Пароварка
Здравствуйте.У меня перестала греть пароварка.Покопался,по прозванивал,и нашел причину-не идет ток через какой-то предохранитель или реле...Даже не знаю что это...
Маркировка на нём стоит ANDE RY 141°C 250V 10A.
Читал тут похожее на форуме.Могу ли я пустить на прямую всё,в обход этого предохранителя?Или это грозит какм-либо перегревом...пожаром или чем-то подобным?
Заранее спасибо.Сергей.
Это термопредохранитель. Замените и пользуйтесь :)
Это скорее всего термо-предохранитель.Судя по обозначению 141 это градусы при котором он сработает,а 250 это и так понятно рабочее напряжение,10А это рабочий ток.
Пустить в обход можно,но тогда не будет защиты от перегрева,будет защита только по превышению тока,если вы поставите соответствующий предохранитель.
Попробуйте заменить терморегулятором от утюга, если подойдет по габаритам и возможности крепления. Такие терморегуляторы найти не трудно.
эксперементально подберете положение регулятора чтобы срабатывал при 140 градусах.
Спасибо всем большое за помощь)Попробую найти у нас,в Латвии.Но сдается,что это будет большой проблемой...Еще раз всем спасибо за участие)
