Вложений: 1
Помогите по замене ВЧ-динамика плз...
Друзья, подскажите пожалуйста… Есть колонки M-Audio BX5a Deluxe (контрольные аудио мониторы), вылетела 1-дюймовая пищалка 30 ватная (сама катушка 20 мм). Оббегал все магазины и в инет магазинах так и не смог найти, так как модели на самой пищалке не указано и собсно что искать то толком даже неизвестно, искал по внешнему виду… Вот подумал, что может быть заменить другой пищалкой (походу обе заменить придётся, хотя бы из-за эстетически внешнего вида, но главное конечно звук). Что посоветуете? Как определить по 2-ой рабочей пищалке на сколько она ом? По каким критериям подбирать динамик?, ведь сама пищалка похоже имеет какой-то конкретный диапазон частот? (или такого размера они все одинаковые?) и так подобрать чтобы сбалансировать частоты между среднечастотным динамиком, дабы небыло провалов в звуке! В общем чтобы подошла! и звучало всё нормально!!, так как я не только просто музыку слушаю на них, а в первую очередь пишу и использую для контроля!!...
Или может быть конечно кто-то знает конкретную модель этого динамика?
Подскажите плз, а то уже 2 месяца ищу..((
Здесь полный обзор этих колонок: ввв.ixbt.com/proaudio/m-audio-bx5a-deluxe.shtml
Фото самой пищали приделал к сообщению…
