вставлям красивости /spider/data/motd
Welcome to US6IQ-1 DXSpider Gateway.
*** Connected to Worldwide PacketCluster Network ***
US6IQ-1 : dxc.us6iq.com port 7300
To get a complete list of commands type: ? all
Sysop: Sergey - US6IQ : us6iq@us6iq.com
World Flora Fauna Database:
SHow/WFF <region code>
Ex. SHow/WFF GFF-019
IOTA Database:
SHow/IOTA <islands group code>
Ex. SHow/IOTA AF-003
VHF MMMonVHF Database:
SHow/VHF <callsign>
Ex. SHow/VHF 9A7K
LOTW Check Callsign:
SHow/LOTW <callsign>
Ex. SHow/LOTW US6IQ
11. Правим /spider/msg/forward.pl
@forward = (
'B', 'T', 'LOCAL', 'F', [ qw(VE7CC-1) ],
'P', 'T', 'LOCAL', 'F', [ qw(VE7CC-1) ],
'B', 'T', 'ALL', 'F', [ qw(VE7CC-1)],
'P', 'T', 'ALL', 'F', [ qw(VE7CC-1 )],
11. В /spider/connect
создаем файлик ve7cc-1 с содержанием
timeout 15
connect telnet ve7cc.net 23
'login:' 'YOU_NODE_CALL'
client ve7cc-1 telnet
Все настройки приведены для одной ноды VE7CC-1. Не забываем написать письмо владельцу ноды для разрешения присоединения кластера. Контактные данные на http://dxcluster.info/ В качестве партнеров лучше выбирать аналогичный софт, т.е. DXSP
Текущие связи для US6IQ-1
Callsign Type Started Name Ave RTT Link
ED7ZAB-5 NODE DXSP 24-Dec-2009 0930Z 0.21 dx.ea7urc.org
IK5PWJ-6 NODE DXSP 24-Dec-2009 2315Z 0.19 ir5pit.isti.cnr.it
JA2YYF-9 NODE DXSP 24-Dec-2009 0900Z 0.40 ja2yyf.dxcluster.jp
PI4CC NODE DXSP 25-Dec-2009 0110Z Contest Cl 0.15 dxc.pi4cc.nl
RV0AEV-1 NODE DXSP 26-Dec-2009 1255Z 0.18 dxc.vxnet.ru
RW3XA-8 NODE DXSP 26-Dec-2009 1250Z 0.19 dx.obninsk.org
SK3W-6 NODE DXSP 14-Dec-2009 0825Z 0.15 sk3w.se
VE7CC-1 NODE DXSP 25-Dec-2009 2225Z 0.35 ve7cc.net
VK3AVE-4 NODE DXSP 26-Dec-2009 1245Z 0.50 cluster.vk3ave.net
YV5AJ NODE DXSP 24-Dec-2009 0930Z Radio Club 0.43 yv5aj.org
каким либо способом запускаем кластер, у меня так:
cd /spider/perl
su sysop -c '/usr/bin/perl -w /spider/perl/cluster.pl' >/dev/null 2>/dev/null &
Регим кластер на http://dxcluster.info/
Ну и читаем инструкцию админа для дальнейшего совершенства.
Ладно, после НГ разбираться буду :)
После НГ по прилету домой из R0A, буду переставлять Linux , точнее upgrade --> Fedora 12.
С наступающим!
Вот, вчера руки дошли до DX кластера.
Что-то не пойму, как конектиться к другим кластерам используя только telnet - типа соединение node<>node ??Цитата:
[sysop@linux src]$ ./client rv3dhc
Hello Tony, this is RV3DHC-7 in Troitsk, Moscow area
running DXSpider V1.55 build 0.66
Cluster: 1 nodes, 1 local / 1 total users Max users 1 Uptime 0 00:05
RV3DHC de RV3DHC-7 6-Apr-2010 0507Z dxspider >
Да письма писал всем. Но это где-то 50%. Остальные не откликнулись. Выбирал по континентам и по популярности. В клиенте VE7CC можно посмотреть загруженность нод, и на массовку попытаться получить линки. Некоторые хотят настройку фильтров, некоторые просто отказали, ссылаясь на загруженность канала.
Во фре я запускаю из /etc/usr//local/rc.d отдельным файликом. В линухе можно по доке, но у меня под фрёй он ни разу не падал, запуск из inittab не делал.
Ладнть, мож как-нить слинкуемся? ;)
