23.12.2009, 11:45 #1Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
[DX-Cluster soft] DXSpider
Привет всем.
Есть тут народ, кто может помочь с софтом DXSpider?
Сенькс.
Покинул форум
24.12.2009, 00:24 #2
24.12.2009, 09:27 #3Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
Installation Manual у меня есть.
Вопрос в том, нужно ли ставить AX25 Tools в kernel для этого или нет? Вообще, по большому счету, нужно только TELNET и все, а всякие NETROM-ы не нужны.
Есть вопросы по установке самого DX-Spider, а не клиентов для telnet-а на DXCluster-а.
P.S. В DXCluster-ах NETROM нада для соединения из так называемых NODES аля TNOS, JNOS....xNOS. Это все пройденный этап
еще в 1995-1997 годах.
24.12.2009, 10:17 #4High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
По логике AX25 Tools не нужен, если не используется TNC или NETROM.
Также как и в Windows версии не нужен AGW....
24.12.2009, 10:44 #5Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
ОК. TNX.
2 RU9CZZ> Я насколько понимаю , у вас там в ЕКБ стоит DXC на Spider-е?
24.12.2009, 14:07 #6
25.12.2009, 09:01 #7Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
ok. TNX.
25.12.2009, 23:45 #8Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
AX25 не нужен для паука, если только телнет.
По инструкции все ставится весело, потом выбор коннективити с другими нодами. Можно поэксперементировать со встроенными базами.
dxc.us6iq.com:7300Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
25.12.2009, 23:56 #9Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
ладно.. попытаюсь тут чота сотворить
Пока не удается.
Linux Fedora 10
26.12.2009, 15:08 #10Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Кластер изначально стоял на FC8 затем мигрировал на другой хост под FreeBSD 6.2 простым копированием файлов. Единственно пришлось перестроить базы, т.к. версии BerkleyDB были не совместимы. Если не хватает каких-либо перловских модулей то это фиксится perl -MCPAN -e shell
Постараюсь:
1. Заводим юзера и группу sysop
2. Создаем символьную ссылку ln -s /home/sysopdir /spider
3. Заходим под sysop в систему.
4. Разворачиваем кластер в домашний каталог sysop
5. Запускаем /spider/perl/create_sysop.pl
6. Если не хватает перловых модулей - доставляем и повторяем.
7. /spider/scripts/startup
# startup script example
# set maximum no of spots allowed to 100
set/var $Spot::maxspots = 250
load/prefix
load/forward
set/spider ve7cc-1
connect ve7cc-1
8. /spider/local_cmd
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * start_connect('ve7cc-1') unless connected('ve7cc-1')
9. Редактируем по вкусу /spider/local/DXVars.pm
10. Вставлям красивости /spider/data/motd
Welcome to US6IQ-1 DXSpider Gateway.
*** Connected to Worldwide PacketCluster Network ***
US6IQ-1 : dxc.us6iq.com port 7300
To get a complete list of commands type: ? all
Sysop: Sergey - US6IQ : us6iq@us6iq.com
World Flora Fauna Database:
SHow/WFF <region code>
Ex. SHow/WFF GFF-019
IOTA Database:
SHow/IOTA <islands group code>
Ex. SHow/IOTA AF-003
VHF MMMonVHF Database:
SHow/VHF <callsign>
Ex. SHow/VHF 9A7K
LOTW Check Callsign:
SHow/LOTW <callsign>
Ex. SHow/LOTW US6IQ
11. Правим /spider/msg/forward.pl
@forward = (
'B', 'T', 'LOCAL', 'F', [ qw(VE7CC-1) ],
'P', 'T', 'LOCAL', 'F', [ qw(VE7CC-1) ],
'B', 'T', 'ALL', 'F', [ qw(VE7CC-1)],
'P', 'T', 'ALL', 'F', [ qw(VE7CC-1 )],
11. В /spider/connect
создаем файлик ve7cc-1 с содержанием
timeout 15
connect telnet ve7cc.net 23
'login:' 'YOU_NODE_CALL'
client ve7cc-1 telnet
Все настройки приведены для одной ноды VE7CC-1. Не забываем написать письмо владельцу ноды для разрешения присоединения кластера. Контактные данные на http://dxcluster.info/ В качестве партнеров лучше выбирать аналогичный софт, т.е. DXSP
Текущие связи для US6IQ-1
Callsign Type Started Name Ave RTT Link
ED7ZAB-5 NODE DXSP 24-Dec-2009 0930Z 0.21 dx.ea7urc.org
IK5PWJ-6 NODE DXSP 24-Dec-2009 2315Z 0.19 ir5pit.isti.cnr.it
JA2YYF-9 NODE DXSP 24-Dec-2009 0900Z 0.40 ja2yyf.dxcluster.jp
PI4CC NODE DXSP 25-Dec-2009 0110Z Contest Cl 0.15 dxc.pi4cc.nl
RV0AEV-1 NODE DXSP 26-Dec-2009 1255Z 0.18 dxc.vxnet.ru
RW3XA-8 NODE DXSP 26-Dec-2009 1250Z 0.19 dx.obninsk.org
SK3W-6 NODE DXSP 14-Dec-2009 0825Z 0.15 sk3w.se
VE7CC-1 NODE DXSP 25-Dec-2009 2225Z 0.35 ve7cc.net
VK3AVE-4 NODE DXSP 26-Dec-2009 1245Z 0.50 cluster.vk3ave.net
YV5AJ NODE DXSP 24-Dec-2009 0930Z Radio Club 0.43 yv5aj.org
каким либо способом запускаем кластер, у меня так:
cd /spider/perl
su sysop -c '/usr/bin/perl -w /spider/perl/cluster.pl' >/dev/null 2>/dev/null &
Регим кластер на http://dxcluster.info/
Ну и читаем инструкцию админа для дальнейшего совершенства.Последний раз редактировалось US6IQ; 26.12.2009 в 16:09.
28.12.2009, 10:20 #11Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
Ладно, после НГ разбираться буду
После НГ по прилету домой из R0A, буду переставлять Linux , точнее upgrade --> Fedora 12.
С наступающим!Последний раз редактировалось RC3C; 28.12.2009 в 17:12.
06.04.2010, 09:00 #12Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
Вот, вчера руки дошли до DX кластера.
Что-то не пойму, как конектиться к другим кластерам используя только telnet - типа соединение node<>node ??[sysop@linux src]$ ./client rv3dhc
Hello Tony, this is RV3DHC-7 in Troitsk, Moscow area
running DXSpider V1.55 build 0.66
Cluster: 1 nodes, 1 local / 1 total users Max users 1 Uptime 0 00:05
RV3DHC de RV3DHC-7 6-Apr-2010 0507Z dxspider >
12.04.2010, 14:16 #13Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
Последний раз редактировалось RC3C; 12.04.2010 в 14:28.
12.04.2010, 22:10 #14Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Да письма писал всем. Но это где-то 50%. Остальные не откликнулись. Выбирал по континентам и по популярности. В клиенте VE7CC можно посмотреть загруженность нод, и на массовку попытаться получить линки. Некоторые хотят настройку фильтров, некоторые просто отказали, ссылаясь на загруженность канала.
Во фре я запускаю из /etc/usr//local/rc.d отдельным файликом. В линухе можно по доке, но у меня под фрёй он ни разу не падал, запуск из inittab не делал.Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
13.04.2010, 10:11 #15Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
Ладнть, мож как-нить слинкуемся?
1Спасибо
