Здраствуйте! Помогите пожалуйста разабраться! Купил бензогенератор damask EP-1500 для сада, но при подключении к нему погружнова насоса возникла проблема, насос гудит но некачает, что делать ? может какой нибудь выпремитель необходим?
Скорее всего дело в насосе.
Посмотрите еще сколько вольт поступает с генератора. А то вы может что-то неправильно включили.
А может дело не в напряжении, а в качестве выдаваемого напряжения . Нужно глянуть осциллографом синусоиду на выходе бензогенератора . А так же попробуйте что то другое на 220 вольт включить . Например электродрель . Но желательно с мягким стартом(плавно нажимая на кнопку , меняем вращение дрели) . Если и дрель не заработает, то смотрим выдаваемое напряжение и осциллограмму .
К сожелению нет осциллогрофа но уверен что там не синусоида, а возможно получить синусоиду из пилу или прямоугольника? может есть какие нибудь схемы?
Здравствуйте! Попробуйте включить лампочку ватт на 100,по яркости свечения сразу будет видно есть ли там 220 вольт. Конечно это не полная нагрузка, но какое -то представление о напряжении иметь будете.
Сравните характеристики насоса и генератора.
Проверти работоспособность насоса от другой сети.
У меня самый дешевый киловатный генератор.
Я от него питаю все кроме сварки, даже отрезной на 1200вт с плавным стартом работает.
Cкарей всего проблема в насосе.
Занимаюсь продажей и наладкой электро- бензоинструмента.
Генераторы Дамаск (они же Скат, собирают в Хабаровске) - отличные генераторы. За 2 года не было ни одного нарекания. Выходное напряжение держат великолепно. 1,5 кВт-ный легко держит на себе 2,2 кВт (проверено на циркулярке с пусковой мощностью около 2,6 кВт).
Скорее дело в насосе. Похожий "глюк" на генераторах дают вибрационные погружники типа "Малыш", "Ручеек", "Водолей". Весь прикол в том, что эти насосы для генератора (как и трансформаторные сварочники) - как К.З. Особенно в момент пуска насоса. Свой генератор 2,5 кВт (как и некоторые, которые у нас покупают) под это я подогнал просто: увеличил обороты холостого хода. Над карбюратором есть винт, который ограничивает ход регулятора оборотов. Его надо подвернуть на 1,5-2 оборота винта после касания эксцентрика регулятора. В большинстве случаев помогает.
А еще лучше взять и купить другой тип насоса: Дренажник, Водомет или прочий центробежный.
