30.12.2005, 12:42 #1Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Ремонт 'Senao-258+'
Ребята помогите пожалуйсто побороть этого зверя!!!
Проблема такая: Значительно у меньшился радиус действия, что послужило причиной этому, я к сожелению немогу понять. Эксплуатировался он с соблюдением всех правил для данной категории аппаратов.
Что было предпринято с моей стороны:
Заменил аккумулятор, должного эффекта нет, пробовал переключиться с наружной антены на комнатную, радиус действия еще уменьшился соответственно, т.е. сетовать на наружную антену не приходиться.
Далее были замечены еще несколько глюков.
1.Неожиданное включение микрофона причем труба лежала на телефоне в режиме зарядке.
2.После какого - либо, звонка на базе загорается индикатор вызова трубки, и долго не гаснет. При этом если включить трубу в готовность она вообще не связывается с базой, т.е. начинает сканить все каналы и отбой.
Заранее всем спасибо за советы!!!
30.12.2005, 13:53 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Для начала согласно инструкции удалите код доступа у трубки
Затем вновь зарегистрируйте трубку на базеБорис
31.12.2005, 16:39 #3Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Спасибо за совет Борис, но попытка не увенчалась успехом. Я перерегистрировал трубу, но дальность связи не улучшилась. Хотя я как понимаю она и недолжна была улучшиться, а вот в отношении тех глюков которые я описал выше, возможно что то и проявиться, но здесь дело времени.
Вношу маленькие дополнения к выше написанному, чтобы точнее можно было представить суть проблемы.
Характерно то, что дальность связи остается одинаковой:
1.При подключенной наружной антене (антена заводская полуволновой штырь), и выдвинутой антене на трубе расстояние примерно 350-400м. Тоже самое и со спрятанной антеной т.е. расстояние заметно не меняется, разве что как не странно буквально на 3-5м., очень четкая граница обрыва связи.
2.При комнатной антене на базе соответственно, тех же 350-400м. при выдвинутой и спрятанной антене на трубе.
01.01.2006, 19:58 #4Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
А звонки с базы на трубку на каком расстоянии проходят? Если как раньше - то нужно смотреть выходной у трубы.
04.01.2006, 07:10 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Согласно последней Вашей информации можно предположить, что проблема с выходным каскадом передатчика трубки.
Неодходимо определиться. Возможны два варианта:
- собрать простую схему ВЧ-волномера с витком связи и, надев его на антенну трубки, сравнить показания с заведомо исправной трубкой.
- по возможности прописать Вашу трубку временно на другой заведомо исправной базе или прописать на Вашей базе заведомо исправную чужую трубку.Борис
06.01.2006, 02:30 #6
Сдавал такой же телефон соседа в ремонт. Сам тоже ничего не мог сделать. Да и в ремонтной конторе тоже только диагноз поставили. Проблема с процессором. Он не выдает команду на включение выходного каскада базы на полную мощность. Посоветовали поискать процессор. По крайней мере в Архангельске купить невозможно. Пробовал включить принудительно выходной каскад. Все работает, только начинает сильно греться выходной транзистор потому как цепь регулировки выключается при такой переделке. На досуге поэксперементирую. Попробую каким-нибудь образом ограничить мощность. Да и ток покоя выходного транзистора надо уменьшать на порядок, потому как даже в отсутствие сигнала он прилично греется. Чревато появлением помех TV. Посмотрим что получится...
UA1PAO Сергей
28.09.2010, 15:45 #7Без позывного
- 28.09.2010
- 7
Senao 258 plus Помогите опознать деталь !! После 380в сгорел блок питания,но пока он сгорал - успела сгореть внутренность )))
28.09.2010, 15:49 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Это "КРЕН-ка" на 8 Вольт.
Борис
28.09.2010, 16:26 #9Без позывного
- 28.09.2010
- 7
Спасибо.
Только не пойму,,,не вижу 3 ногу ?
И если можно схему плиз...
Последний раз редактировалось вик1; 28.09.2010 в 16:32.
28.09.2010, 16:37 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
28.09.2010, 17:27 #11Без позывного
- 28.09.2010
- 7
1 (слева) точка- крепление переключателя (на общий)
2 (справа)точка-крепление телефонного гнезда
Сверху-общий
Снизу-на диод(диод-пробит)
28.09.2010, 18:59 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Площадки на печатной плате под выводами 1 и 2 - выгорели.
Диод - это стабилитрон защиты от перенапряжения параллельно питанию.Борис
28.09.2010, 19:03 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
28.09.2010, 19:30 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Big Gun
29.09.2010, 07:07 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
