Ребята помогите пожалуйсто побороть этого зверя!!!
Проблема такая: Значительно у меньшился радиус действия, что послужило причиной этому, я к сожелению немогу понять. Эксплуатировался он с соблюдением всех правил для данной категории аппаратов.
Что было предпринято с моей стороны:
Заменил аккумулятор, должного эффекта нет, пробовал переключиться с наружной антены на комнатную, радиус действия еще уменьшился соответственно, т.е. сетовать на наружную антену не приходиться.
Далее были замечены еще несколько глюков.
1.Неожиданное включение микрофона причем труба лежала на телефоне в режиме зарядке.
2.После какого - либо, звонка на базе загорается индикатор вызова трубки, и долго не гаснет. При этом если включить трубу в готовность она вообще не связывается с базой, т.е. начинает сканить все каналы и отбой.
Заранее всем спасибо за советы!!!
