Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пароварка
    06.05.2011
    50
    Пароварка
    Здравствуйте.У меня перестала греть пароварка.Покопался,по прозванивал,и нашел причину-не идет ток через какой-то предохранитель или реле...Даже не знаю что это...
    Маркировка на нём стоит ANDE RY 141°C 250V 10A.
    Читал тут похожее на форуме.Могу ли я пустить на прямую всё,в обход этого предохранителя?Или это грозит какм-либо перегревом...пожаром или чем-то подобным?
    Заранее спасибо.Сергей.
    01.03.2009
    853
    444
    36
    Это термопредохранитель. Замените и пользуйтесь
    QRP Аватар для UA1ZQO/9
    25.12.2009
    Верещагино
    24
    17
    6
    Это скорее всего термо-предохранитель.Судя по обозначению 141 это градусы при котором он сработает,а 250 это и так понятно рабочее напряжение,10А это рабочий ток.
    Пустить в обход можно,но тогда не будет защиты от перегрева,будет защита только по превышению тока,если вы поставите соответствующий предохранитель.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    42
    1,525
    143
    111
    Попробуйте заменить терморегулятором от утюга, если подойдет по габаритам и возможности крепления. Такие терморегуляторы найти не трудно.
    эксперементально подберете положение регулятора чтобы срабатывал при 140 градусах.
    06.05.2011
    50
    Спасибо всем большое за помощь)Попробую найти у нас,в Латвии.Но сдается,что это будет большой проблемой...Еще раз всем спасибо за участие)
