Подключил кабель COM-COM напрямую, скачал soft на yaesu.com - все работает. А как с логом сконектить чтобы на передачу работать? Кто нибудь пробывал?
Жаль, что никто не ответил. Ну и ладно, сам уже докопался. Все там работает, только в мануале об этом ничего не сказано, а могли бы, между прочим уважаемые производители хоть строчку .... бы...
Было бы неплохо сюда выложить описание как была решена эта проблема. Yaesu FT-2000 пока ещё не очень распространённый трансивер, но думаю, что такая информация в будущем многим понадобится.
Друзья, аналогичная проблемма...
Не могу связать FT-2000 и комп. Рядом на столе стоит FT-1000MP. Подключаю кабель COM к 1000-ку - все работает... Переключаю к FT-2000 - нет связи. Не вяжется ни с программой с сайта ни с MixW... :(
Аналогичная ситуация у моего знакомого... покупали аппараты вместе, еще не успели накрутить. В меню вроде все включено, задержка 10 мс, скорость 4800 как у FT-1000. Может кто чего подскажет?
И еще... Где посмотреть текущую версию прошивки аппарата?
Заранее благодарен.
А в программах вы не забыли переключить трансивер на 2000,потому как алгоритм общения 1000 с компом разный и к 2000 не подходит,пробовал всякие марки трансиверов переключать и ни хрена,еще работал при включении в проге 9000 видимо похожие!
Не... Не забыл. В родной программе от FT-2000 с сайта yaesu.com по идее вообще ничего переключать не нужно, однако, она тоже чего-то молчит... :(
Подождите пару дней. Приеду домой, посмотрю как включал. У меня все работает с прогой UCX log, RDXC с сайта, + разные cW программы.
Подключал старый интерфейс от 990 ого
Значит проверьте распайку,она должна быть 1-1 и проверьте в меню 2000 там включен порт или нет!У меня на 920 работал заводской шнур (нуль-модемный) а на 2000 фигу показал и пришлось самому распаивать 1-1 !
Распайка правильная, кабель фирменный, на FT-1000MP все работает. Кабели для этих аппаратов одинаковые. Скорее всего настройки другие...
Или джампер где-то нужно переключить... Но вот какие и где?
Сообщите куда включать этот интерфейсик
Какой еще интерфейс нужен,у меня микс 2.18 прекрасно работает в CW через кат,зачем городить всякую лишнюю хрень!
