Вега-109
А есть тут специалисты по ремонту проигрывателей? Например ВЕГА-109 меня интересует. С панелью G-602 я наполовину справился, т.е. вогнал обороты в нужные пределы, но мне немного непонятна схемотехника, а именно принцип регулирования оборотов. Есть ли там какая то обратная связь, т.е. автоматическое регулирование в зависимости от нагрузки например. Где-нибудь про это можно почитать? При прослушивании пластинок такое впечатление, что немного звук плавает, от этого и появился данный вопрос.
Автоматической регулировки там нетути, все в ручную.
А звук плавает, мож пасик старый, менять не пробовали?
Доброе время суток!
У меня есть аппарат Вега 109 стерео, на нем перегорела лампочка сопротивления, теперь обороты всегда большие, пробовал заменить лампочку на 12-ти вольтовый светодиод, получилось следующее: сначала запустился хорошо, и оброты держал как надо, но после 5 мин. прослушивания платинки оказалось, что обороты медленно но верно набирают ход и в конце концов мне уже не хватало резистора, которым регулируются обороты, а затем светодиод перегорел вовсе =( подскажите пожалуйста, могу ли я заменить чем-нибудь эту лампочку? родную нигде не могу найти, в магазинах таких нет =(
