26.05.2010, 16:15 #1
- 26.05.2010
- Каменск-Уральский
- 5
Бензогенератор
Здраствуйте! Помогите пожалуйста разабраться! Купил бензогенератор damask EP-1500 для сада, но при подключении к нему погружнова насоса возникла проблема, насос гудит но некачает, что делать ? может какой нибудь выпремитель необходим?
26.05.2010, 16:27 #2
Скорее всего дело в насосе.
Посмотрите еще сколько вольт поступает с генератора. А то вы может что-то неправильно включили.Последний раз редактировалось UB1AAP; 26.05.2010 в 16:31.
26.05.2010, 17:30 #3
- 01.01.2007
- Пермский край
- 69
- 656
- 322
- 419
А может дело не в напряжении, а в качестве выдаваемого напряжения . Нужно глянуть осциллографом синусоиду на выходе бензогенератора . А так же попробуйте что то другое на 220 вольт включить . Например электродрель . Но желательно с мягким стартом(плавно нажимая на кнопку , меняем вращение дрели) . Если и дрель не заработает, то смотрим выдаваемое напряжение и осциллограмму .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
26.05.2010, 19:06 #4
- 26.05.2010
- Каменск-Уральский
- 5
К сожелению нет осциллогрофа но уверен что там не синусоида, а возможно получить синусоиду из пилу или прямоугольника? может есть какие нибудь схемы?
26.05.2010, 19:44 #5
- 26.01.2008
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте! Попробуйте включить лампочку ватт на 100,по яркости свечения сразу будет видно есть ли там 220 вольт. Конечно это не полная нагрузка, но какое -то представление о напряжении иметь будете.
RU4WM
26.05.2010, 20:20 #6
- 29.10.2008
- 42
- 9
- 4
Сравните характеристики насоса и генератора.
Проверти работоспособность насоса от другой сети.
У меня самый дешевый киловатный генератор.
Я от него питаю все кроме сварки, даже отрезной на 1200вт с плавным стартом работает.
Cкарей всего проблема в насосе.
26.05.2010, 22:17 #7
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 45
- 798
- 83
Занимаюсь продажей и наладкой электро- бензоинструмента.
Генераторы Дамаск (они же Скат, собирают в Хабаровске) - отличные генераторы. За 2 года не было ни одного нарекания. Выходное напряжение держат великолепно. 1,5 кВт-ный легко держит на себе 2,2 кВт (проверено на циркулярке с пусковой мощностью около 2,6 кВт).
Скорее дело в насосе. Похожий "глюк" на генераторах дают вибрационные погружники типа "Малыш", "Ручеек", "Водолей". Весь прикол в том, что эти насосы для генератора (как и трансформаторные сварочники) - как К.З. Особенно в момент пуска насоса. Свой генератор 2,5 кВт (как и некоторые, которые у нас покупают) под это я подогнал просто: увеличил обороты холостого хода. Над карбюратором есть винт, который ограничивает ход регулятора оборотов. Его надо подвернуть на 1,5-2 оборота винта после касания эксцентрика регулятора. В большинстве случаев помогает.
А еще лучше взять и купить другой тип насоса: Дренажник, Водомет или прочий центробежный.73. Алексей (RW3DFQ)
